Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Otwieranie/zamykanie drzwi, tempomat
dzieju
Instytucja wspierająca
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 14:20   [R75] Otwieranie/zamykanie drzwi, tempomat
Typ: v6 Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1999
Mam pare problemow
- zamykam auto i otwieram guzikiem to od kierowcy nie otwiera sie musze wlozyc kluczyk :/
- klamka lewa jest luzna jak by nie dzialala sprezynka
- i klawisz tylen lewej szyby wylamany jest ale eldwo sie trzyma generalnie dziala .
- I najgorszy bol :/ nie dziala chyba tempomat nie wiem jak go uzyc :/ wciskam klawisz takiej Autostrady znaczek zpala sie na tablicy ale klawisz SET nic nie robi a RESet dziala bo ikona gasnie :/
Prosze o podpowiedz jak to zdiagnozowac eqwentualnie czy dziala prawidlowo mowa o pierwszym i ostatnim problemie .
Naprawa VIS - brak mocy i duze spalanie w silnikach V6
http://forum.roverki.eu/v...p=648924#648924
You tube
http://www.youtube.com/user/dzieju80
http://www.facebook.com/grzegorz.ciekot
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Lis 24, 2010 19:26, w całości zmieniany 7 razy
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 14:20   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Lip 26, 2010 14:27
dzieju napisał/a:
Zablokowane drzwi i zamki http://forum.roverki.eu/v...p=494766#494766
dzieju napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=494816#494816
dzieju
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 23:16
Ok drwiami sie zjame ... rozbiore ..
A co wazniejszym dla mnie tempomatem ?
Czytalem te tematy ale za duzo opcji jest :/
Nie da sie jakos tego ukrócić ?
Tak jak pisalem Lampka sie Zapala Tempomatu Ikona
Ale czy ktos mi powie jak powinna wygladac poprawnie dzialajaca ta funkcja ?
Jak tego sie uzywa i jak to sie zachowuje podczas ustawiania .
ABS jako ABS dziala sprawdzalem ostatnio jak popadalo .
Prosze osoby ktore posiadaja tempomat o krotka instrukcje uzycia i zachowania sie ikonek lub informacji jakie wyswietlaja sie podczas uzywania lub ustawiania tempomatu .
[ Dodano: Wto Lip 27, 2010 23:16 ]
Czy jestem wstanie interfacem zdagnozowac usterke tempomatu ? OBD2 ?
You tube
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 23:39
dzieju napisał/a:
Wciskasz ikonkę tempomatu na konsoli, a potem SET i jedzie. :smile: SET ogólnie działa jako pedał gazu. Ustawiasz nim prędkość. RES do chwilowego wyłączenia tempomatu i po ponownym przyciśnięciu powrócenie do poprzednio ustawionej prędkości za pomocą SET. Kiedy jedziesz szybko i wciśniesz RES to samochód zacznie zwalniać. Jeżeli uznasz że podczas zwalniania prędkość jest już OK to wciskasz SET i masz zapamiętaną nową prędkość. Tak jest u mnie w dieslu.
dzieju napisał/a:
Na T4 Testbook pokazuje uszkodzony czujnik pedału sprzęgła.
Wsuń rękę nad pedał sprzęgła i dosuń czujnik do pedału. Zrób tak jak jest opisane w poście o tempomacie.
dzieju
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 12:28
szkoda ze nie ma fotek gdzie ten czujnik jest no ale zobacze jutro rano :/ .. tempomat zadziala dopiero od 60km ?
You tube
Wysłany: Sro Lip 28, 2010 14:25
dzieju napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=357116#357116 To jest link z linku który podałem wyżej. Trzeba było tylko przejrzeć cały temat.
dzieju napisał/a:
Powyżej 45km/h.
Zasadę działania tempomatu dodałem http://forum.roverki.eu/v...p=441059#441059
dzieju
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 11:38
qrde dzieki :D zadzialam z tym moze jutro .
