Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25/ZR iDT] Glosna praca od 2tys na drugim biegu
mentos
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 16:27   [R25/ZR iDT] Glosna praca od 2tys na drugim biegu
Hej
Być może mój problem to wyłącznie zboczenie ale opisze go żeby mieć pewność.
Moje auto dość skutecznie odstrasza mnie od kręcenia go powyżej 2tys na drugim biegu. Silnik jak wiadomo jest dość głośny ale mój wydaje dźwięk sporo obciążonego. Na trzecim biegu nie jest już tak źle. Być może dlatego, ze jest ogólnie głośniej.
Uznałbym ten fakt za normalny gdyby nie czasowe poprawy. Mam wrażenie ze przy temp wody 80 stopni jest ciszej, a na pewno po 20 minutowej przerwie czuje ze silnik pracuje sporo ciszej.
Przychodzi mi na myśl problem z przypchanym wydechem ale ponoć to rzadkość. Jakiś czas temu zaobserwowałem w końcówce wydechu jakieś frędzle. Czasami tez trochę śmierdzi z wydechu ale nie udało mi się tego połączyć z objawami.
Dodatkowo napisze, ze auto nie ma problemu z przyspieszaniem. Przeplywka była wprawdzie czyszczona i to sporo pomogło przy dole obrotów ale nie odczułem różnicy jeśli chodzi o głośność pracy. Rury IC ładnie puchną, na trzecim biegu wyraźnie wgniata w fotel ale na drugim nie lubię go kręcić przez ten hałas. Silnik wchodzi na obroty powyżej 4tys.
Proszę o jakieś rady lub potwierdzenie ze tak ma być ;)
Przepraszam za długi opis. Pewnie i tak nie wyczerpałem tematu ;)
[/code]
Artur
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 16:27   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 17:45
Najgraj filmik jak go gazujesz ;)
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:15
mentos napisał/a:
Nie rzadkość nie :grin:
Spójrz na ten temacik :grin:
Krzysi3k napisał/a:
leszczu19901, zapomniałeś linka wkleić :P
O widzisz zapomniał :mrgreen:
http://forum.roverki.eu/v...49629&start=100
Ostatnio zmieniony przez leszczu Pon Sie 30, 2010 19:59, w całości zmieniany 2 razy
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 19:52
mentos
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 22:27
Troche niesmialo napisalem o tym zapchaniu bo 2 mechanikow dziwnie na mnie popatrzylo jak o tym wspomnialem. Farfocle opisane w podanym watku zaczynaja mnie przekonywac skoro tez je mialem. Podjade do wydechowcow i podpytam.
Nagranie nie bardzo sie udaje ze wzgledu na jakosc dzwieku.
Jutro nagram wskazowke odobrotow na biegu jalowym. Ciekawy jestem czy silnik odpowiednio gwaltownie u mnie reaguje. Tu klania sie brak kontaktu z innymi uzytkownikami roverkow:(
Dzieki za wzkazowki
Artur
Krzysi3k
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 22:31
mentos napisał/a:
Faluje Ci? Jeśli tak to czujnik temp paliwa pada..
Nagraj, zobaczymy ;)
mentos napisał/a:
Wolno na obroty się wkręca?
Brak nowych postów [R214i 8v 97r] glosna praca nagrzewnicy
strala1 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pią Lut 01, 2008 23:38
R-200
Brak nowych postów [MG ZR 1.4] Szarpanie po puszczeniu gazu na drugim biegu
Maniusza Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sty 27, 2021 16:10
Maniusza
Brak nowych postów [R214] Szarpie na pierwszy i drugim biegu?
manianv14 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pią Lis 22, 2013 19:39
MD
Brak nowych postów SOLVED [R200 1,4i 99] Szarpanie, przerywanie na drugim biegu
ash Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 22 Sob Lut 16, 2008 01:08
ash
Brak nowych postów [R200] Szarpnięcie przy 1500 rpm na pierwszym i drugim biegu
kumilek23 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Maj 16, 2011 20:51
kumilek23
