Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] Jak otworzyć pokrywę głośnika z przodu
mirek_20
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 13:12   [R620] Jak otworzyć pokrywę głośnika z przodu
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 2.0 Rok produkcji: 1994
Problem jak w temacie.
Jak otworzyć pokrywę głośników na przednich drzwiach?
Troszkę się pomocowałem ale nie chcę nic połamać.
Proszę o pomoc.
pzdr
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 23:29, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 13:12   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Deamian
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 14:28
mirek_20 napisał/a:
pokrywę głośników
Jeśli chcesz się dostać do głośników to musisz zdemontować cały boczek z drzwi
Na najprostsze rozwiązania najtrudniej wpaść.
Chyba dlatego ten świat jest taki pokręcony. ;)
zuber84cool
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 16:02
Nigdy nie zdejmowałem tej osłony głośnika, natomiast zdejmowałem cały boczek i o ile pamiętam, to ta osłona jest przymocowana od środka na wkrętach( :?: ), więc będziesz musiał jednak zdjąć boczek.
JDM OPTION | Cultstyle.pl
linka113
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 18:14
Słuchaj ja zdejmowałem a raczej wymontowywałem głośniki i po pierwsze musisz zciągnąć cały bok potem odkręć wkręty odłącz kable z zapadek i musisz odgiąć trzy blaszki które są zagięte w rowkach plastikowej obudowy no i najtrudniejsze bo głośniki są przyklejone jakiś rodzaj kleju to nie uniknione podważ i gotowe i to samo z drugim :) .
Pozdrawiam!!
Brak nowych postów [R620] POMOCY!! Jak otworzyć pokrywę silnika??
mariuszlol23 Rover serii 600, Honda Accord 15 Czw Wrz 02, 2010 12:25
Perez
Brak nowych postów [R620] Uszczelka pod pokrywę zaworów
Potrzebuję uszczelkę pod pokrywe zaworów 620sdi 1995
minicrm Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 05, 2009 17:06
minicrm
Brak nowych postów [r620 Si 94] Jak otworzyć auto bez kluczyka??
szags Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Cze 02, 2011 08:54
szags
Brak nowych postów [R620] Jak awaryjnie otworzyć samochód??
tadzik6 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Mar 02, 2010 12:38
iwan00
Brak nowych postów [R620] Stukanie z przodu
leomat12 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Paź 17, 2010 22:46
