Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Drgania silnika
jarekb
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 17:37   [R75] Drgania silnika
Witam, zauwazylem ostatnio ze z dnia na dzien zaczyna mi coraz bardziej i glosniej drgac kierownica i zaczynaja mi sie tluc elementy deski rozdzielczej wiec otworzylem klape i zobaczylem ze silnik mi dosc mocno drga na wolnych obrotach i tylko na wolnych i moje pytanie: czy silnik w r75 cdt powinien woogole drgac? bo na moim jak bym cos polozyl to odrazu sie zsunie albo zleci a patrzac tak powieszchownie na poduszki to wygladaja dosc ladnie i nie sa popekane, czy odkrecic cala lape i sprawdzic ta poduche w kstalcie gruszki czy moze byc jakis inny powod?
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 17:37   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 17:47
jarekb napisał/a:
Jak każdy diesel. Zawsze trochę drga. :wink:
jarekb napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=472496#472496
W najgorszym scenariuszu wina może leżeć również po stronie koła dwumasowego.
se7en86
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 19:03
A sprawdzałeś poduszkę między skrzynią a silnikiem ?? Może ona jest uszkodzona ??
menior
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 19:45
mnie tez od dawna kierownica telepie jak w traktorze na wolnych obrotach :/ jeden mechanik stwierdzil ze poduchy a inny ze poduchy sa ok,a wina jest kolumna kierownicza :???: Przeciez nie bede wymienial zeby sie przekonac kto ma racje,jak mozna sprawdzic czy ktoras poducha nie jest uszkodzona ?
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 19:51
menior napisał/a:
http://forum.roverki.eu/v...p=477952#477952
menior
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 20:02
Dzieki Apples,a jest mozliwe ze z zewnatrz nie widac zadnego uszkodzenia ? i wibracje sa odczuwalne tylko w srodku auta,a przy samym silniku nie ?
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 20:11
menior napisał/a:
Jest. Zależny jak się patrzy. :wink:
menior napisał/a:
Nie ma takiej możliwości. Jeżeli czujesz drgania w kabinie to i silnik lub jego podzespoły również drgają tylko inaczej to odczuwasz. Jedynym elementem który wprawia kabinę w drgania na postoju jest pracujący silnik, więc trzeba tutaj szukać problemu. Może być: naderwana poduszka, urwana poduszka, twarda guma poduszki, koło dwumasowe. Jeżeli poluzowałby się jakiś element przykręcony do nadwozia, a nie będący jednym z wymienionych to przy wibracji słyszalny byłby również odgłos obijania.
menior
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 20:43
Jesli sie juz wymienia te poduchy to wszystkie? (sa chyba 3) czy tylko ta ewentualnie uszkodzona? Jaki to jest w przyblizeniu koszt?
Wysłany: Pon Wrz 20, 2010 22:15
menior napisał/a:
Tylko ta która padła lub daje oznaki zużycia.
menior napisał/a:
Tylna - sam wkład ok 100zł. http://forum.roverki.eu/v...p=465295#465295 , oryginał (poduszka + łapa) ok. 350zł.
Przednia na podłużnicy - Od freelandera na Allegro ok. 300zł. http://forum.roverki.eu/v...p=543290#543290
jarekb
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 05:21
dzieki koledzy za podpowiedzi, byle to nie byla dwumasa jutro sciagam lape i sprawdzam poduszki, przy okazji bylem u dobrego mechanika i jak to zobaczyl to odrazu wykluczyl poduszki i powiedzial zebym zrzucil pasek alternatora i odpalil silnik bo mowil ze czesto sie zdarza ze ktores kolo pasowe moze miec bicia i dlatego tak drga lub wtryski moga podawac nierowne dawki paliwa choc to bym wykluczyl
seyfer
Wysłany: Wto Wrz 21, 2010 08:05
Osobnego tematu nie chciałem zakładać a że mam podobny problem to sie podepnę
Podobnie jak u kolegi jarekb wyczuwalne są małe wibracje.
Do tego zauważyłem wczoraj ze po wduszenia sprzęgła do podłogi i minimalnym popuszczeniu coś zaczyna stukać-( sprzęgło w tym momencie jeszcze nie łapie ale stuki są wyraźnie słyszalne_.
