Forum Klubu ROVERki.pl :: [416]Benz+LPG Mokra świeca
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:21
baksik28
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 10:52   [416]Benz+LPG Mokra świeca
Witam wszystkich.
Ostatnio zauwazylem ze samochod nie palil mi jakby na jeden cylinder na benzynie o dziwo ze na gazie wszystko jest ok. Wiec postanowilem wymienic swiece, trzy odkrecily sie bez problemu a czwarta juz gorzej ale sie udalo.i na tej wlasnie ostatniej zauwazylem ze jest ona mokra, jakby olej czy to nieprzepalona benzyna, sam nie wiem.
I tu moje pytanie, jaki moze byc tego powod i jak mozna sprawdzic czy jest prad na danym przewodzie WN.
I drugie pytanie.Czy w tej puszce pod maska niczego nie brakuje???
Coś za coś
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 10:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 12:53
baksik28 napisał/a:
Poza zapasowymi bezpiecznikami :smile: nie brakuje niczego.
baksik28 napisał/a:
Podłączasz świecę do przewodu, opierasz na silniku lub nadwoziu (tak aby było połączenie gwintu świecy z nadwoziem) i kręcisz silnikiem. Zobaczysz czy jest iskra czy jej nie ma.
baksik28 napisał/a:
Uszkodzony przewód zapłonowy, kopułka, za duży odstęp między elektrodami, uszkodzona świeca ....
praktis
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 14:13
darek_wp napisał/a:
... brak kompresji w cylindrze (wypalone gniazdo zaworowe, uszkodzona uszczelka pod głowicą, pęknięta głowica)
Weryfikację zacznij od tych mniej przerażających usterek. Oby to tylko świeca/przewód WN do wymiany.
Pozdrawiam.
baksik28
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 00:39
Świece nowki , wczoraj wstawione.
Czyli musze wymienic cala kopulke wraz z przewodami. A czy mozna np. zamienic przewody w koopulce, nie bedzie mialo to znaczenia??
Uszczelka pod glowica to raczej nie bo we wrzesniu tamtego roku wszystko bylo robione wraz z zaworami.
A na zdjeciu z bezpiecznikami takjakby brakuje jednego wiekszego obok tych dwoch zoltych, czyz nie??i jakie powinny byc te zapasowe??
Z gory dziekuje za odpowiedzi i porady.
Coś za coś
darek_wp
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 08:51
baksik28 napisał/a:
Możesz pozamieniać przewody między sobą tak żeby wystarczyły na długość ale nie miejscami w kopułce bo przestawisz zapłon.
baksik28 napisał/a:
Nic nie brakuje - jest tam założona zwora zamiast przekaźnika i tak ma być.
Bezpieczniki zapasowe daje się takie jakie są najczęściej używane - przeważnie 30A, 20A, 15A, 10A, 7,5A - zapasowe 10A i 20A masz już koło przekaźników.
Brak nowych postów [R400] Mokra podsufitka przy prawym słupku
Lui Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 16 Sro Sie 06, 2014 21:59
Lui
Brak nowych postów [416] Ukrecona swieca.
baksik28 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 13 Pon Cze 24, 2013 17:32
baksik28
Brak nowych postów [r45] Nie świecą światła cofania
marek.09 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 14 Czw Paź 18, 2012 20:41
marcin316
Brak nowych postów [rover 400] nie świecą halogeny
sobek0075 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Sie 09, 2012 14:46
sobek0075
Brak nowych postów [R45 1.8 LPG 01'] Nie świecą światła postojowe i stopu
_PUO_ Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Wto Cze 29, 2010 10:39
Zamknij
