Forum Klubu ROVERki.pl :: [MGF] Wymiana końcówki drążka
Mad
  Wysłany: Sob Sie 14, 2010 08:14   [MGF] Wymiana końcówki drążka
Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1999
Mam do wymiany końcówkę drążka kierowniczego.
Końcówkę drążka już kupiłem, teraz pytanie - robiliście to kiedyś samemu?
Da się, jest sens czy można coś zepsuć po drodze?
Do przyzwoitego warsztatu mam 40km i jeśli to można zrobić w domu to było by wyśmienicie :mrgreen:
Ostatnio zmieniony przez emes Wto Lis 23, 2010 20:38, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 08:14   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 09:02
Ze spokojem zrobisz to sam. Jeśli dobrze pamiętam to są raptem 2 śruby.
marthinez
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 09:03
Po wymianie obowiązkowo zbieżność do roboty.
Marcin
flapjck1
Wysłany: Sob Sie 14, 2010 09:17
jak zrobi to dobrze to nawet zbieznosci nie musi robic
ale warunek to sciagacz do sworzni!! z kluczy to pewnie 17 i 19
jak bys mial robic sam to kontre na drazku kierowniczym tylko luzuj - zeby sie odkleila od koncowki, a jak wkrecasz nowa koncowke do w dokladnie to samo polozenie co stara - wtedy jest szansa ze zbieznosc ci sie nie rozjedzie
Mad
Wysłany: Wto Sie 17, 2010 14:09
flapjck1 napisał/a:
uu nie wydaje mi się żebym miał..
No nic, ale skoro to prosta robota to w prostym warsztacie też powinni dobrze zrobić, a do takiego mam już znacznie bliżej :)
[ Dodano: Wto Sie 17, 2010 14:09 ]
zrobione w okolicznym warsztacie i zbieżność ustawiona, wszystko ok :)
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Sie 17, 2010 21:03, w całości zmieniany 1 raz
Brak nowych postów [MG MGF] Wymiana licznika z MG MGF na TF
zibi9000 MGF i MG TF 2 Wto Kwi 15, 2014 19:50
BigBoyPL
Brak nowych postów [MGF] WYMIANA SPRZEGłA W MGF
mgtf23 MGF i MG TF 18 Nie Maj 01, 2011 11:45
Mad
Brak nowych postów [MGF]wymiana oleju
wladi MGF i MG TF 8 Czw Paź 31, 2019 21:04
Malignus
Brak nowych postów [MGF] Wymiana świec na zwykłe
Ciappo MGF i MG TF 9 Wto Wrz 24, 2019 14:40
wladi
Brak nowych postów [MG MGF & TF] Wymiana dachu fotoporada
Malignus MGF i MG TF 0 Pon Maj 21, 2018 21:34
Malignus
