Forum Klubu ROVERki.pl :: [R618] Nie jeździ na gazie.
Mlodszy91
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 11:31   [R618] Nie jeździ na gazie.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 1996
Witam. Problem dotyczy bardziej instalacji gazowej niż Roverka . Otóż na gazie pojeździ trochę normalnie, bez problemowo a potem na wciśniętym sprzęgle spadają mu całkowicie obroty i gaśnie. Na benzynie nie ma tego problemu. Wymieniłem filtr gazu i dalej to samo. Co może być przyczyną ?
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lut 22, 2011 23:32, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 11:31   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
zdenek
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 13:31
Mlodszy91 napisał/a:
Wymień jeszcze filtr powietrza jeśli tego nie zrobiłeś i jedź na regulację do gazownika, to jedyne co można sensownego polecić bo inne rady to wróżenie z fusów, zbyt dużo czynników może mieć wpływ na gaśnięcie.
klonek
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 14:41
A jak dawno robiłeś regulację zaworów.Bo jeżeli dawno to masz podparte zawory.I przez to Ci gaśnie koszt w moim mieście to 50zł i eliminuje tę usterkę.Regulacja zaworów w tym silniku na gazie co 10000 tyś km. Pozdrowienia Tomek Zamość
Mlodszy91
Wysłany: Nie Wrz 05, 2010 17:54
Dzięki. Filtr powietrza jest jeszcze ok bo sprawdzałem ale zawory faktycznie regulowane były jakieś 18 tysięcy temu. Dzięki jeszcze raz za podpowiedź jezeli to nie pomoże to będe się odzywał. Pozdrowienia
Brak nowych postów [R618] Po zgaśnięciu na gazie nie odpala.
Gulag Rover serii 600, Honda Accord 7 Sob Lis 20, 2010 22:23
_papa_
Brak nowych postów [R618]!rover gaśnie na benzynie i na gazie!
igunia7 Rover serii 600, Honda Accord 3 Pią Paź 21, 2011 23:06
marthinez
Brak nowych postów [R618]Ciężko wchodzące biegi w r618 - sprzęgło ?
rafig192 Rover serii 600, Honda Accord 5 Pon Gru 22, 2014 16:39
kruku_87
Brak nowych postów [Accord/R618]Licznik z Ti to R618 z silnikiem Hondy?
v_chu Rover serii 600, Honda Accord 0 Pon Lut 27, 2012 00:04
v_chu
Brak nowych postów [R620] Czy koła 16`wejdą i bez problemów sie jeździ
simion0 Rover serii 600, Honda Accord 11 Nie Lut 17, 2008 15:26
andrzejziom
