Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Stukająca szyba
tommsz
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 18:46   [R75] Stukająca szyba
Co może być przyczyną dzwonienia szyby bocznej od kierowcy kiedy jest uchylona?
Jak jadę z otwartą szybą boczną np. po bruku to cały czas dzwoni.
Trzaśnięcie drzwiami z otwartą szybą to już zupełny dramat.
Nigdy jeszcze nie rozbierałem drzwi w tym samochodzie, ale chcę to zrobić w przyszłym tygodniu. Domyślacie się może co tam się mogło stać?
PS.
Jak szyba zamknięta problemu nie ma.
Tomek
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 21:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 18:46   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
dukat11
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 18:49
stawiam na poluzowany uchwyt szyby
Pozdr.
Dukat11
Dziadek
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 20:14
....a ja raczej na wytarte prowadnice,czyli te futerka w rynienkach. Kiedyś,w zamierzchłych czasach miałem Zephyra i taki sam klops.Któregoś dnia laska wysiadając trzasnęła drzwiami i było po szybie.
Sprawdzajka pisowni nie boli.
tommsz
Wysłany: Czw Sie 19, 2010 22:05
Sprawdzę to, chodzi o te prowadnice które są widoczne patrząc od góry na drzwi?
Jeśli chodzi o te to są w idealnym stanie...
Tomek
Dziadek
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 07:18
Czyli,jak rozumiem szyba nie ma luzu w kierunku długości auta? A jak otworzysz ją do polowy i poruszasz ręką? Może nie trzymają jej uszczelki na drzwiach. Sprawdź,czy woda nie dostaje się do drzwi po zewnętrznej stronie. Jakoś nie chce mi się wierzyć, żeby puścił uchwyt- to była typowa przypadłość wszystkich "komunistycznych" fiatów i syrenek,wiele razy wklejałem na distal.
Dałbym łba,że wytarły się pionowe prowadnice,w których śmiga szyba.
tommsz
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 11:08
Szyba jest osadzona ciasno. Jak jest otwarta to nie ma luzu w żadnym kierunku. Mam wrażenie jakby w połowie drzwi stukała. Może jak się opuści to uderza w nią jakiś poluzowany element w drzwiach. Wszystko się okaże jak rozkręcę.
[ Dodano: Pią Sie 20, 2010 11:08 ]
I jeszcze jedno. Pamiętacie może od jakiego samochodu pasują kołki plastikowe, które prawdopodobnie popękają mi podczas zdejmowania boku drzwi? Jakoś nie mogę znaleźć w tej chwili, a pamiętam, że kiedyś ktoś z Was o tym pisał.
Tomek
robo
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 12:13
tommsz napisał/a:
Tu masz temat o spinkach:
http://forum.roverki.eu/v...der=asc&start=0
tommsz
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 12:40
Poszedłem jeszcze do samochodu i chwyciłem za szybę. Jednak jak jest otwarta np. do połowy, można podnieść ją z jednej strony (ze strony od zamka). Mam wrażenie jakby od dołu nie była przymocowana.
Tomek
dukat11
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 13:03
tommsz napisał/a:
Czyli zdejmij tapicerkę i dokręć łapę mocującą szybę :wink:
Pozdr.
Dukat11
Dziadek
Wysłany: Pią Sie 20, 2010 14:41
Teraz wszystko jasne. Miałem inne podejrzenia. Nie ominie cię zdejmowanie boczka. Uważaj na rameczkę klamki i spinek jest dużo.
tommsz
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 23:10
Udało się bez problemu. Było odkręcone mocowanie szyby, blaszka spadła i tłukła się w drzwiach. Spinki się częściowo połamały, ale idealnie pasują od BMW. Ważna rzecz przy ściąganiu bocznej tapicerki to to, że przy zakładaniu trzeba ściągnąć dwa plastikowe elementy z mocowań w drzwiach i założyć do boczku.
Tomek
Dziadek
Wysłany: Czw Sie 26, 2010 20:29
Jesteś wielki.Swoją drogą nie spodziewałem się takiego uszkodzenia. :ok:
Brak nowych postów [R75] Szyba
makaveli_26 Rover serii 75, MG ZT 4 Nie Gru 06, 2009 08:12
staf
Brak nowych postów [R75] Brzęcząca szyba
Voytec Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Cze 25, 2012 23:12
MiReK
Brak nowych postów [R75] Szyba czołowa
lukasz1980r1 Rover serii 75, MG ZT 4 Czw Mar 10, 2011 21:29
demerzel
Brak nowych postów [R75] Szyba przednia
Rowan Rover serii 75, MG ZT 49 Pią Cze 10, 2016 09:58
Bieri13
Brak nowych postów [R75] Grająca przednia szyba
brevo79 Rover serii 75, MG ZT 10 Wto Lut 17, 2009 18:01
lukasz7573
