Forum Klubu ROVERki.pl :: [R200] 97 r. brak światła pozycyjnego z tyłu POMOCY!
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:20
strala1
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 22:33   [R200] 97 r. brak światła pozycyjnego z tyłu POMOCY!
Przestało dziś świecić tylne światło pozycyjne po lewej stronie. Bezpiecznik ok, żarówka ok, wtyczka do reflektora ok. Wyczytałem na forum, że powodem może być wiązka tylnej klapy, ale czy oby na 100% tam są jakiekolwiek kable które odpowiadają za światło pozycyjne tylne? Wydaję mi się, że te kable idą gdzieś w podłodze. Jest to światło z lewej strony. Pomóżcie.....
Wysłany: Sro Lip 14, 2010 22:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
colin1983
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 07:14
Raczej na pewno wiązka tylnej klapy :!: :!:
jaro12
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 07:30
colin1983 napisał/a:
Potwierdzam :ok: Wiązka się przetarła
Jeśli w czymkolwiek pomogłem to wystarczy kliknąć "Pomógł" Wdzięczność gwarantowana
thot83
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 09:30
Nie wiem jak w R200 ale w R400 wiązka tylnej klapy idzie górą przy prawym słupku i nie za bardzo ma coś wspólnego z tylnymi światłami tym bardziej z lewej strony. U mnie do lewego światła idzie oddzielna wiązka z lewej strony pod tapicerką bagażnika, może właśnie tam powinieneś poszukać usterki. Pozdrawiam
Jeśli się mylę co do wiązki tylnej klapy to mnie poprawcie:) ale ostatnio przerabiałem temat i idą tam tylko kable do zamków, oświetlenia tablicy, wycieraczki tylnej szyby i ogrzewania. Zresztą schematy są w Rave więc można pośledzić
colin1983
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 09:41
thot83 napisał/a:
po lewym tylnym słupku w R200 idzie przewód od spryskiwaczy w wiązce na prawym słupku jest chyba 14 kabli
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 10:58
thot83, wiązka tylnej klapy w R200 to trochę inna bajka niż w R400. Tam jest najczęstszą przyczyną jakichś historii ze światłami, wycieraczką itd. :wink:
Pozdrawiam Monika
sSnajper
  Wysłany: Czw Lip 15, 2010 13:24
ale moze ktos dal by jakies wskazówki jak to naprawic??
Ja mam podobny problem w R200.
nie mam tylniego prawego swiatła mijania,wyciewraczka ttylnia chodzi mi caly czas(ale bardzo po woli!!) i swieci mi sie kontrolka od "klapy bagaznika!!(ktora widze pierwszy raz odkąd mam Roverka.
a z koleii gdy...w miejsce "R.H.SIDE/TAIL LAMP" wsadze mocniejszy bezpiecznik...kontrolka gasnie,wycieraczka stoi....ale z tylu swiecą sie wszystkie swiatła jakie są!!!
pomozcie moze ktos mial podobną sytuacje??
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Czw Lip 15, 2010 13:26
Wiele osób miało. Użyj szukajki wpisując "wiązka tylnej klapy". Musisz po prostu na początek zobaczyć jak tam sytuacja z nią wygląda.
I bardzo proszę zmienić czcionkę na normalną.
Pozdrawiam Monika
sSnajper
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 13:08
A ja zagladelem juz do tej wiazki tylnej klapy....i juz tam bylo cos robione przez poprzedniego wlasciciela. bo kabelki byly zaizolowane...a problem mam mianowicie taki ze jak wloze bezpiecznik o wiekszej mocy niz dopuszczalny w miejsce...R.H.SIDE/TAIL LAMP .. a rozlaczek kable tylnej wiązki na tym ze łaczeniu gdzie popekały ...to i tak mi swiecą oba swiatla mijania i oba swiatła wsteczne ale nie pali sie kontrolka od tylnej klapy!! troche to chore bo nie wiem juz o co w tym chodzi..ale jak ktos ma jakies pomysly to pisac tu albo na gg : 10303801 . bede wdzieczny za pomoc Forumowiczow.
colin1983
Wysłany: Sro Lip 21, 2010 13:20
sSnajper, wejdź na gg pogadamy
Brak nowych postów [R200 1.4 16v '97] Hamulec z tyłu trzyma... pomocy :(
kornik11 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 24, 2010 08:19
kornik11
Brak nowych postów [R200 1.4Si 97r] brak zagłówków z tyłu
...i problemy na przeglądach okresowych w SKP
hawczyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 43 Pią Kwi 06, 2018 14:32
Saaphyri
Brak nowych postów [R200]Brak światła w bagażniku- problem tak jakby rozwiązany
tak jakby bo wiem so cię stało ale nie wiem jak naprawić
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Pią Lut 29, 2008 18:39
R-200
Brak nowych postów [MGZR 160 2002] brak hamulców z tyłu
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Czw Paź 21, 2010 16:44
lopez86100