[ Dodano: Czw Lip 29, 2010 11:38 ]
No i niezle jaja :/
Okazuje sie ze ja tam mam pusto i wisza wtyczki :/
Nie ma nic z tego rysunku :/
Masakra :/
Czy ma ktos foto kompletu Tempomatu w tym miejscu chcial bym zobaczyc gdzie powinien byc VCC itd. ... z tego foto mam tylko dziurke na czujnik :/
Tego na czerwono nie mam i wisi tam kilka wtyczek 3 chyba
Help :/
You tube
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 12:14
dzieju napisał/a:
Dziwne. :hm: Czy masz automatyczną skrzynię biegów?
dzieju, uzupełnij dane w profilu o silniku i skrzyni.
1. Skrzynia automatyczna.
2. Skrzynia manualna
3. Pedał gazu
dzieju
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 13:12
dzieki apples tak mam automat
Zaraz uzupelnie i co mistrzu dalej :/ mam dola :/
Cos czuje ze ten czujnik bedzie na srodku przy pedale hamulca :/ ?
You tube
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 13:32
dzieju napisał/a:
Tak.
Czy coś jeszcze nie działa lub wariuje? ABS, TC ?
[ Dodano: Czw Lip 29, 2010 13:32 ]
http://forum.roverki.eu/v...p=295334#295334
Ostatnio zmieniony przez apples Czw Lip 29, 2010 18:50, w całości zmieniany 1 raz
dzieju
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 13:37
No dobra bylem sobie zajzec
Ten czujnik tam jest wpychany przez hamulec :/ jak nacisne hamulec to go wypchne a jak puszcze to hamulec go wpycha czuje palcem jak prykaja zabki mocowania plastikowe :/
[ Dodano: Czw Lip 29, 2010 13:37 ]
ABS dziala TC rowniez
You tube
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 13:38
dzieju napisał/a:
Czyli nie trzymają. Jeżeli zapalają się światła Stop to raczej jest sprawny. Raczej. W automacie jest jeden czujnik do Stop i tempomatu.
Przejedz się i zobacz czy chodzi. Jeżeli nie to myślę że najlepiej podjechać w tej sytuacji na komputer T4. W benzynie tempomat jest bardziej skomplikowany niż w dieslu.
dzieju
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 13:51
Czyli sprawdze jeszcze jak by nie dzialalo dalej te Linke i czujnik VSS zostaje ...
A co powiesz na zachowanie sie tego czujnika jak pisalem wyzej ..
On Generalnie ma byc wcisniety
[ Dodano: Czw Lip 29, 2010 13:51 ]
Stop ten trzeci ma sie zapalac ? jak wciskam hamulec czy jak ?
You tube
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 14:02
dzieju napisał/a:
Ma być wypchany do przodu, tak by dotykał góry pedału.
dzieju napisał/a:
Światła Stop.
dzieju napisał/a:
czujnik VSS
dzieju napisał/a:
Czy CPS - Clutch pedal Position Sensor ?
dzieju
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 15:01
no w tym Ang. linku tam pisza o :
"Faulty VSS/connector/drive link pin or speedo.
The VSS is at the top rear of the gearbox housing.
From the top:"
You tube
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 17:57
dzieju napisał/a:
Pomyliłem się z linkiem. Link był do innej skrzyni. Przepraszam :wink:
Zasada działania tempomatu z silnikiem KV6.
dzieju
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 22:11
Swiatla stpou dzialaja TC dziala ABS rowniez ale Tempomat nadal nie .
Poprawilem ten czujnik Halla pod pedalem hamulca nic nie pomoglo .
Zotaje diagnostyka na T4 ?
Jak zalaczam Tempomat ikona sie pojawia powzyej 45kmh gdy zwolnie gasnie .
[ Dodano: Sro Sie 04, 2010 22:09 ]
dzis po codziennej jezdzie kocimi lbami wytrzepalo mi auto na maxa zaczela palic sie kontrolka ABS wiec prawdopodobnie ktorys z czujnikow ktory ma tez cos wspolnego z tempomatem , czy to mozliwe ? czy jestem w stanie sam zlokalizowac uszkodzenie ABS ?
