Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGZR 160 2002] brak hamulców z tyłu
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 10:35
lopez86100
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 16:33   [MGZR 160 2002] brak hamulców z tyłu
Witam wszystkich,
Temat powraca gdyż kiedyś już tym się zajmowałem.
Obecnie nie działają zupełnie hamulce z tyłu auta, przód hamuje perfekcyjnie.
Płyn wymieniony odpowietrzone wszystko na 100%, zaciski tylnych kół wyczyszczone tłoczki sprawdzone, ręczny ok.
Jedyne co zostaje to pompa ABS i serwo, oglądałem jak to wszystko jest podłączone i wygląda to tak że do pompy ABS wchodzi jeden przewód z serwa i jeden przewód idzie do serwa, także nie widzę powiązania z serwem.
I tu właśnie moje pytanie czy to może być serwo ? Bo jeśli wspomaganie z serwa jest "ogólne" tzn nie ma podziału na poszczególne koła to jak możliwe by było żeby z powodu serwa nie działały tylko hamulce z tyłu ?
Korektora siły hamowania chyba tez nie ma bo jest ABS więc zostaje pompa ABS ? jak ją sprawdzić ?
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 16:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Ciufa
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 16:39
nie ma :ok:
a co do reszty to nie wiem niestety :bezradny:
CHOCIAŻ W DOMU GŁÓD I NĘDZA, 6 CYLINDRÓW MNIE NAPĘDZA
http://www.youtube.com/user/ciufciaaaa
lopez86100
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 16:44
cześć Ciufcia :) dzięki jedyne co zostaje to jak sprawdzić pompę ABS bo jednak w serwo nie wierzę hehe, ale jeśli się mylę to proszę o rady : )
Brak nowych postów [MGZR 160 2002] Klimatyzacja
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Czw Sie 05, 2010 15:17
Brak nowych postów [MGZR 160 2002] skrzynia pg1 przelozenia
lopez86100 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Sob Paź 16, 2010 21:06
lopez86100
Brak nowych postów [R 220 Sdi 2.0 98r ] Brak Hamulców
Brak hamulców
pawelm19871 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pon Lut 11, 2008 12:49
Brak nowych postów [R 200] Brak tylnych hamulców
jrdarus1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Wto Gru 06, 2011 22:21
roverczesci
Brak nowych postów [R200 1.4Si 16V]Odpowietrzanie hamulców brak juz pomysłó :(
Budyn Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 15 Pią Lip 08, 2011 10:41
Budyn
