Forum Klubu ROVERki.pl :: [R620] POMOCY!! Jak otworzyć pokrywę silnika??
mariuszlol23
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 09:24   [R620] POMOCY!! Jak otworzyć pokrywę silnika??
Jak otworzyć pokrywę silnika, gdy urwie się linka??
Nie śmiejcie się, ale ja w ogóle nie podłączyłem do zamka linki, gdy naprawiałem czujnik z alarmu. I teraz mam duży problem nie wiem jak otworzyć maskę?? Proszę o pomoc!
ROVER TO 3 SŁOWA:KLASA, STYL I WYGODA
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 23:51, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 09:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kot
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 09:53
a widzisz w ogole linke w komorze silnika ?? :???:
mariuszlol23
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 10:10
NO widzę, ale ona nie jest założona do zamka.
Doszłem do wniosku, że ściągnę przedni zderzak, tylko nie wiem za bardzo jak on jest przymocowany, na razie znalazłem 2 śruby pod lampami.
Kot
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 10:11
zpal za linke kombinerkami i pociagnij:)
mariuszlol23
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 10:28
Nie rozumiesz mnie. To mi nic nie da. Ja ci tą linkę mogę całą wyciągnąć a i tak się maska nie otworzy, bo ona w tej chwili nie jest podłączona do zamka w pod pokrywą.
Ma ktoś może rysunek techniczny tego zamka pod klapą, żeby wiedzieć za która część trzeba ciągnąć.
Kot
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 10:29
aha.. zle zrozumialem a z kanalu niedosiegniesz zamka?? wiem, ze sa na to jakies patenty, juz bylo pisane na forum :)
mariuszlol23
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 10:32
Z ledwością go dosięgam spod spodu. Tylko nie wiem za co ciągnąć, bo mało miejsca i światła.
Perez
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:05
Zderzaka nie zdejmiesz bez otwarcia maski.
Zaraz zejde na dol do auta i zrobie fotki.
mariuszlol23
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:11
Ok dzięki z góry za zdjecia :)
Perez
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:25
Nalezy sie zaopatrzyc w sprzet zdjecie 1.
Potem nalezy wsadzic reke jak pokazuje strzalka zdecie 2.
Potem nalezy wsadzic sprzet w dziurke jak pokazuje strzalka zdjecie 3.
Potem sprzet nalezy przesunac jak pokazuje zdecie 4, aby przesunac zapadke na zdjeciu 5.
Sorry, ze tak dlugo, ale musialem sie pobawic, bo nasze forum ma ogranicznik w rozmiarach zdjec. Szkoda, bo na tych nie widac tak dobrze.
Milej zabawy ;)
Ostatnio zmieniony przez Perez Nie Sie 29, 2010 13:40, w całości zmieniany 1 raz
mariuszlol23
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:40
Osobiście doszedłem do wniosku, że będę wiercił dziury na gedor i cały ten zamek odkręcę.
No ale, zobaczymy czy da rade twoim sposobem :)
Perez
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 13:42
Nic nie musisz wiercic, jest banalne
[ Dodano: Nie Sie 29, 2010 13:42 ]
Wyglada na to, ze producent przewidzial, ze moze sie urwac linka.
mariuszlol23
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 14:28
Jednak chyba będzie trzeba wiertać :( .
Tato prędzej zrzucił tą sprężynę, a chyba jest potrzeba, bo nic to nie dało.
Perez
Wysłany: Nie Sie 29, 2010 14:43
Probuj dalej, sprezyna sluzy do cofania tylko. Wiercic nie ma co, bo to rozwiazanie Wieśka mechanizatora ;)
[ Dodano: Nie Sie 29, 2010 14:43 ]
Bez kitu, zaraz zejde jeszcze raz i sam sprobuje otworzyc srubaczkiem
mariuszlol23
Wysłany: Pon Sie 30, 2010 17:23
I co udało ci się??
Wytłumacz mi ruch na przed ostatnim zdjeciu. To trzeba w prawo czy w lewo? Trzeba mieć strasznie chudziutkie rączki :P
[ Dodano: Pon Sie 30, 2010 17:23 ]
Ok, otworzyłem ją. Tak jak mówiłeś, tylko że źle to robiłem, bo cisłem w prawo, a trza było w lewo. Dziękuje serdecznie za pomoc. :)
Perez
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 12:25
Ju łelkam ;)
Brak nowych postów [R620] Jak otworzyć pokrywę głośnika z przodu
mirek_20 Rover serii 600, Honda Accord 3 Czw Wrz 02, 2010 18:14
linka113
Brak nowych postów [R620] Uszczelka pod pokrywę zaworów
Potrzebuję uszczelkę pod pokrywe zaworów 620sdi 1995
minicrm Rover serii 600, Honda Accord 2 Sro Sie 05, 2009 17:06
minicrm
Brak nowych postów [R620] Pomocy!!!Dławienie silnika
Sacred Rover serii 600, Honda Accord 14 Pon Maj 12, 2008 10:46
Chester
Brak nowych postów [R620] Jak awaryjnie otworzyć samochód??
tadzik6 Rover serii 600, Honda Accord 4 Wto Mar 02, 2010 12:38
iwan00
Brak nowych postów [r620 Si 94] Jak otworzyć auto bez kluczyka??
szags Rover serii 600, Honda Accord 4 Czw Cze 02, 2011 08:54
szags