Ponadto auto chodzi stosunkowo głośno. Znajomy zakupił ostatnio 75, więc miałem małe porównanie. Mój "traktorzy" jak stary dobry ursus w porównaniu do kolegi 75-tki :/
była..600-tka ;)
marbur77
  Wysłany: Sro Lut 22, 2012 09:23   [ R75 ] Drgania silnika
Mam trochę dziwny problem . Ostatnio mój rover 75 zaczą dziwnie drgać - mianowicie drgania pojawiają się przy 100km/h i giną przy 140 ale objawia się to tylko wtedy gdy silnik ciągnie np. Gdy jade 120km/h i już drży i puszczę gaz to drgania znikają . myślałem że to opony ale po wyważeniu jest bez zmian . Ktoś mi powiedział że może to być przegub ale ten od strony skrzyni . Cz miał ktoś podobny lub taki przypadek ? Proszę o pomoc -DZIĘKI
Ostatnio zmieniony przez marbur77 Sro Lut 22, 2012 10:12, w całości zmieniany 2 razy
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 11:48
marbur77, to wreszcie drgania silnika czy całego samochodu?
marbur77
Wysłany: Sro Lut 22, 2012 14:38
Drga całe auto ale mam wrażenie że to od silnika bo jak już pisałem po odpuszczeniu gazu przestaje
[ Dodano: Sro Lut 22, 2012 14:21 ]
Poduszka silnika to raczej nie będzie . Sprawdzę ale wątpię . Dzięki narazie
[ Dodano: Sro Lut 22, 2012 14:38 ]
Apples a co sądzisz o teorji przegubu w skrzyni
Wysłany: Czw Lut 23, 2012 20:46
marbur77 napisał/a:
Przeczytaj http://forum.roverki.eu/v...p=558753#558753 i sprawdź tuleje wahacza
Dawidovs
Wysłany: Sob Gru 21, 2013 16:45
seyfer, jak tam sprawa z drganiami? Udało ci się je zmniejszyć?
Też mam problem ostatnio z drganiami, wymieniłem wszystkie poduchy i dalej drga silnik mocno. Do sprawdzenia jeszcze dwumas, koło pasowe i wtryski.
Może ktoś z kolegów się uporał z drganiami klekota?
janio
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 11:36
Sprawdź jakie masz obroty na P? U mnie są 600 i też delikatnie się kolebocze, jak podciągnę pedałem gazy na 750-800 to wszystko jest OK. Idzie jakoś te obroty poprawić bez T-4?
Dawidovs
Wysłany: Nie Gru 22, 2013 18:11
Po pierwsze nie mam automata.
Po drugie tak jak koledze seyfer,głośno chodzi cały silnik i mocno drga.
Widać to wyraźnie jak robi się zimniej lub jak zdejmie się górną osłonę silnika.
Poduchy wymienione więc to nie one.
Silnik pracuje równo więc raczej nie wtryski.
Podejrzewam padające koło pasowe lub dwumas.
Jeśli pada koło pasowe to dzieje się to powoli czy nagle?
Jak sprawa wygląda z dwumasą, też czuć że bardziej się trzęsie?
seyfer
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 10:36
Na sama kulture pracy silnika pomógł dobry olej - Valvoline max life, Po zmianie oleju nie ten samochód, klekot znacznie bardziej delikatny. Co do wibracji to ostatnio jest wresz gorzej: wymieniłem gumy przy ósemce i samochód dostaje poteżnych wibracji przy ok. 1600-1700 obr. Tu mam póki co kilka opcji - koło pasowe, kończące sie sprzęgło lub właśnie dwumasa.
była..600-tka ;)
haszczyc
Wysłany: Pon Gru 23, 2013 11:29
koledzy mi pomogła wymiana na nową dwumasę dziś bądź jutro dam filmiki do porównania wam jakie drgania miałem przed i po wymianie dwumasy
Brak nowych postów [R75]Duże drgania silnika/pytania
Mayones123 Rover serii 75, MG ZT 8 Sob Lut 22, 2014 13:56
damiwr
Brak nowych postów [R75] Drgania silnika, kierownicy, budy...
encor Rover serii 75, MG ZT 102 Sob Mar 12, 2016 12:28
wellman
Brak nowych postów [R75] Drgania silnika po wjechaniu w dziurę
Lurz Rover serii 75, MG ZT 3 Sob Kwi 25, 2009 08:44
Marek_75
Brak nowych postów [R75] Drgania/wibracje silnika i kabiny - nietypowe
Orint Rover serii 75, MG ZT 6 Czw Lip 19, 2012 09:57
Orint
Brak nowych postów [R75] Dziwne drgania
phuss Rover serii 75, MG ZT 21 Sro Mar 11, 2009 20:55
lkwiatos
