Forum Klubu ROVERki.pl :: [r200]Problem z zapłonem.
buenavista18
  Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 08:48   [r200]Problem z zapłonem.
Typ: Si Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.4 16v Rok produkcji: 1996
Mam taki problem. Otóz raz na kilka odpalen samochod nie kreci. Sytuacja wyglada tak że przekracam kluczyk, zapalają sie normalnie wszystkie kontrolki, a po przekręceniu na pozycj III samochod nie pali. Jedynym rozwiazaniem jest odpalnie na pych co robie z wielkim bolem bo wiem czym moze sie to skonczyc.
Prosze o jaką podpowiedz bo zaczyna byc to denerwujace. Z góry wielkie dzieki:)
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 08:48   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
jrdarus1
MG ZR
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 09:16
Obstawiam kończące się szczoty w rozruszniku, spróbuj pierdyknąć z wyczuciem kilka razy czymś w rozrusznik jak nie chce kręcić i wtedy spróbuj odpalić.
Jeszcze przypomniała mi się metoda jaką stosowałem a mianowicie wrzucić na bieg i pobujać samochodem tył przód.
Ale jednym słowem rozrusznik i tak do regeneracji lub wymiana na nowy.
https://www.youtube.com/w...be_gdata_player
buenavista18
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 09:35
Dzieki, w takim razie rozgladam sie za nowym:)
zdzichu
Wysłany: Sro Kwi 11, 2012 11:44
Jak nie chce kręcić to spróbuj zasterować bezpośrdnio przekażnikiem. Zdejm obudowę z zespołu przekażników i lekko naciskaj na blaszkę ze stykiem. Są 4 przekażniki,- główny, pompka paliwa, grzałka sondy lambda i rozrusznik. Nie pamiętam rozmieszczena ale możesz prubować (na 90% jest to jeden z tych bliżej złącza.
POMYŁKA. Trzymając zespół przekażników przewodami w dół jest to prawy górny przekażnik. Sprawdzone.
Brak nowych postów [R200 LPG] Problem z zapłonem wilgoć + słońce
mb_88 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Lip 04, 2012 19:45
mb_88
Brak nowych postów [R214] Problem z zapłonem
roverki123 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 21 Sob Lut 20, 2010 06:45
roverki123
piurek10 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Czw Gru 23, 2010 18:08
piurek10
Brak nowych postów [MG ZR 1.4 LPG 2001] Problem z zapłonem
Yakhub Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Wto Lis 16, 2010 16:26
borsi
