Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Sprzęgło - wymiana, koszty wymiany
arczi220
Wysłany: Nie Gru 21, 2014 17:05
Kupiłem
sprzęgło National 395 zł
wysprzaeglik AP 396 zł ten co mi podałeś w linku
Pompka sprzęgła TAZU 350 zł
+ robota ?? ???? koło 400 zł ( kupie sobie krate :piwo: i możemy pracować)
W sumie nie żle nie ma co ale potem będę :fura:
Jest MG TF Xpover gray - srebrna strzała
Jest i Rover75 -złota strzała
Ostatnio zmieniony przez arczi220 Pon Gru 22, 2014 10:25, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Nie Gru 21, 2014 17:05   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
haszczyc
Wysłany: Nie Gru 21, 2014 17:12
z takim zestawie będzie ok :) obyś tylko znalazł jakiegoś mechanika który to dobrze wymieni i dobrze odpowietrzy a znów pokochasz jazdę tym samochodem
arczi220
Wysłany: Nie Gru 21, 2014 17:18
Nie znam dobrego mechanika zawsze wszystko sam robię i zamierzam tym razem <cisza> jakoś nie mogę znieść tego że ktoś będzie mi kopał w mojej laluni <z jezorem>
Ostatnio zmieniony przez arczi220 Pon Gru 22, 2014 10:22, w całości zmieniany 1 raz
haszczyc
Wysłany: Nie Gru 21, 2014 17:25
aa no to jak masz warunki to spoko:) to jak najbardziej:) powodzenia !
arczi220
Wysłany: Pią Sty 02, 2015 11:08
Okazało się że wysprzęglik rozpadł się na dwie części no i łożysko w masakrycznym stanie.Teraz sprzęgiełko chodzi idealnie jest dużo miększe niż na tej oryginalnej pompce no i pedał sprzęgła zabiera tak w połowie czyli git ;) zobaczymy ile zrobimy na tej konfiguracji ;)
prebenny
Wysłany: Pią Sty 02, 2015 11:42
A tak już z ciekawości dwumasy nie wymieniałeś?
arczi220
Wysłany: Pią Sty 02, 2015 19:25
prebenny napisał/a:
Nie wymieniałem bo jest OK.Wymieniałem wysprzęglik oraz docisk i tarczę sprzęgła.
pablo
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 13:58
A jak stwierdzić że dwumasa nie wymaga wymiany ? Będę wymieniać u siebie na taki sam zestaw , czyli sprzęgło NATIONAL + wysprzęglik AP. Mam nadzieję że obejdzie się bez wymiany dwumasy. Zdecydowałem się na wymiane sprzęgła i wysprzęglika poniewaz:
- co pół roku muszę dolać strzykawkę płynu do pompki ( nowa z Fatmexu) , pompka i okolice suche, między silnikiem a skrzynią też sucho. Mechanik twierdzi że wysprzeglik może puszczać w małych ilościach i dlatego nie widać płynu.
- podczas ruszania szarpie , nie udało mi się ruszyć płynnie od ponad roku. Muszę kombinować puszczaniem sprzęgła i dodawaniem gazu żeby ruszyć w miarę łagodnie. Ktoś kto pierwszy raz by wsiadł na pewno by miał problem z ruszeniem.
Wszystko wskazuje na sprzęgło (prawdopodobnie docisk)
arczi220
Wysłany: Pią Sty 30, 2015 14:09
pablo napisał/a:
To wysprzeglik już daje końcówkę ja tak miałem przed wymianą tarcza jeszcze była ok.
szafera
Wysłany: Czw Lut 05, 2015 12:25
Witam Panowie, posiadam Roverka 2.0 V6 150 konnego, szykuje sie zmiany sprzegla, wybór padł na komplet LUK-a. chcialem zapytac czy tarcza i docisk o numerze 623 3142 209 bedzie pasowac do mojego modelu?? znalazlem do kupienia taniej i szukam info czy bedzie taki komplet pasowal do mojego modelu, według katalogu pasuje do 1.8 T i 2.5 V6, czekam na rade i pomoc.
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - koszt wymiany
Barthas Rover serii 75, MG ZT 5 Czw Maj 28, 2009 18:36
maniek.919
Brak nowych postów [R75] Wysprzęglik - wymiana, koszty, jakość
zbyszek_74 Rover serii 75, MG ZT 122 Wto Wrz 29, 2015 20:19
pablo
Brak nowych postów [R75] Sprzęgło - pompka, wysprzęglik, wymiana sprzęgła
Froncek55 Rover serii 75, MG ZT 54 Sob Lip 28, 2018 07:03
Ciastek0397
Brak nowych postów [R75] Koszty naprawy silnika
konon Rover serii 75, MG ZT 12 Czw Cze 21, 2007 13:02
Brak nowych postów [R75] Wysprzegllik, dwumasa, tarcza, docisk, koszty
wojtekmil Rover serii 75, MG ZT 97 Pią Cze 10, 2011 09:03
