Forum Klubu ROVERki.pl :: [R45]Sprzęgło zostało w podłodze-Rozwiązanie samoczynne
barney79
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 05:57   [R45]Sprzęgło zostało w podłodze-Rozwiązanie samoczynne
Witam.Dziś rano odpaliłem auto z wcisnietym sprzeglem i już nie odbiło,wiec odbilem je nogą.Chciałem ruszyć i brak sprzegla.Biegi wchodzą bez wcisnietego pedalu sprzegla.Jak chce wcisnąc to biegi nie chca wchodzić.Pedał stał się strasznie twardy.Wysprzeglik,łapa czy inna przyczyna?Proszę o porady.
Ostatnio zmieniony przez barney79 Czw Mar 22, 2012 16:27, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 05:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bizon
Wysłany: Wto Lut 21, 2012 08:31
Sprawdz pod puszka z bezpiecznikami pod maska czy wogole jest plyn
barney79
Wysłany: Czw Mar 22, 2012 16:30
Okazała się zapieczona łapa sprzęgła.WD 40 na jakiś czas wystarczy.
[ Dodano: Wto Lut 21, 2012 10:24 ]
Niestety sprzęgło ciągnie podczas jazdy gdy wciskam pedał gazu do podłogi na 4,5 biegu.
[ Dodano: Wto Lut 21, 2012 19:13 ]
Zapieczona na maxa łapa sprzęgła.Masakra.Skrzynia do zrzucenia.
[ Dodano: Sro Lut 22, 2012 05:00 ]
Panowie jak odłączyć łapę od wysprzęglika?
[ Dodano: Czw Mar 22, 2012 16:30 ]
Sprzęgło już nie ciągnie.Prysnołem raz WD40 i nie wiem czy to pomogło bo gdy się zrobiło ciepło sprzęgło nagle przestało się ślizgać.Zastanawiam się czy to oby płyn nie jest do wymiany.???
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 00:04
płynu tam się nie wymienia :/ sprawdź, czy wszystko chodzi i nie ma wycieków
barney79
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 05:05
Wycieków brak.Wszystko jest Ok.Już nie ciągnie.Najlepsze jest to że łapy nie idzie ruszyć wogóle ręką.
Wysłany: Pią Mar 23, 2012 07:39
barney79 napisał/a:
po zdjęciu wysprzęglika łapa powinno chodzić bez oporów ręką, jej ruch jest krótki
spróbuj psikać WD i ją rozruszaj, jeśli nie pomoże to musisz zwalić skrzynię, wyjąć łapę i przesmarować smarem
Brak nowych postów [R45] Sprzęgło w podłodze i pewna rzecz na asfalcie
cwieta Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 29 Nie Wrz 23, 2018 19:29
corpse13
Brak nowych postów [R45 iDT] Sprzęgło. Pedał bierze przy podłodze...
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Wto Cze 28, 2011 17:44
markopolo374
Brak nowych postów [rover 416 Si 97r] samoczynne przełanczanie z gazu na Pb
gringo_on Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 21 Czw Wrz 30, 2010 23:28
faecd
Brak nowych postów [r400 1,6benz 99] pedał sprzęgła w podłodze
towko Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Nie Lut 10, 2013 11:19
pardi
Brak nowych postów [R400] Alternatywne rozwiązanie HGF
areek Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 11 Sob Cze 21, 2008 13:24
tetryk
