Forum Klubu ROVERki.pl :: [R All] chlodnica oleju
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 15:39   [R All] chlodnica oleju
Taka wlasnie modyfikacje se zrobilem, czy pomoze to zobaczymy.
Wie ktos moze jaka jest temp. oleju na rozgrzanym silniku?
Don't drink and drive, just smoke and fly
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 15:39   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
camaro17
MG ZR
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 19:40
rodi_, no bardzo fajna sprawa, a tak z ciekawości zapytam była taka potrzeba???
McGAJveR
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 20:20
Ja natomiast się zastanawiam, czy węże doprowadzające olej i powrotne to zniosą ?
Jeśli się nie mylę, to użyłeś węży typowo hydraulicznych (do wody) ?
Nie każdy wąż nadaje się do tych celów, gdyż wiele odmian gum i tworzyw gumopodobnych po prostu się "rozpuszcza"...
Oby było :ok:
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezależnych Artystów.
bastek
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 20:36
rodi_ napisał/a:
zależy z jakiego powodu była założona
rodi_ napisał/a:
ok 90-100 stopni
dukat11
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 21:16
McGAJveR napisał/a:
Po oplocie nie ocenisz jakie to węże.
Pozdr.
Dukat11
bastek
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 21:53
dukat11 napisał/a:
no właśnie że ocenisz bo ewidentnie te wyglądają jak te z wody
Wszystkie firmówki wyglądają zupełnie inaczej
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 22:37
Chlodnice zalozylem tylko dlatego ze wiekszosc czasu jezdze po miescie, i obroty silnika sa raczej za druga polowa. Zamiast bawic sie w czujniki i sprawdzac temp., wolalem odrazu zalozyc chlodnice i ja obnizyc. Znalazlem info na angielskim forum ze w Zt ktory ma oryginalna chlodnice, temp jest w granicach 82C w miescie, a na trasie 78C. 90-100C to juz raczej duzo, wiec pewnie bedzie ok.
Z wezami masz racje, sa to weze typowe od wody. Nawet u siebie w domu mam takim wezem podprowadzony olej opalowy do pieca. Skoro z olejem opalowym daje rade, to mam nadzieje ze i z tym da rade. Drugim powodem byla cena, za dwa typowo hydrauliczne weze w takim oplocie chca u mnie 120e. Za czarne weze hydrauliczne jakies 65e, a weze wodne cale 13e.
Mam zamiar je bacznie obserwowac, i jesli cos bedzie nie tak to pojda do wymiany.
dukat11
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 22:54
rodi_, Węże do wody bardzo szybko staną się kruche i zaczną pękać. Jak dla mnie jesteś nieźle odważny montując je do oleju.
Pozdr.
Dukat11
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 23:05
Jeżeli samochód nie jest używany typowo rajdowo to nie ma potrzeby montażu chłodnicy. Olej najbardziej się grzeje przy dużych prędkościach oraz przy dłuższym korku... Rozgrzany silnik to w zależności od modelu średnio 90-105 stopni i to normalna praca. Niepokoić się można jak dochodzi 120 i wyżej.
Tomcata na części info na PW
bastek
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 23:10
dobryziom napisał/a:
Amen
rodi_
MG ZT
Wysłany: Nie Wrz 12, 2010 23:25
No nic, zobaczymy jak to bedzie. Jak cos to wtopilem :wink:
McGAJveR
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 09:23
rodi_
...u siebie w domu mam takim wężem podprowadzony olej opalowy do pieca. Skoro z olejem opalowym daje rade, to mam nadzieje ze i z tym da rade.
Jak już koledzy napisali:
temperatura oleju to ok 90-100 stopni
Wąż wodny zniesie taką temperaturę wody, jednak z olejem może sobie nie poradzić.
Kiedyś przewód (gumowy) odmy musiałem wymienić... Wziąłem pasujący średnicą wąż samochodowy... (od wody) W przewodzie odmy nie ma pełnego przepływu oleju, a jedynie jego gorące pary...
