Forum Klubu ROVERki.pl :: [R75] Dziwne drgania
Poprzedni temat «» NastÄ™pny temat
phuss
SkÄ…d: KUJ-POM
WysÅ‚any: Nie Wrz 21, 2008 18:40   [R75] Dziwne drgania
Od pewnego czasu mam dziwne drgania i ha?as w roverku.
1. Ruszaj?c prosto jest wszystko ok.
Ruszaj?c ze skr?conymi ko?ami ( w lewo) mam wra?enie jakby si? silnik min. przestawia? i lekko dr?y kierownica i jako? g?o?niej jest w autku.
Na wstecznym tego nie robi.
2. I druga sprawa przy obrotach silnika ok. 1700~1900 mam dziwny odg?os jak by tu leciutko wydech styka? si? z pod?og?, siedz?c z przodu mam wra?enie ?e ha?asuje z ty?u auta a siedz?c z ty?u ?e to z przodu.
Ale sprawdzi?em wydech, tego nie robi, na postoju przy tych obrotach te? jest takie uczucie tylko mniejsze.
Ten ha?as jest taki jakby REZONOWA?, z koleg? macali?my, s?uchali?my(bez kana?u), kolega nagniata? silnik i przy nagniatanym silniku jakby lekko mniej ha?asowa?.
Moje przypuszczenia skromne to która? poduszka jest nie teges.
A koledzy co powiedz??
szkoda mi go b?dzie
Ostatnio zmieniony przez kasjopea PiÄ… Gru 10, 2010 21:28, w caÅ‚oÅ›ci zmieniany 1 raz
WysÅ‚any: Nie Wrz 21, 2008 18:40   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje klikniÄ™cie zwiÄ™ksza nasze szanse przeżycia ;)
McGAJveR
SkÄ…d: Norraby - Konin
WysÅ‚any: Nie Wrz 21, 2008 18:46
Przejrzyj kolego poduszki silnika...
By? mo?e która? "zmar?a" i silnik rzeczywi?cie si? przemieszcza...
http://e-stacja-rna.pl
Tylko muzyka Niezale?nych Artystów.
tommsz
SkÄ…d: Szczecin
WysÅ‚any: Nie Wrz 21, 2008 22:00
a jak tuleje wahaczy??
Tomek
phuss
SkÄ…d: KUJ-POM
WysÅ‚any: Pon Wrz 22, 2008 08:40
By?em na diagnostyce na szarpakach, powiedzieli, ?e wszystko w normie.
?apy (poduski)te? s? ca?e,
tylko nie wiem czy si? nie wypracowa?y i nie s? zbyt "mi?ciutke".
szkoda mi go b?dzie
PHJOWI
SkÄ…d: NOWE MIASTO N/W wlkp
WysÅ‚any: Pon Wrz 22, 2008 09:30
prosz? sprawdzi? poduszk? silnika t? od strony pasa?era przy przedniej lampie taka gruszka , czy nie ma p?knie?.
0504045682 Z BRAKU CZASU RZADKO JESTEM NA FORUM , NAJLEPIEJ DZWONI? PO 18
phuss
SkÄ…d: KUJ-POM
WysÅ‚any: Pon Wrz 22, 2008 16:45
sprawdz?, a tak przy okazji to od benzyniaków pewnie poduszki nie pasuj???
szkoda mi go b?dzie
Marek_75
SkÄ…d: Tczew
WysÅ‚any: Wto Wrz 23, 2008 23:15
skoro przy skrecie wibracje to moze jakies ?o?ysko w pompie wspomagania... mia?em tak w escorcie. Przy skr?cie rz?zi? najpierw ledwie s?yszalnie, potem coraz g?o?niej.
Pompa dostaje oci??enie w?a?nie przy skr?cie.
Jary
SkÄ…d: Toru?
WysÅ‚any: Sro Wrz 24, 2008 07:24
phuss napisał/a:
By?em na diagnostyce na szarpakach, powiedzieli, ?e wszystko w normie. ?apy (poduski)te? s? ca?e,
Tak jak który? z kol. wy?ej pisa? wymie? poduszki, a szarpaki to poka?? sprawno?? 70%, nawet ca?kowicie padni?tych amorków :razz:
lkwiatos
SkÄ…d: Skierniewice
WysÅ‚any: Nie Sty 18, 2009 11:22   Mam podobny problem
Czyta?em na ten temat.
