Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 25/200] Podświetlenie przycisków podnoszenia szyb
har0
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 12:23   [R 25/200] Podświetlenie przycisków podnoszenia szyb
Wiem że gdzieś na forum był poruszony ten temat - niestety nie mogę znaleźć topicu :/
Być może na dniach będę wymieniał mieszek od dzwigni zmiany biegów więc pomyślałem żeby przy okazji pociągnąć z podświetlenia zapalniczki kable pod zaróweczki do włączników szyb
Interesuje mnie jak przymocować te żaróweczki do włączników żeby ładnie oświetlało, Niech ujawni się osoba która to robiła bo o ile pamiętam fajny patent był z oświetleniem :D
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 12:23   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 19:11
Tutaj masz temacik, ale patrze, że już fotki wygasły. :/
http://forum.roverki.eu/v...6wietlenie+szyb
Ja mam taki patencik zrobiony u siebie fajnie to wygląda.
Ja zrobiłem to tak, że podświetlenie podłączyłem pod zapalniczkę, a żaróweczki możesz przykleić na jakiś klej. :wink:
kamax_19
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 20:52
leszczu, Zapodaj jakieś fotki jak to wygląda bo sam jestem ciekawy.... :grin: :grin:
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 21:25
No foty mi gdzie moje wcięło niestety :neutral:
wlodi893
Wysłany: Sro Lip 20, 2011 21:29
Też chętnie zobaczę jak się to prezentuje ;] moze wolnym czasem zrobiłbym coś takiego u siebie :P
har0
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 08:59
dzieki leszczu właśnie tego tematu szukałem. szkoda że zdjęcia wygasły.
Nawiercałeś u siebie otwory w tych przyciskach czy tylko pod plastik żarówki wsadziłeś? fajnie by to wygladało gdyby było równomiernie oswietlone
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 09:07
Można zrobić tak, że nawierci się otwory na środku przycisku, wsadzi od spodu diody a dziurkę jakimś przezroczystym czymś zalać.
Wtedy w nocy masz świecący się punkcik i nie pozostaje dziurka.
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 09:44
ja miałem nawiercone od spodu pod przyciskami dziurki i wstawione diody ... ale nie wyglądało to tak jak bym chciał ... nie wiem czy nie wystarczy po porstu oświetlić przesterzeni "pod przyciskami a światło będzie widoczne poprzez szczeliny między przyciskami a obudową ... ale to trzeba by było sprawdzić. Samo podświetlenie zasiliłem z tych przycisków i świeciło się też w dzień ... co mi zresztą nie przeszkadzało za bardzo :P ;)
Wysłany: Czw Lip 21, 2011 19:12
Dzisiaj zrobię fotkę i zobaczycie, że fajnie to wygląda. :wink:
Nawiercałeś u siebie otwory w tych przyciskach czy tylko pod plastik żarówki wsadziłeś? fajnie by to wyglądało gdyby było równomiernie oswietlone
Dokładnie nawierciłem w tej obudowie z boku przycisku. Nie będę tu tłumaczył, pokaże na fotce i sami sobie zobaczycie.
PS: A co do żaróweczki to najlepiej użyć T5 czerwony led.
[ Dodano: Czw Lip 21, 2011 19:12 ]
Obiecana fotka. :wink:
har0
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 08:29
fajnie wygląda a przede wszystkim praktyczne :D chociaż ja bym ukrył diody bardziej pod przyciskami zeby światło się od nich odbijało od spodu i oświetlało tą przestrzeń :D
lucas202
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 09:14
ja sobie zafundowałem diody led zółte z chromowaną ramką pod włączniki szyb, natomiast w klamki wsadziłęm tez z chromowanymi ramkami ale czerwone.
Wszystko podłączyłem pod zasilanie automatyki szyb, wtedy gdy wyciągne kluczyk podswietlenie wszystkiego działa tak długo aż nie otwore któryś z drzwi, bądź ileś tam sekund (chyba 30)
jeżeli ktoś chce to mogę wrzucic pozniej zdjęcia po pracy.
"LiFe Is EaSy WitH EyEd CLoSed"
kamax_19
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 17:33
lucas202, To zapodaj fotki jak to u ciebie wygląda.... :grin:
lucas202
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 09:16
zdjęcia zrobione w dzien
klamka
szyby
dodatkowo wrzuciłem sobie diody led o większej średnicy na podswietlenie tylnych słupków. W nocy jest super wrazenie
jak znajde troche więcej czasu to zrobie zdjęcia jak sie sciemni.
kula92
Wysłany: Pon Lut 06, 2012 16:55
lucas202 napisał/a:
a możesz konkretniej powiedzieć jak to podłączyłeś ??bo jestem bardzo ciekawy z kąd zasilanie
lucas202
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 07:24
podświetlenie włączników szyb - bezpośrednio masa oraz + z tego własnie przeł. od szyb
drzwi - no trzeba było przeciągnąc przewody przez drzwi az do przełączników od szyb.
ale miejsce jest wszystkie przewody ładnie pochowane :-)
tylne słupki
masa standardowo natomiat plus wzięty ze wzmiacniacza który jest w bagażniku a dokładniej zacisk "REMOTE"
przy okazji pociągłem sobie nowe przewody do głośników w przednich drzwiach
Jago
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 11:42
I poprawilo sie cos po zmianie przewodow glosnikowych?
lucas202
Wysłany: Wto Lut 07, 2012 12:06
hmm.... tak, to raczej takie placebo hehe
profilaktyka na przyszłość :grin:
imejdz
Wysłany: Sro Lut 08, 2012 12:51
lucas202 napisał/a:
wrzucisz zdjęcia po zmroku? :) i może jedno jakieś z większej odległości aby zobaczyć jak to się zgrywa z resztą wnętrza ;)
lucas202
Wysłany: Czw Lut 09, 2012 10:26
spoko chłopaki, postaram sie coś skrobnąć, wieczorem
pino1309
Wysłany: Sro Mar 25, 2015 20:47
Pozwolę sobie pokazać mój efekt.
Brak nowych postów [Rover 25] podswietlenie przyciskow otwierania szyb
Yadziah Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Sie 01, 2010 20:00
Yadziah
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie pokręteł i przycisków
cray Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 47 Sro Lis 15, 2017 16:51
power_grey
Brak nowych postów [r214si 98'] Podświetlenie zegarów, przycisków i p.nawiewów.
Lisus Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Lip 30, 2010 22:01
Brak nowych postów [R200] Podświetlenie przycisków od klimy i podgrz szyby
pietro Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 37 Sro Mar 09, 2011 08:19
pistolet
Brak nowych postów [MG ZR & R25] żaróweczki od podświetlenia przycisków pog
Majkel_ZR Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Czw Gru 31, 2009 13:52
kharry
