Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Problem z zapłonem
Przesunięty przez: kasjopea
Wto Lis 23, 2010 13:27
piurek10
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 19:52   [R214] Problem z zapłonem
Typ: i Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 8v Rok produkcji: 1997
Posiadam rover 214 75 km w gazie (od 2 miesięcy w lpg) problem polega na tym że mam problem z odpaleniem.Silnik zachowuje się tak jakby nie palił na niektóre świece.
Nie raz jednak pali bez problemu nie ma znaczenia pora dnia , stopień rozgrzania, poporostu raz pali raz nie. Na gazie pali za każdym razem.Ale gdy przełączę zpowrotem na benzynę silnik się dusi nie może wejść na obroty ale to mija po kilkunastu/kilkudziesięciu sekundach i potem już jest ok.
Wymieniłem filtr paliwa, sprawdziłem pompe paliwa.
Pomóżcie :beczy:
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Wto Lis 23, 2010 13:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Wrz 14, 2010 19:52   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
gorgoroth80
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 10:13
Standardowo na start do sprawdzenia cały układ zapłonowy: cewka, kable, kopułka, palec i świece - jak nie wiesz jak to użyj "szukaj" - jest mnóstwo postów na ten temat...
Poznandembiec
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 10:44   odpowiedz
A jak się okaże że to nie to co pisze kolega wyżej zostanie ci podmiana ecu
HANS
piurek10
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 14:57
świece kable wymienione co do cewki i kopułka jakby one zawiniły to na gazie by nie palił a pali dobrze
gorgoroth80
Wysłany: Sro Wrz 15, 2010 20:39
Miałem kiedyś podobny problem - na gazie chodził lepiej niż na benzynie
Jaki masz gaz - 3 generacja?
Sprawdź instalację czujnika podciśnienia - całą trasę od kolektora do ECU - u mnie komputer gazu (landi renzo igsystem) ma osobny czujnik podciśnienia, jak mi się zapchał przewód fabryczny to na benzynie szarpał, dusił się - na gazie było duużo lepiej.
piurek10
Wysłany: Czw Wrz 16, 2010 19:14
W moim przypadku tylko odpalanie troche pochodzi na gazie i moge przełączyć na beznzyne chodzi bez problemu
gorgoroth80
Wysłany: Pią Wrz 17, 2010 12:32
mimo to - proponuję Ci sprawdzić podciśnienie, stan wężyka i szczelność kolektora - objawy pasują jak ulał.
kangaroo69
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 21:14
A czy w tym modelu wchodzi w gre cos innego niż sekwencja? ps. ja sprawdzałem z mechanikiem przewody i kopułke za pomoca wody, mianowicie zraszalismy poszczególne elementy i sprawdzaliśmy prace...pieknie odpalał lecz po dodaniu gazu gasł..
http://www.ekmoto.pl/KONKURS-a13_0.htm
piurek10
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 18:08
okazało się że to był czujnik temperatury cieczy po prostu dawał złe pomiary co powodowało złe ułożenie silniczka krokowego
Brak nowych postów [R214] Problem z zapłonem
roverki123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lut 20, 2010 06:45
roverki123
Brak nowych postów [R214] Problem z zapłonem + wspomaganie
anuska Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 30, 2010 22:27
BABEL
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 LPG 2001] Problem z zapłonem
Yakhub Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 16, 2010 16:26
borsi
Brak nowych postów [r200]Problem z zapłonem.
buenavista18 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Sro Kwi 11, 2012 11:44
zdzichu
Brak nowych postów [R25] Problem z zapłonem, nierówne obroty
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 0 Nie Paź 01, 2017 00:03
mateoo1212
