Forum Klubu ROVERki.pl :: [r214si 98'] Podświetlenie zegarów, przycisków i p.nawiewów.
Przesunięty przez: Paul
Pią Lis 19, 2010 10:39
Lisus
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 00:26   [r214si 98'] Podświetlenie zegarów, przycisków i p.nawiewów.
Dzisiaj wsiadając do auta i po przekręceniu włącznika od świateł nic mi się w środku nie podświetliło... ;( Nie świecą: zegary, gałka, panel nawiewów i przyciski na konsoli środkowej.
Padł jakiś bezpiecznik? Gdzie go szukac?
Może jeszcze napisze że 2 dni temu montowałem nową gałkę (podświetlaną) i może coś spie.....łem i przez to przestało działać? Kabelki podłączyłem do jednego z przycisków (chyba do przycisku światła przeciwmgielnego tylnego). Hmmm.... Ale do dzisiaj wszystko ładnie świeciło
Jak to naprawić?
Ludzie szybko jeżdżą, bo nie mają wyobraźni... Ja zapi**dalam, bo umiem ;]
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 00:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 11:18
Sprawdź bezpiecznik nr.1
Najszybciej robi gdzieś ci zwarcie i ci pali bezpiecznik. Ja też mam podświetlaną gałkę, ale podłączyłem ją pod podświetlenie zapalniczki. Jest to chyba najlepsze miejsce na podłączenie podświetlanej gałeczki.
Lisus
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 14:14
Znalazłem rozwiązanie padł jeden z bezpieczników. Oznaczony jako S.R.S :shock:
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 16:52
Lisus napisał/a:
A jak to się stało że ten bezpiecznik odpowiada za zestaw wskaźników :/
Lisus
Wysłany: Czw Lip 29, 2010 21:07
Nie mam pojęcia... Ale znow się spier...ło. Nie wiem co jest ale znów sie przepalił....
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 10:45
Może ta gałka coś pieprzy. Weź ją może na jakiś czas odłącz i zobacz wtedy czy będzie ci palił bezpiecznik.
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 11:00
proponuję .... zajrzeć do wiązki tylnej klapy :lol: ... i mówię to całkiem serio :)
Lisus
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 15:08
Brt napisał/a:
Nie ma takiej opcji. Jakis czas temu był tam problem (cały czas mi świeciły światła stopu) i wszystko zostało porządnie zrobione.
BayHarborButche
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 19:59
Miałem IDENTYCZNY problem jak ty i wiesz co się stało? wiązka w tylnej klapie :) na 100%
Z poważaniem Adam Z.
Lisus
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 20:14
Kur... Niemozliwe, nie chce mi się w to wierzyc :P
Niedawno wiązka w tylnej klapie była robiona, więc po kilku miesiącach by się znów coś poprzecierało?
I czemu mi sie to zaczęło dziać jak zrobiłem tą galkę? :???:
Teraz jade na wakacje, zakupiłem komplet bezpieczników i zobaczymy jak to będzie, jak wróce to dam znac ;)
Wysłany: Pią Lip 30, 2010 22:01
heh ... zajrzec do wiązki zawsze warto, ale skoro robiłeś to prawdopodobieństwo maleje ... sprawdź jeszcze raz instalację do podświetlenia gałki w takim razie ;) :)
Brak nowych postów [R 25/200] Podświetlenie przycisków podnoszenia szyb
har0 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Sro Mar 25, 2015 20:51
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie pokręteł i przycisków
cray Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Sro Lis 15, 2017 16:51
power_grey
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie regulacji nawiewów
Bordos Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Pon Lut 09, 2009 09:37
zapal
Brak nowych postów [Rover 25] podswietlenie przyciskow otwierania szyb
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 20:00
Yadziah
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie przycisków od klimy i podgrz szyby
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Sro Mar 09, 2011 08:19
pistolet
