Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] podczas jazdy buczy i wpada drgania
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 17:46
drlubicz
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 18:33   [R214] podczas jazdy buczy i wpada drgania
witam , szukam przyczyny dlaczego podczas jazdy autko buczy ale tak że idzie odczuć drgania w układzie kierowniczym , nie duże ale się przenoszą , wszystko to ustaje jak się skręca w lewo a jak się jedzie po łuku w lewo jest idealnie bez buczenia, nie mam koncepcji od czego zacząć a nie chce wymienić połowy auta
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 18:33   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ronin19
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 18:37
ciekawy temat ,może poduszke mam oberwana którąś pod silnikiem???
drlubicz
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 18:44
mi się wydaje że wszystko sprawdziłem ale może coś przeczyłem i dlatego pytam bo może ktoś się kapnie po charakterystycznej rzeczy jaka jest to ze jak skręcam w lewo to wszystko jest ok
Damin
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 19:04
tez tak mam ;)buczy jak zmieniam biegi
walkie
Pomogła: 19 razy
Wysłany: Czw Wrz 23, 2010 19:14
drlubicz, u mnie to był przegub
Nic nie trwa wiecznie...
ronin19
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 07:47
przegub mozes strzelac ale nie buczec .zewnetrzne przewaznie przy skrecie wewnetrzny no coz raczej pada odrazu .wiec to jest buczenie czy strzelanie ?? ?jak buczenie sprawdz poduszki jak strzelanie lewo prawo na parkingu mocno i gazu troszke i sie okaze czy przegub czy nie
pistolet
Wysłany: Pią Wrz 24, 2010 19:26
Witam. Jak Ci bije po kierownicy to drążki od układu kierowniczego. U mnie jest to samo tylko przy prędkościach powyżej 120km/h. Mechanik powiedział, że jeśli nie jeżdżę szybko to na razie nie muszę tego robić.
http://www.autocentrum.pl...ydatki-paliwowe
civca
Wysłany: Sob Wrz 25, 2010 19:19
witam, sprawdz lozyska kol.
Brak nowych postów [Rover 214 Si] Buczy podczas jazdy
Pchela Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Nie Lut 09, 2014 21:02
Pchela
Brak nowych postów [R200] Drgania podczas jazdy
szczurr Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Sty 05, 2011 21:15
szczurr
Brak nowych postów [R214i] Cos wpada w drgania po skręci w lewo
tomi83 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Wrz 02, 2011 21:47
Firq
Brak nowych postów [R214] Skaczący Prędkościomierz podczas jazdy
chojna89 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Lut 21, 2011 21:48
Brak nowych postów [R214] podczas jazdy sam otwiera sie bagażnik
drlubicz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Pon Mar 09, 2009 23:44
mrso
