Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25 2.0TD 04r] Traci moc ...
ROVER25
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 17:32   [R25 2.0TD 04r] Traci moc ...
Witam !
Posiadam Roverka 25 który ma usterkę której nie potrafię rozwikłać.
A więc tak
gdy jadę samochód ma spadek mocy nagle pedał gazu jakby sam się cofał jest dość twardy
podejrzane są turbo czy przepływomierz ?
ponieważ nie spotkałem się jeszcze z takim czymś i proszę was o rade :)
bo chce nim jeszcze trochę pojeździć.
Proszę o wyrozumiałość jeśli to błahostka ;)
Wysłany: Wto Lip 27, 2010 17:32   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 09:17
Pedał gazu po odpuszczeniu zawsze wraca na swoje miejsce, a że robi się twardy, to już dość dziwne. Napisz coś więcej, od jakiego zakresu obrotów masz ten spadek mocy, czy kopci, czy są jakieś inne dodatkowe objawy.
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 12:10
Odepnij przeplywke i zobacz czy dalej to samo :wink:
ROVER25
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 11:27
kopci, sprawdzę z tą przepływką :) i niby wiadomo mi że może być to zawór ERG tylko jeśli mieliście taki przypadek nie chce na marne wszystkiego rozbierać :)
bociannielot
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 12:58
Ja miałem kiedyś problem z EGR, ale nic z pedałem gazu się nie działo, ani też dymu nie było, za to check engine się paliło i mocy wyraźnie brakowało
Brak nowych postów [traci moc]
Siwy_028 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Mar 22, 2011 20:40
Brak nowych postów [r25] traci wodę
joker83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 56 Wto Wrz 18, 2012 16:47
kadzaf
Brak nowych postów [R200SDi 99r.] po rozgrzaniu traci moc
niedziu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Wrz 05, 2012 21:27
niedziu
Brak nowych postów [R25]Traci moc na biegu jałowym
czapester Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Pon Lis 12, 2012 18:30
paralotnikoff
Brak nowych postów [R400 2.0 tdi 2000r] traci moc..
baki-79 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sob Lis 01, 2008 22:50
