Forum Klubu ROVERki.pl :: [R 420 sdi ] bardzo ciężko pali rano jakby nie grzał
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 10:06
rangers
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 20:53   [R 420 sdi ] bardzo ciężko pali rano jakby nie grzał
mój rover ciężko pali po długim postoju ( np.rano) odpala tak jakby z rozpędu i jak odpali to za mną chmura białego dymu( mnustwo). Co to może być? świece grzeją, sprawdzałem z moim mechanikiem na rano po długim postoju czujnik temperatury płynu i jakimś potencjometrem (czy coś w tym stylu) oszukał go i ustawił jakieś napięcie czy natężenie 3000 bo na kompie pokazywało że przy temp. 30 st. C. ma 2500 i odpali dobrze ale teraz wymieniłem ten czujnik i dalej to samo. Czego szukać lub może od czego zacząć
Wysłany: Wto Sie 24, 2010 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 08:11
do sprawdzenia kąt wtrysku
rangers
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 11:52
a szerzej na ten temat konta wtrysku może coś więcej? chodzi np. czy jest regulowane na pompie coś? ??
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 12:02
http://www.roverki.pl/ind...m-katem-wtrysku
praktis
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 12:06
Sprawdziłbym też, czy nie przeskoczył pasek rozrządu napędzający pompę.
Krzysi3k
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 12:12
Sprawdziłbym też zaworek zwrotny :) Może paliwo się cofać i po parugodzinnym postoju ciężko palić.
rangers
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 12:19
jutro z moim mechanikiem sprawdzimy te kąty i się zobaczy co z tym kątem bo właśnie kazał mi się dowiedzieć jak jest regulowany i dzięki za ten link o wtrysku!! i w piątek zobaczymy co i jak to napisze na czym stoimy.
[ Dodano: Sro Sie 25, 2010 12:19 ]
a ten zaworek zwrotny to gdzie go szukać? przy czym??
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 12:21
w gruszce przy filtrze paliwa
rangers
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 12:29
ta gumowa gruszka?? a jak to sprawdzić czy jest dobry??
Wysłany: Sro Sie 25, 2010 12:35
napompuj nią przed odpaleniem, jeśli pomoże to znaczy że zaworek w gruszce nie trzyma
Brak nowych postów [R45 iDT] Po wymianie baku ciezko odpala rano
pon89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Wrz 18, 2016 01:56
Stilek74
Ten temat jest zablokowany bez możliwości zmiany postów lub pisania odpowiedzi [bardzo glosna praca silnika jakby spalanie stukowe!]
smooart111 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Sob Kwi 25, 2015 09:20
natsu9
Brak nowych postów [R414 1996 sedan] Ciężko odpala rano!Pomocy!
gogo Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Czw Kwi 29, 2010 21:10
faecd
Brak nowych postów [Rover 45 1.6] bardzo ciężko odpala na zimnym
JN Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pią Cze 11, 2021 22:21
merh
Brak nowych postów [R416] Bardzo ciężko odpalić na ciepłym silniku
konrad99 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Nie Mar 02, 2008 13:01
konrad99
