Forum Klubu ROVERki.pl :: [ClioII 1,5 dCi 2001]-Brak mocy, nie przyspiesza
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:12
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 22:01   [ClioII 1,5 dCi 2001]-Brak mocy, nie przyspiesza
Wiem że temat nie dotyczy ROVER'ków, i powinienem umieścić go na forum RENAULT. Został umieszczony, ale problemu nie udało się rozwiązać. Dlatego zwracam się z prośbą do ROVER'kowych fachowców o pomoc.
Problem dotyczy auta mojej mamy, ClioII 1,5 dCi 2001. Brakuje mu mocy i wyjścia od tych 1800-2000 obrotów, jak się jedzie dłużej ok 1km w okolicach 2000 i potem doda gazu to zostawia za sobą zasłonę dymną (większą lub mniejszą) i nie przyspiesza, jak się uda wyjść powoli z czarną chmurą w tle poza te 2500-2800 nagle jakby wypluwa z siebie "coś" (czytaj tą czarną chmurkę) i dostaje kopa, ale nie takiego jak miał przed tą usterką. EGR wyczyszczony, chociaż nie potrzebnie bo był czysty, błędów przy diagnostyce brak.
Paliwo tankowane to V-Power i Verva.
Z góry wielkie dzięki za pomoc.
Wysłany: Sob Wrz 04, 2010 22:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 09:55
sprawdź szczelność układu dolotowego. wygląda to na dziurę w intercoolerze, lub przewodach turbina-intercooler-kolektor dolotowy
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 07:00
Problem rozwiązany. Okazało się, że był uszkodzony zawór EGR, który cały czas puszczał spaliny do dolotu. Po wyczyszczeniu dolotu i wymianie EGR wszystko jest już :ok:
Dzięki.
Brak nowych postów [Polonez 1.4] dławienie, brak mocy
Biala_Strzala Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 7 Sro Gru 10, 2014 18:15
Biala_Strzala
Brak nowych postów [Passat '97 TDi] - brak mocy, czarny dym, cieply a zimny ..
FSEbola Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Nie Sie 30, 2009 12:18
FSEbola
Brak nowych postów [fiat 125p] Brak mocy na wysokich obrotach odcinka
saperx Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Sob Mar 14, 2015 21:52
polofix
Brak nowych postów [Astra II 1.7 DTI 2001 r] Olej w układzie chłodzenia.
greg_szczytno Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 1 Nie Sty 06, 2008 16:42
azor77
Brak nowych postów [Polonez 1.4 GTI 16V] Lekkie braki mocy...
rafalrz1989 Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 6 Pon Sie 22, 2011 23:08
rafalrz1989
