Forum Klubu ROVERki.pl :: [fiat 125p] Brak mocy na wysokich obrotach odcinka
saperx
  Wysłany: Pią Mar 06, 2015 13:07   [fiat 125p] Brak mocy na wysokich obrotach odcinka
Typ: wszystkie Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.6 Rok produkcji: < 1993
Witam!
Fiat 125p Rover 1.6 16V na elektronice 1.6
Nie ma mocy powyzej 4 czy 4.5 tys. Odcina przy okolo 5500 czasem 6000. Wczoraj walczylem z rozrzadem i niby jest dobrze ustawiony. Z tym ze jest taka sytuacja ze jak dolne jest na znaki o gory sa rozjechane o poł zęba. dosyc dziwne ale sprawdzalem kika razy.
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 13:07   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
flapjck1
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 13:13
moze tak byc, ale sprawdz czy dolne kolko nie ma scietego klina na ktorym sie opiera kolo pasowe
sprawdz filtr paliwa / cisnienie paliwa na listwie
masz silnik bez czujnika polozenia walka ssacego?
MultecFSO
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 14:46
Chyba wydechowego. Ssącego miał tylko VVC.
Jakie masz wtryski ? Jak beżowe 0 280 150 749 to do wymiany, bo zalewa go. Polecam 0 280 155 884 z 1.6 na cewkach.
saperx
Wysłany: Pią Mar 06, 2015 14:55
Wiec tak: nowe sa przewody, zbiornik, filtr.
Wtryski bezowe i regulator z 1.6 kupilem komplet. Komp jest z 1.6.
Czujnika na walku brak. Na wydechowym jest palec u rozdzielacz zaplonu.
Pompa nowa podobno calkiem niezlej firmy.
MultecFSO
Wysłany: Nie Mar 08, 2015 10:29
Jakieś dziwne te wasze Rovery... :) Kopułka z palcem to raczej na ssącym.
Silnik w jakim stanie ? Kompresja zmierzona ? Rozrząd dobrze ustawiony ?
saperx
Wysłany: Nie Mar 08, 2015 21:26
Wiec tak:
Rozrzad sie przestawia bo sie standardowo kolo male wy...robilo. Naprawilem to na patencie poxipolem i blaszka i jest poki co ok. Troche to odmulilo silnik. Kompresja po 13.2 wiec chyba zdrowy. Ale dalej jest dziwnie bo jedzie tak do 5.5k a widze ze kseria to jezdzi od 4 do 6. Ale zeby byla jasnosc opisze w pelni jak to jest zbudowane.
Swap z poloneza.
Blok z 1.6, glowica po portingu planowaniu i docieraniu zaworow od 1,4
kolektor ssacy z 1.4, przepustnica mniejsza od 1.6 filtr z poloneza 1.4
walki od 1.6
kolektor wydechowy 4-2-1 na dlugiej dwururce, strumienica i dwa tlumiki przelotowe, rura po calosci 2 cale
kolo zamachowe sprzeglo i komp z 1.6
wtryski listwa i regulator z 1.6
rozrzad nowy i caly uklad paliwowy
polofix
Wysłany: Sob Mar 14, 2015 21:52
saperx napisał/a:
Wiec tak:
Swap z poloneza.
walki od 1.6
Zastanawiam się czemu postanowiłeś założyć komp od 1,6. To więcej roboty [immo itp] a wychodzi na końcu że mocy ci przez to nie przybędzie. Jak dla mnie to wtryski założyć musisz zamiast beżowych to te [turkusowe/niebieskie czy jak tam] i zobaczysz.
Ja zrobiłem swap na osprzęcie od PN 1,4 ,dałem tylko wtryski od 1,6 i samochód po połowie dnia roboty śmigał jak głupi.
Brak nowych postów [Fiat 125p] 1.6 16V przerwy w obrotach, impulsach na cewke
saperx Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 4 Pią Lut 06, 2015 00:48
saperx
Brak nowych postów [Fiat 125p] 1,6 rover 16v serii K i nie pali...
innybylzajety Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 17 Sob Gru 17, 2011 17:56
innybylzajety
Brak nowych postów [Fiat 125p] 1.6 rover trzyma wysokie obroty...
innybylzajety Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 13 Pią Wrz 07, 2012 18:10
polofix
Brak nowych postów [Polonez 1.4] dławienie, brak mocy
Biala_Strzala Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 7 Sro Gru 10, 2014 18:15
Biala_Strzala
Brak nowych postów [ClioII 1,5 dCi 2001]-Brak mocy, nie przyspiesza
tronsek Inne (np. Polonez 1.4, MG Maestro, Rover SD1 itp.) 2 Pon Wrz 13, 2010 07:00