Przyczyn mo?e by? wiele: tuleja wachacza, skrzywiona felga, krzywa pó?o?, przegub
Ostatnio zmieniony przez lkwiatos Sob Wrz 26, 2009 08:41, w caÅ‚oÅ›ci zmieniany 1 raz
Thrillco
WysÅ‚any: Nie Sty 18, 2009 11:30
Jary napisał/a:
phuss napisał/a:
Dok?adnie - u mnie na wywalonej gumie i totalnie rozklekotamym wahaczu prawym na diagno wysz?o, ze wszystko jest cacy a tydzien póxniej musia?em wymienic wachacz i tuleje :)
PAWEL620
SkÄ…d: Stalowa Wola
WysÅ‚any: Nie Sty 18, 2009 11:47
witam,
w moim roverku 620i te? zauwa?y?em drganie kierownicy gdy obroty spadaj? poni?ej 1 tys. obr. i s? do?? mocne,
ale gdy dodam gazu i obroty zwi?kszaj? si? do ponad 1 tys. obr drgania zanikaj?.
co mo?e byc z nim nietak ? :bezradny:
marcus
SkÄ…d: Bydgoszcz
WysÅ‚any: Nie Sty 18, 2009 12:50
lkwiatos, my?l?, ?e u Ciebie mo?e by? problem z przegubami lub przegubem nawet wew. S? luzy i w momencie przy?pieszania one s? bardziej zauwa?alne warto sprawdzi? te przeguby wraz z pó?osiami, a przy okazji tak?e wahacze.
[ Dodano: Nie Sty 18, 2009 12:51 ]
PAWEL620 napisał/a:
witam,
U Ciebie mog? by? zu?yte poduszki
2.0 16V 200 KM Turbo
Pozdrawiam Marek
Zukowaty
SkÄ…d: U?-Pozna?
WysÅ‚any: Nie Sty 18, 2009 13:40
U mnie jest podobnie tzn.
gdy jad? na wprost przy ostrym dodawaniu gazu czasem czu? w wewn?trz samochodu
dr?enie (ale tylko czasem)
natomiast gdy dodaje mocno gazu na ?ukach w lewo b?dz w prawo efekt ten jest silniejszy
i prawie zawsze wystepuje
W zwi?zku ?e to dr?enie zawsze jest spowodowane mocniejszym dodawaniem gazu wi?c czy to mo?e chodzi? o poduszk? silnika?
lkwiatos, Ty to wymien sobie te tuleje http://www.tomateam.pl/sk...wieszenie&c=883 . Objawy przy ich padzie sa takie ze jak przyspieszasz nie wazne czy luk czy prosta to auto drzy ale jak hamujesz silnikiem to juz nie.
Ko?a wystarcz? 4...cylindrów musi by? 5
lkwiatos
SkÄ…d: Skierniewice
WysÅ‚any: Wto Mar 03, 2009 10:57   Napewno nie przegub
marcus napisał/a:
PAWEL620 napisał/a:
witam,
Konstrukcja przegubu zewnetrznego i wewnetrznego przy nadmiernym luzie (wyrobieniu si? kielicha przegubu) daje wyra?ne objawy, które charakteryzuj? si? g?o?n? prac?, trajkotaniem przgubu (zewnetrzny przy je?dzie na zakr?tach a wewnetrzny bardzo rzadko na wprost)
Taka jest moja wiedza, to samo mówi? mechanicy wi?c przegub w tym wypadku chyba odpada.
