Forum Klubu ROVERki.pl :: [220SDi] Utrata mocy, błędy 16,17 i 71
Ukor
  Wysłany: Sro Cze 12, 2013 21:22   [220SDi] Utrata mocy, błędy 16,17 i 71
Witam, założyłem nowy bo nic nie znalazłem konkretnego.
Wczoraj zauważyłem sporą utratę mocy w swoim roverku, powyżej 2 tys. obrotów zaczęło coś mulić, a powyżej 3 to w ogóle ciężko go wkręcić. Pomyślałem ze na pewno filtr paliwa, więc rano go zmieniłem... I dalej to samo, węże od IC całe, ładnie puchną, kopcenia zero... Czyli turbo tez wydaje się być ok.
Wybłyskałem błędy i pokazało mi 16,17 i 71. Po kasowaniu zostają... :(
Ktoś wie co go może bolec?
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 21:22   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Sro Cze 12, 2013 21:45
http://roverki.pl/zrob-to...urbodiesel.html
Ukor
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 08:34
No wiem... Ale chodzi mi o to gdzie ewentualnie mogę szukać przyczyny, jakie przewody sprawdzić itp.
Sprzedam dużo gratów do R200 SDi
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 09:46
16 i 17 to błędy czujnika temp paliwa ... zwykle jest uwalony czujnik ... można go dość łatwo wymeinić ... trzeba zdjąć górę pompy wtryskowej, opisy są na forum. Ale warto wcześniej przeglądnąć bardzo dokładnie wiązkę przewodów idącą do pompy wtryskowej, szczególnie przy kostce połączeniowej. Ten czujnik 71 niestety nei kojarzę gdzie jest ... ale albo jest zabudowany w przepływomierzu (ale raczej nie) albo jest wkręcony w kolektor ssacy z tyłu z lewej strony silnika (patrząc od przodu auta) ... przepływomierz zawsze mozesz odpiąć i zobaczyć jak auto będzie jechało. Jesli będzie jechało normalnie to go odepnij po prostu i jeździj z odpiętym.
Ukor
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 12:23
Z przepłwką, czy bez jedzie tak samo... Już jedzie dobrze :P Posprawdzałem masę, poczyściłem itp.
Skasowałem błędy to zostały tylko 16 i 17, ale wraz zamulało go strasznie. To przyjrzałem się dokładnie przewodom od IC. Puchły ładnie... Ale jednak dolny okazał się pęknięty :) ... Czyli moje niedopatrzenie... :oops: Dzięki panowie za pomoc
Temat do zamknięcia raczej
Wysłany: Czw Cze 13, 2013 15:51
hehe a miałem jeszcze dopisać, żebyś dokładnie sprawdził węże od IC ... ale poczytałem, ze puchną to odpuściłem ;) ... a jednak ;)
Brak nowych postów [220SDI] Utrata danych przez immo po wjechaniu w dziurę
Iceman Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 19 Wto Cze 05, 2007 12:31
Brak nowych postów [Rover 220sdi] Nie odpala + błędy
kici3k Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Lut 05, 2013 14:51
Brak nowych postów [MG ZR] utrata mocy
winniexthepooh Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 60 Nie Sie 17, 2014 10:50
pelson91
Brak nowych postów [ MG ZR ] UTRATA MOCY
tomek-sis Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Wrz 05, 2011 22:13
azer
Brak nowych postów [R25] Przepływomierz? Utrata mocy
biszuks Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Sro Mar 16, 2011 08:35
dzord