[ Dodano: Sro Sie 04, 2010 22:11 ]
apples napisał/a:
dzieju napisał/a:
Tak.
wlasnie mi padlo ABS i TC help
You tube
Wysłany: Sro Sie 04, 2010 22:37
dzieju napisał/a:
- ABS, TC http://forum.roverki.eu/v...p=494108#494108 opisane jest co trzeba sprawdzić i który czujnik za co odpowiada.
Na przyszłość http://forum.roverki.eu/v...p=493181#493181 i http://forum.roverki.eu/v...p=459245#459245 :wink:
dzieju
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 19:45
Znalazlem przetarty kabelek ABS przy lewym kole przednim ...
Jutro go zalatam zobaczymy co bedzie .
Co do drzwi kierowcy okazalo sie ze jeden z silniczkow nie chodzi oraz strzelila linka bo sa dwie pracuja wahadlowo dla kluczyka .
[ Dodano: Sob Sie 14, 2010 15:29 ]
Niestety czujnik ABS musialem wymienic zakupilem uzywany oryginalny za 150zl.
Jezeli chodzi o zamek drzwi zakupilem ang ver i przeloze silniczki oraz linke .
Zrobie foto z akcji zamka :D
[ Dodano: Pon Wrz 06, 2010 21:58 ]
Czy moze mi ktos powiedziec czy czujnik ABS prawego przedniego kola mimo iz ABS dziala naprawi mi nie dzialanie tempomatu ?
Nie mam zadnych zglaszanych bledow przez komputer a tempomat nadal nie dziala zapala sie jak sie kliknie ikonke jednak nie ustawia predkosci .
Czytalem tematy jednak nadal nie wiem jak sprawdzic ten czujnik ewentualnie co moze byc problemem .
[ Dodano: Pon Paź 11, 2010 08:40 ]
Tempomat uruchomiony Tempomat i czujniki sprawne wszystko bylo ok.
Jednak kiedys zapisane bledy TEMPOMATU blokowaly go wykasowanie wzystrkich bledow pomoglo po tygodniu pojechalem na kontrole i byl juz tylko dwa Bledy z 8
- wycieraczki :/ @!@##@ nie wiadomo czemu bo dzialaja
- i caly czas otwarte klapki VIS - wiec czeka mnie rozbieranie i czyszczenie w najlepszym razie .
Generalnie nawiazujac do tega wątku Tempomat dziala po skasowaniu bledow i zamki rowniez naprawione koniec .
[ Dodano: Pon Lis 15, 2010 19:45 ]
Tempomat powrocil okazala sie blachostka
Pada element z przepustnicy jest to dzwignia podcisnienia wystarczy ze ja naloze spowrtoem i tempomat znowu dziala
Na foto Pozycja 3 .
Na razie kombinuje jak ja usprawnić z powrotem bo się wyrobiła i po kilku użyciach znowu spadnie .
You tube
Ostatnio zmieniony przez dzieju Pon Lis 15, 2010 23:52, w całości zmieniany 1 raz
Członek Zarządu
wiceprezes
Pomogła: 196 razy
Wysłany: Pon Lis 15, 2010 21:20
dzieju, jak będziesz takie byki robił, to Ci normalnie włączę przymusowe sprawdzanie pisowni :roll: .
Pozdrawiam Monika
Brak nowych postów [R75] Zamykanie / otwieranie drzwi z pilota
yoyo_85 Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Mar 30, 2011 21:09
Brak nowych postów [R75]Centralny zamek i automatyczne zamykanie drzwi
MiReK Rover serii 75, MG ZT 21 Nie Sty 29, 2012 18:57
mondigo
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [Rover 75] - Zamykanie drzwi - ani z pilota ani z kluczyka
VITZH Rover serii 75, MG ZT 2 Nie Cze 23, 2013 09:57
MaReK
Brak nowych postów [R75] Otwieranie Drzwi
kristohuliciu Rover serii 75, MG ZT 31 Pon Lut 16, 2009 14:59
nitta
Brak nowych postów [R75] Tylne drzwi - otwieranie
Leberson Rover serii 75, MG ZT 28 Nie Gru 20, 2015 11:24
markozalko
