Forum Klubu ROVERki.pl :: [R25] Przepływomierz? Utrata mocy
biszuks
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 13:36   [R25] Przepływomierz? Utrata mocy
Witam, przejżałem tematy związane z przepływomierzami i nie znalazłem czegoś co by mi pomogło. Dlatego zakładam ten temat.
Po wjechaniu w dużą kałużę samochód mi zgasł, miałem problem z odpaleniem, jak już się wysuszył okazało się że stracił moc.
Napoczątku myślałem że turbina jak zajżałem pod samochód zauważyłem że rura łącząca przepływomierz z silnikiem jest dziurawa. Wymieniłem ją nic nie pomogło.
Przeczyściłęm przepłwkę też nic, podłączyłem inną też nic. Po odłączeniu jest wszytsko ok i już sam nie wiem co może byc.
Zauważyłem też że jak podłącze przepłwomierz zaczyna brzęzec (nie wem co to jest) ma oznaczenia WAW - 100050 PRO -GF30, hyba jest to połączone z przepływką.
Jeśli ktoś mi potafi pomóc będe wdzięczny.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Mar 15, 2011 14:53, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 13:36   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mirwin
Wysłany: Czw Wrz 09, 2010 15:16
Może brzęczy zawór EGR, odłączyc i zobaczyc czy wszystko działa
biszuks
Wysłany: Pią Wrz 10, 2010 10:02
Dzięki za odpowiedź ale jeśli EGR to ta częsc z tym jak by korkiem na górze i z oznaczeniami które wyżej napisałem to jak ten zawór odłączam, a przepływomierz jest podłączony to też mocy nie ma.
[ Dodano: Pią Wrz 10, 2010 10:02 ]
Podbijam bo temat zaraz przepadnie, a chciał bym zeby ktoś mi pomógł.
Barti
Wysłany: Nie Mar 06, 2011 16:26
[R45}diesel, 2001 rok, właśnie mi tez brzeczy ten zawór i nie wiem co to jest. Zaczyna byc upierdliwe czy ktos spotkał sie z takim problemem?
zgredzik
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 14:10
to jest normalne ze brzęczy, na jałowym lub przy niskich obrotach
[ Dodano: Wto Mar 15, 2011 14:10 ]
zobacz czy przypadkiem w dolocie za turbiną nie masz oleju
dzord
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 14:26
mam tosamo tyle że mi mega wieśfachman wyczyscił przepływke ..............wd 40,ale na wieczór jade do znajomego bo pisał że ma jakieś ustrojostwo którym może to wyczyscić(odtłuścić),a jak wam chodzi kierownica w dieslu,bo w moim jest ciut toporna patrzałem w corolli i w focusie i chodzą paluszkiem,u mnie trza dwa palce.
A też słyszałem że na jałowym biegu może brzęczeć i ma to cos wspólnego z podtrzymywaniem cisnienia(ale co gdzie jak i dlaczego to niemam pojecia bladego)
pgrad
MG ZR
Wysłany: Wto Mar 15, 2011 16:52
przepływki nie wolno czyścić wd40, ani innymi środkami które pozostawiają osad, bo po kilku dniach problem wraca ze zdwojoną siłą...
dzord
MG ZR
Wysłany: Sro Mar 16, 2011 08:35
Nooo i przepływka ruszyła,po nocnym zwiedzaniu stacji benzynowych w poszukiwaniu złotego srodka ze znajomym,przepływomierz(ta czarna rura)została wytarta z wd40 sciereczką do okularów,sam czujnik masy p. spryskany sprayem x2,po założeniu odrazu widać różnice,ojjjj potrafi wcisnąć w fotel.
Tak więc na własnym przykładzie polecam środek uzyskany na pewnej stacji shell"Shell ADVANCE BRAKE & CHAIN CLEANER''(ja nieżałowałem i cała puche 300ml wypstrykałem),zobaczymy na jaki czas to starczy.
Brak nowych postów [MG ZR] utrata mocy
winniexthepooh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 60 Nie Sie 17, 2014 10:50
pelson91
Brak nowych postów [ MG ZR ] UTRATA MOCY
tomek-sis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 05, 2011 22:13
azer
Brak nowych postów [R25 2.0D] problem z szarpaniem lub utrata mocy
abuk888 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Nie Sty 10, 2016 14:02
abuk888
Brak nowych postów [214i]Utrata mocy po przejecahaniu 8km
Danio2020 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Pon Mar 05, 2012 20:10
Danio2020
Brak nowych postów [220SDi] Utrata mocy, błędy 16,17 i 71
Ukor Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Czw Cze 13, 2013 15:51
