Forum Klubu ROVERki.pl :: [R all] Polerowanie auta
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:08
Shrekinho90
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 20:42   [R all] Polerowanie auta
Jako że na jednym z nadkoli miałem trochę mikro rysek i lakier mi się wydawał już nieciekawy to spróbowałem po umyciu auta trochę to miejsce przepolerować pastą. Była To ta popularna Tempo. Rozsmarowałem jej trochę na nie do końca wyschniętym lakierze, odczekałem pół minuty i zacząłem solidnie polerować miękkim kawałkiem ręcznika, później trochę popsikałem wodą i dalej się z tym trudziłem, a efekt był jeszcze gorszy niż przed polerowaniem. Lakier mocno zmatowiał. Nie wiem czy to normalne ale jak przetarłem to jeszcze chusteczką to barwiła się na kolor lakieru. Czemu tak się stało i co z tym zrobić?
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 20:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
emerka
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 21:52
jeśli masz taką możliwość, to dodaj zdjęcia tego elementu.
SLU
Wysłany: Sob Wrz 18, 2010 21:55
Shrekinho90 napisał/a:
Starty klar (lakier bezbarwny).
Shrekinho90
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 14:00
apples, Też mi się tak zdaje. A lakiernik będzie to musiał malować od podstaw, czy tylko przeleci bezbarwnym?
[ Dodano: Nie Wrz 19, 2010 14:00 ]
Dodaje fotkę tego miejsca co zmatowiało. Co z tym teraz zrobić?
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 14:26
Na 99,9% od nowa cały element kolorem (bazą). Najlepiej podjedź do lakiernika i powie co i jak. Jeżeli pomalujesz na to tylko klarem to raczej wyjdą łatki.
Palkerson
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 16:59
lakier nie powinien odpaść chyba że to był już lakierowany element i lakierowany w nieodpowiednim przedziale czasowym (baza + bezbarwny) a co do naprawy to jeśli na prawdę lakier odpadł to teraz trzeba zedrzeć ile się da bezbarwnego by już nie odpadało i przelecieć cały element na nowo baza + lakier
PS. mi to wygląda na akryl a na rancie po prostu odpadł CI lakier do podkładu i wystarczy zrobić zaprawkę
<img src="http://img150.imageshack.us/img150/3744/bannerlr5.jpg">
UniculTLX
Wysłany: Nie Wrz 19, 2010 22:44
Chustka barwi się na kolor lakieru - ale pytanie - czy na całym błotniku tak jest? Możliwe, że ktoś cośtam kombinował i polakierowane toto jest zwykłym akrylem w kolorze :roll: Jak już będziem wiedzieć, czy na reszcie błotnika jest kolorowy akryl, czy też baza + klar - wystarczy zrobić wpyłkę taką samą metodą, przetrzeć papierkiem 2500 i na koniec polerka Fareclą :wink:
Brak nowych postów [all] polerowanie rys ??
themartino Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Nie Maj 04, 2008 20:11
sruba77
Brak nowych postów [all R] Polerowanie karoserii po poprawkach lakierniczych
harpagon83 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Sro Lis 02, 2011 09:48
automechanik
Brak nowych postów [R all] Zimowanie auta w garażu?
Markzo Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 14 Pon Sty 23, 2012 11:46
truten23
Brak nowych postów [R All] Czujnik ruchu/pochylenia auta
pineska Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 9 Sob Sie 23, 2014 23:15
Brak nowych postów [all] Jaki wybrać środek do pielęgnacji auta?
marek78 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 7 Nie Lut 22, 2009 21:11