[ Dodano: Wto Mar 03, 2009 11:04 ]
By?em na stacji diagnostycznej i wyeliminowali mi kilka rzeczy tj:
- luzy na wachaczach - brak - OK
- amortyzatory - jeden troch? cieknie ale sprawno?? powy?ej 50% czyli - OK
- luzów na ko?ach - brak - OK
Pozdr
Ostatnio zmieniony przez lkwiatos Sob Wrz 26, 2009 08:43, w caÅ‚oÅ›ci zmieniany 1 raz
haszczyc
SkÄ…d: Zabrze
WysÅ‚any: Wto Mar 03, 2009 11:09
ja ostatnio mialem podobne drgania co sie okazalo ze oslona silnika plastikowa co jest pod silnikiem p?k?a i jak jechalem dosc szybko ponad 100km/h to dziwne trgania byly i przy malych predkosciach tez bylo je slychac teraz ja odkrecilem i jest ok
lkwiatos
SkÄ…d: Skierniewice
WysÅ‚any: Wto Mar 03, 2009 11:19
Ostatnio tam zagl?da?em i jest wszystko w porz?dku.
Pozdr
marcus
SkÄ…d: Bydgoszcz
WysÅ‚any: Wto Mar 03, 2009 18:29
Nie doko?ca masz racj?. Ja w?a?nie ju? przeszed?em awari? przegubu wewn?trznego. Objawia?o si? to tym, ?e kierownica wpada?a w du?e wibracj? i ca?y przód samochodu tak?e.
Powy?ej 70-80 km/h. Powy?ej 130 troche jakby wibracje spada?y. Ale oczywi?cie drgania samochodu by?y takie ?e strach by?o prowadzic sam.
Gdyby to by?a poduszka silnika mysle ?e dra?a? by tak?e lewarek zmaiany biegów.
A kierownica dr?y??
A i jeszcze jedno na szarpakach u mnie te? by?o niby wszystko dobrze
Pozdrawiam Marek
lkwiatos
SkÄ…d: Skierniewice
WysÅ‚any: Wto Mar 03, 2009 20:09
Oboj?tnie czy jad? 20 km/h czy 80 km/h czy 120 km/h - nie mam ?adnych objawów je?li to jest sta?a pr?dko?c.
Samochód dr?y przy przyspieszaniu (i to nie zawsze) a najbardziej przy przyspieszaniu na ?uku drogi (tu to ju? norma).
Ca?y czas mi po g?owie chodz? te górne ?ozyska amortyzatorów. Przecie? one na górze s? chyba jedynym miejscem mocowania z nadwoziem. Mo?e tam jest spory luz i s? takie efekty?
Te luzy mog?y te? spowodowa? ?e amorek z jednej strony zacza? ju? ciekn?? - jesli na niego dzia?aj? jakie? si?y.
Sam ju? nie wiem. W pi?tek jade do mechaniora - zobacze czy co? wykombinuje.
cyklonst
SkÄ…d: bia?ystok
WysÅ‚any: PiÄ… Mar 06, 2009 23:47
ja w swojej 75 mam tak ?e jak na zakr?cie dodam gazu to tak jakby myszkowa? po drodze i te? nie wiem co to jest :bezradny:
lkwiatos
SkÄ…d: Skierniewice
WysÅ‚any: Sro Mar 11, 2009 11:13
Jakby kto? szuka? - kod cze?ci Rovera to: TDB104950 (driveshaft - pó?o? kompletna)
Pozdr
Ostatnio zmieniony przez lkwiatos Sob Wrz 26, 2009 08:44, w caÅ‚oÅ›ci zmieniany 1 raz
WyÅ›wietl posty z ostatnich:
Brak nowych postów [R 5] Dziwne drgania na luzie po 1500 obr.
marcello Rover serii 75, MG ZT 5 Sro Lip 21, 2010 19:36
witgut
Brak nowych postów [R75] 2.0 CDT Dziwne drgania pomi?dzy 1500 a 2000 obrotów
manek566 Rover serii 75, MG ZT 5 PiÄ… Maj 11, 2012 09:53
21matys
Brak nowych postów [mg-ztt] Ogrzewanie wn?trza dziwne dziwne dzia?anie
batyrhan Rover serii 75, MG ZT 4 Pon Paź 19, 2020 23:31
batyrhan
Brak nowych postów [R75] Drgania silnika
jarekb Rover serii 75, MG ZT 320 Sro Mar 30, 2016 08:45
Punx
Brak nowych postów [R75] Drgania kierownicy
szwed Rover serii 75, MG ZT 21 Sob Lut 13, 2010 20:45
