Forum Klubu ROVERki.pl :: [Seria 400] Lampy soczewkowe
truten23
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 10:48
Regulacja działa normalnie, przykręcasz to poprostu do klosza w miejsce żarówki. Są odpowiednie blaszki H4, H7, H1 i jeszcze jakieś, żeby soczewkę ustawić.
Widzisz, jeśli w lampach masz szkło (to z zewnątrz) ryflowane, to lipa i trzeba je spolerować na gładko. W R400 są tylko takie wkładki pryzmatyczne zapinane na odbłyśnik. łatwo się je ściąga.
[ Dodano: Pią Sty 06, 2012 10:48 ]
Kozik napisał/a:
załóż sobie EA, będziesz miał nieco drożej ale wszystko na gotowo i jak policja Cię złapie to nie zabierze Ci dowodu
Hejo :wink: Wiesz co do dowodu to jedyne do czego mogą się doczepić to brak spryskiwacza na lampę i samopoziomowania. :roll: Jak kiedyś mnie najdzie to założę spryskiwacz, drogi nie jest :cool:
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 10:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 12:15
truten23, jeśli masz xenon o temperaturze 4300K, to to światło jest bardzo zbliżone do tego z halogena barwo, tylko troszkę bardziej białe, także IMHO do tego się raczej nikt nie przyczepi, ja jak miałem w R400 przerobione na soczewki lampy to mi się nikt nie czepiał, ani policja przy okazji kontroli ani na przeglądzie,, ale miałem w tych soczewkach zwykłe żarówki h7, i tak to świeciło o niebo lepiej
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 13:32
Kozik napisał/a:
załóż sobie EA, będziesz miał nieco drożej ale wszystko na gotowo i jak policja Cię złapie to nie zabierze Ci dowodu ;)
Trochę drożej nie, bo 200 zł to jest sporo, a do tego dochodzi jeszcze problem z spasowaniem tych lamp. :/
truten23 napisał/a:
To w R200 muszę polerować ??
slax
Rover Coupe
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 13:40
leszczu napisał/a:
niestety tak
greg-si
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 13:43
A możesz spróbować czy ta soczewka zmieści się w miejsce drugiej żarówki tak aby wszedł klosz? Chyba z tej strony soczewka nie podejdzie?
R200 Coupe Turbo & V8
truten23
Wysłany: Pią Sty 06, 2012 16:23
slax, Właśnie tym kierowałem się wybierając 4300K :razz:
greg-si, nie jestem do końca pewien czy by się zmieściła... A poza tym klosz od długich w 400kach mamy ryflowany i trzebaby go polerować :roll:
Wstawiam zdjęcia, te ringi ciężko pstrykać komórką, bo je rozjeżdża, ale na żywo są to bardzo ostre i wyraźne kółeczka. :mrgreen:
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 10:31
slax napisał/a:
leszczu napisał/a:
niestety tak
Ok. To teraz jak za to polerkę klosza się zabrać ??
A jak wstawię soczewkę bez polerki to co wtedy ??
Kozik
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 11:06
leszczu napisał/a:
przepalisz plastik i będize po wszystkim
Pozdrawiam Kozik
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 11:38
Tak czytam w internecie o tej polerce szkła i coraz bardziej odechciewa mi się tej soczewki. :/
Można oddać klosz do specjalisty, ale to najmniej z 80 zł od szt. będzie kosztować :/ . W takim momencie nie opłaca się tego robić tylko kupić gotowe lampy z allegro.
slax
Rover Coupe
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 13:32
Kozik napisał/a:
nie przesadzaj :wink: jak się to zrobi bez pospiechu i z wyczuciem to nic się nie spali, trzeba założyć pad na wiertarkę odpowiedni papier ścierny i powoli na mokro zdzierać plastik, na koniec pasta polerska wykończyć i gitara, wydaje mi się ze gorzej jest ze szkłem, bo tu łatwo żeby szkło pękło
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 15:24
Znalazłem na forum vw temacik gdzie koleś wstawia soczewki w lampy. Z jego fotek wynika, że polerka szkła tak naprawdę nie jest potrzebna, bo świeci tak samo i bez polerki. Co wy na to ??
Fotki w temacie:
http://forum.vwvento.org/viewtopic.php?t=10384
Wysłany: Sob Sty 07, 2012 15:53
leszczu, mazda 626 też ma soczewki a klosz jest ryflowany prócz miejsca gdzie jest soczewka
a co do vw to zauważ że koleś spolerował klosz w miejscu soczewki
gacek
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 09:37
truten23, a ile żarnik jak się zjara?
truten23
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 11:15
U tego gościa co sprzedaje soczewki żarówki są za 50zł.
Zrobiłem wczoraj 1330km Pod Szczecin i spowrotm świetnie się te światła sprawiły :grin:
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 11:24
szoso napisał/a:
Tak, tak spolerował, ale na początku jego tematu są fotki gdzie sprawdza jak świeci soczewka na ryflowanym szkle i bez założonego szkła i świecą identycznie w obydwu przypadkach, światło na szkle ryflowanym nigdzie się nie rozchodzi. :wink:
Tylko, że każde szkło jest inaczej ryflowane i w R200 może tak nie być. Najłatwiej będzie po prostu tylko spolerować szkło w miejscu gdzie będzie świecić soczewka. Zobaczę jeszcze poczytam dokładnie, może w następnym tygodniu będę działać. :wink:
truten23
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 11:28
Ale soczewka w szkle ryflowanym wyglądać będzie fatalnie... i odrazu widać będzie że to przeróbka... Policja... :roll:
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 11:39
truten23 napisał/a:
Ale jak spoleruje tylko miejsce gdzie będzie świecić soczewka, to co też będzie źle ??
truten23
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 11:43
A to co innego :smile:
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 12:04
bardzo mi się podoba ;) może nie koniecznie ten ring, to nie BMW, ale za całokształt duży + :)
Wysłany: Nie Sty 08, 2012 12:38
truten23 napisał/a:
Ja wiem czy fatalnie ??
Ale widać że miejsce na soczewkę zostało spolerowane.
Brak nowych postów [MG ZR] Lampy soczewkowe
radzio9090 Tuning wizualny 8 Czw Lut 21, 2013 19:03
tuners
Brak nowych postów [R600] Lampy soczewkowe
Andrz Tuning wizualny 18 Pon Paź 06, 2008 19:49
Narzond
Brak nowych postów lampy soczewkowe rover 420 sdi
niemas28 Tuning wizualny 37 Pią Gru 26, 2008 01:50
faecd
Brak nowych postów [Rover 45/MG ZS] Lampy soczewkowe
Markzo Tuning wizualny 120 Pon Paź 26, 2015 14:35
barney79
Brak nowych postów Xenony i lampy soczewkowe r400
Ad_ams Tuning wizualny 6 Pon Lis 17, 2008 11:55
Tomaszi
