Forum Klubu ROVERki.pl :: [Freelander] Sprzęgło
kolakk
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 11:26   [Freelander] Sprzęgło
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2002
chcialbym sie dowiedziec co moglo sie stac ze sprzeglem nie moglem wrzucic zadnego biegu i po wielu probach okazalo sie ze pedal sprzegla wpadl i nie odbija prosze o pomoc to jet model freelander 1.8 benzyna z roku 2002 dzieki z gory
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Sro Gru 22, 2010 23:35, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 11:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
hehe
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 14:51
zacząłbym od dolania płynu do zbiorniczka i spróbowania go odpowietrzyć... ręcznie po dolaniu płynu wcisnąć dźwignię i wycisnąć w drugą stronę na skrzyni biegów gdzie jest siłownik... ewentualnie powtórzy zabieg kilka razy żeby sie dobrze odpowietrzył...
opadnięty pedał sprzęgła to raczej tylko brak płynu ewentualnie zapowietrzony układ. oczywiście kontrola wzrokowa czy gdzieś nie ucieka jakaś dziurką.
benola
Wysłany: Sob Sie 28, 2010 17:04
może być też złamana stalowa łapa mocująca siłownik do skrzyni biegów,podobno częsty przypadek we Freelanderze.
SyntaX
Proszę o przypięcie do FAQ
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander] Sprzęgło
P_blo Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 4 Sro Cze 15, 2011 17:57
SyntaX
Brak nowych postów [Freelander ] zapowietrzone sprzęgło
basia24 Land Rover (Freelander, Range Rover itp.) 6 Sro Paź 08, 2014 15:06
basia24