Wąż wytrzymał kilka dni i zrobił się jak sito... :???:
Pływak
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 09:58
....a ja jako ciekawostkę dodam, że kanciaki z turbo dieslem miały chłodnice oleju w serii :lol:
dobryziom
Rover Coupe
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 10:24
Pływak napisał/a:
proste bo kanciaki rządzą :)
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 11:06
Pływak napisał/a:
normalka, sdi też mają :wink:
generalnie silniki benzynowe turbodoładowane jak i diesle raczej powinny ją posiadać
w tym 1,4 to nie ma najmniejszego sensu
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Wrz 13, 2010 12:47, w całości zmieniany 1 raz
Bumelant
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 12:15
Dobra sprawa do upalania machinerii. Sam myslalem o takim modzie. Obawiam sie jednak ze nie ma to sensu bo mimo usilnych staran przy sprawnej motorowni nie udalo mi sie nigdy upalic gada - wskaznik temp. nigdy nie poszybowal w gore a staralem sie mocno :) Co ty wyprawiasz z tym autem? Hehe - Jest jeden maly problem tutaj nie poruszony - w zimie bedzie niedogrzany silnik wydaje mi sie w Polskich warunkach, na krotkich odcinkach szczegolnie a to tez nie za dobrze - jak nie gorzej nawet... Mierzyles juz u siebie o ile to schlodzilo stopniuf i czy zmienil sie czas nagrzewania silnika? Pozdr!
Mix
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 14:11
szoso420 napisał/a:
Analogicznie i dla przyzwoitości, pozwolę sobie dopisać do listy iDT :wink:
rodi_
MG ZT
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 14:45
Gdybym mieszkal w Polsce to nawet bym o tym nie myslal. U mnie zima wyglada tak jak u Was jesien, deszcz i zadko kiedy spada w okolice zera.
Skoro nawet male diesle ja maja, to moj napewno jej potrzebuje :twisted:
[ Dodano: Pon Wrz 13, 2010 14:45 ]
A i jeszcze jedna sprawa, jesli zle rozumuje to wytlumaczcie mi dlaczego.
Jesli chlodnica oleju obnizy temp. samego oleju, to w rezultacie obniza tez temp. calego silnika. W takim wypadku uklad chlodzenia, nie jest tak wysilony. Czyli pozornie niepotrzebna rzecz moze zapobiec przegrzaniu silnika?
greg-si
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 15:03
W kwestii bezużyteczności tej modyfikacji inni się wypowiedzieli.
Nie masz u siebie zimy ale nie masz też takiego lata jak na kontynencie.
Silnik Ci ochłodzi ale to nieznacznie. Cała chłodniczka jest schowana za zderzak. Nie wiem jaka jest wydajność pompy oleju ale ona teraz też dostaje bardziej po du&%.
Kolejna rzecz to chyba przewody powinny być wkręcane od dołu by można było swobodnie wymienić olej bez zdejmowania zderzaka itp. Ale to pierdoła. Można zmienić.
R200 Coupe Turbo & V8
Bumelant
Wysłany: Pon Wrz 13, 2010 15:05
Generalnie to olej ma takie 3 funkcje - powinien smarowac powierzchnie cierne silnika, eliminowac nagar z powierzchni komory i w istocie chlodzic silnik. Plyn chlodniczy wydaje mi sie odprowadza bardziej cieplo z samego bloku silnika. Obnizenie temp oleju napewno bedzie mialo wplyw na temp silnika w mniejszym badz wiekszym stopniu.
Brak nowych postów MG ZR wskaznik temp. oleju. ??
kaaaziuu Tuning mechaniczny 2 Pon Wrz 21, 2009 20:35
camaro17
Brak nowych postów [r 400 sd] ADAPTER FILTRA OLEJU
GREG. Tuning mechaniczny 2 Sro Mar 30, 2011 23:31
GREG.
Brak nowych postów [R75] Adapter filtra oleju
szpynior Tuning mechaniczny 2 Wto Maj 07, 2013 20:12
szpynior
Brak nowych postów [1.8K] dodatkowy czujnik ciśnienia oleju
andyzpl Tuning mechaniczny 18 Sro Sie 11, 2010 08:23
sebeks
Brak nowych postów [L-series] Większy filtr oleju
Remigiusz Tuning mechaniczny 33 Czw Sie 15, 2013 21:52
