Forum Klubu ROVERki.pl :: [rover 416 Si 97r] samoczynne przełanczanie z gazu na Pb
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:54
gringo_on
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 23:02   [rover 416 Si 97r] samoczynne przełanczanie z gazu na Pb
witam, ostatnio zauważyłem ze jadac autem na lekkich wybojach wyłącza mi sie LPG i musze zgasić silnik i odpalić jeszcze raz zeby załączyć gaz. próbowałem poruszac wszystkie kabeliki od instalacji bo myslałem ze gdzieś nie łączy ale to nic nie dało. dodam ze instalacje LPG założyłem w 2004 roku
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 23:02   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
faecd
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 23:39
moze cos wiecej? Jaka to jest instalacja sekwencyjna czy starsza?
Od 6 lat masz rovera i dopiero sie tutaj zalogowałes :o ?
Wysłany: Pon Wrz 27, 2010 23:47
No i co wymieniałeś w ciągu tych sześciu lat w instalacji gazowej?
borsi
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 09:41
pewno to nie jest sekwencja. czy to czasem nie padajace wtryski ?
gorgoroth80
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 11:21
Jeżeli przełącza Ci się na wybojach, to nie ma siły i gdzieś musi być słabe łącze.
Nie wiem jaki masz gaz, ale u mnie (sekwencja landirenzo igs) można ustawić w sterowniku przy jakich zdarzeniach ma się przełączyć na benzynę.
Jak nie masz softu i kabla do swojego sterownika, to musisz jechać do gaziarza i zrobić jazdę próbną z podłączonym lapkiem.
borsi
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 13:30
sprawdz podłączenia czy wszystkie wtyczki przy aparacie zapłonowym są podłączone. Może nawet przeczyść styki. Tutaj koło lampy lewej.
gorgoroth80
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 14:10
borsi napisał/a:
Nie rozumiem co ma aparat zapłonowy do objawu wyłączania się instalacji lpg
Aparat zapłonowy to kopułka i palec rozdzielacza - tobie chodzi chyba o sterownik silnika (potocznie zwany komputerem)
borsi
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 14:27
nie. Ja wyminiąc kable WN przypadkowo odłączyłem jakiś przewód który idzie (i tutaj zapomniałem nazwy. Tuż nad nadkolkem za lampa przednia lewą ) tam wchodzi kabel zapłonowy i pare innych małych przewodów. Rożłączyłem przypadkowo i przy jeździe powyżej 120 przełączało mi się na LPG . Tobie może nie styka cos i na wybojach przertywa ten kabel. Też mnie dziwiło że takie pierdolitko zrobiło tyle zamieszania.
gorgoroth80
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 14:57
Chyba kolega pisze o cewce zapłonowej - na pewno nie to jest przyczyną....
Tak jak pisałem - posprawdzać wszystkie połączenia instalacji lpg, a jak nic nie znajdziesz to na kompa do gazownika
borsi
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:10
a noż widelec posprawdzaj.
Ja miałem wypięte . Pojechałem do gaziarza bo nie wiedziałem co się stało.
Powiedziałem że wymieniałem kable patrzy wypięty kabel . i po zawodach.
gorgoroth80
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:19
jakby był wypięty kabel z cewki to nigdzie byś nie pojechał :>
borsi
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:21
ale kabel nie był wyypiety. Wokół cewki jest jeszcze 4 cienkich kabelków u mnie i któryś z nich sie wypiął.
gorgoroth80
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:32
bez tych kabelków też byś nie pojechał - nie ma iskry nie ma ognia :wink:
dajmy już spokój tej cewce...
borsi
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:40
no niestety jechałem ! więc cos tam musi być. Nie wypieło mi kabla WN czytaj kolego wyraźnie. :)
gorgoroth80
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:42
kolego czytam wyraźnie i nie widzę możliwości powstania w cewce wysokiego napięcia bez podłączenia do niej kabli sygnałowych (lecących z ecu)
borsi
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 15:52
- czerwony z bezpiecznikiem podłączony do rezystora na pierwszym zacisku - zasialnie centralki LPG
- brązowy do górnego zacisku cewki - sygnał o obrotach silnika do centralki LPG
gorgoroth80
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 16:02
U mnie centralka zasilana jest bezpośrednio z akumulatora, a obroty silnika pobierane są bezpośrednio z czujnika położenia wału. Różne instalacje - różne patenty - niestety kolega co zgłosił problem nie napisał żadnych szczegółów...
gringo_on
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 16:28
sory ze was wprowadziłem w błąd bo nie "założyłem" tylko " załozył" koleś przede mną, auto kupiłem tydzien temu i kilka razy przełączył mi sie na Pb. gaz jest na sekwencje a z tego co wiem to koles regularnie wymieniał filtr od gazu i tyle bo podobno nie miał do tej pory problemu z LPG. Na gaz przełącza mi sie po przekroczeniu 40*C
gorgoroth80
Wysłany: Wto Wrz 28, 2010 16:51
Problemy najczęściej pojawiają się u nowego właściciela :wink: Jaką masz dokładnie instalację - producent, model? Tak czy siak pewnie skończy się na diagnostyce u gazownika...
gringo_on
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 18:30
sory ze dopiero teraz ale miałem problem z netem:/ a instalacje sekwencyjna i ale nie wiem jakiej to firmy i czy da sie coś tam kombinować ze sterownikami ale przeczyściłem dokładnie wszystkie kabelki i na razie przełączył sie tylko 2 razy czyli juz lepiej :wink: Le na pewno tego tak nie zostawię i pojadę do mechanika z tym. A korzystając z okazji to mam pytanie odnośnie akumulatora bo chcę kupić nowy ale nie wiem o jakim napięciu, 75A będzie dobre??
Brak nowych postów [R45]Sprzęgło zostało w podłodze-Rozwiązanie samoczynne
barney79 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Mar 23, 2012 07:39
Brak nowych postów [414si]Odpala po dodaniu gazu, bez gazu gasnie
ZiGuSs Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 22, 2012 15:59
ZiGuSs
Brak nowych postów [rover 45 itd] luz pedału gazu
marek501 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Pią Kwi 23, 2010 08:22
sobrus
Brak nowych postów [Rover 400] Reakcja na pedał gazu
mac-person Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Nie Sie 18, 2013 09:35
mac-person
