Forum Klubu ROVERki.pl :: [Rover 25 2,0 iTD] Padł rozrusznik???
gumus12
  Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 11:26   [Rover 25 2,0 iTD] Padł rozrusznik???
Witam zostałem szcześliwym posiadaczem Rovera 25...ale mam maly problem co jakis czas nie chce mi zapalic musze sie niezle nameczyc aby odpalil... wydaje mi sie ze to wina rozrusznika boo gdy przekrecam to tylko tak tyka ... i za 10 razem zapali albo nie zapali... i teraz czy to wina szczotek czy jakis elektromagnesow??? jesli to szczotki to jakie beda pasowac... ?? ? i mniej wiecej nie wiecie jaka jest cena robocizny boo dzisiaj bylem u niby mechanika to mi powiedzial ze 150zł czy to nie jest za duzo ?? ? Nie dalbym rady sam tego wymienic?? prosze o szybka pomoc boo trzeba czyms do pracy dojezdzac :D a z tym odpalaniem to juz loteria...
[ Dodano: Sro Wrz 01, 2010 11:26 ]
Ponawiam temat.... to jest strasznie klopotliwa usterka;/
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 11:26   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bociannielot
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 11:42
Ja za szczotki parę lat temu dałem 100, a i tak mi się wydawało drogo...
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 13:11
gumus12 napisał/a:
Na początek sprawdź połączenie przewodu masowego do budy i silnika. To też może być przyczyną tego tykania.
Wysłany: Sro Wrz 01, 2010 13:16
150 za naprawę rozrusznika to taka normalna cena :ok:
Chris83
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 13:12
Objawy miałem takie same. U mnie zużyte były te blaszki stykające w rozruszniku. Chyba 80 zł płaciłem za naprawę.
Pozdrawiam!
gumus12
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 14:13
mhm ok dzieki za pomoc sprawdze te blaszki:) a czy jest mozliwosc ze pewnego razu juz go w ogole nie zapale:??? boo narazie znowu pali bez problemu
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 14:29
gumus12 napisał/a:
jest możliwość
gumus12 napisał/a:
boo na razie znowu pali bez problemu
u mnie było to samo,miesiąc był spokój i znowu się zaczęło ale w końcu zmieniłem rozrusznik na drugi a ten dam do naprawy
gumus12
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 16:20
boo nowy rozrusznik jest strasznie drogi ;/ ;/ i na dodatek ciezko znalezc... ;/ a nei wiecie moze jakie pasuja szczotki do tego rozrusznika??? czy poprostu trzeba wyjac i przypasowac w sklepie???
Brak nowych postów [Rover 214] Padł rozrusznik po raz drugi ;(
Matius Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Lis 18, 2009 13:30
Matius
Brak nowych postów [Rover 214] - padł pilot, immo zblokowane
martinlopez Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Pią Sty 28, 2011 05:59
Brak nowych postów [ R220SDi 99r] Rover padł :( - kręci ale nie odpala
erixon Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 20 Wto Maj 31, 2011 22:00
kamax_19
Brak nowych postów [Rover 200] Jaki rozrusznik?
wysek87 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Cze 03, 2011 10:56
bandieta
