Forum Klubu ROVERki.pl :: [ALL] UWAGA na "niewidzialną wycieraczkę" czym zmy
Przesunięty przez: thef
Czw Lis 18, 2010 15:31
PTE
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 09:28
Możesz spróbować jeszcze tego:
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 09:28   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 09:58
Dziadek napisał/a:
Może w tym jest wic,że szyba musi być nówka?
szyba musi być przed nałożeniem d o k ł a d n i e umyta ,odtłuszczona i wysuszona (najlepiej suszarką do włosów).Po paru minutach od nałożenia , trzeba szybę wypolerować szmatką.Następnie przez około godzinę nie wolno używać wycieraczek i spryskiwaczy ,bo warstwa nanocząsteczek musi się uformować.
Andrzej
Mix
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 13:01
Mogę polecić produkt Rain-X. Dostępny np. na Allegro, cena ZTCP 80-100PLN. Jest naprawdę dobry i warty wydanych pieniędzy. Nakładam 1-2 warstwy, nigdy nie przygotowywałem specjalnie szyby przed aplikacją. Samochód wyjechał z myjni, chwilę podsechł, często jeszcze przejechał parę kilometrów :wink: Krople wody rozpływają się same (wystarczy już 40km/h). Dodatkowo szyba nie paruje z zewnątrz (często tak się działo przy wyjeździe z parkingu podziemnego), wycieraczki chodzą ciszej. Zaobserwowałem jeszcze, że w zimie szyba trudniej zamarza, a śnieg do niej nie przymarza.
des
Wysłany: Czw Wrz 30, 2010 21:22
Nigdy nie używałem do szyb jakiś specjalnych dedykowanych preparatów bo od zawsze sądziłem, że to strata kasy.
Ja myje szyby zwykłym MR. MUSCLE do okien + pielucha tetrowa, nie ma nic lepszego.
IROLA
Wysłany: Sob Paź 02, 2010 21:57
Takie małe podsumowanie :
1. Obiecałem, że poinformuję co odpisał producent - oto odpowiedź (kopia listu w całości tylko w miejsce nazwisk pracowników Firmy wstawiłem "xxxx" :
"Szanowny Panie,
Efekt mazania, o którym Pan pisze może być prawdopodobnie spowodowany pozostałościami na szybie np. wosku z myjni samochodowej służącego do osuszania pojazdów lub innych zanieczyszczeń.
Woski stosowane przez myjnie mogą być na pierwszy rzut oka niewidoczne ale zostają jednak na powierzchni.
Warstwę Vizio można usunąć przy pomocy większości detergentów lekko zasadowych np. płynem do mycia szyb ( K2 NUTA) lub szamponem samochodowym ( K2 EXPRESS) podczas mycia auta.
W celu całkowitego usunięcia może być konieczne kilkukrotne powtórzenie czynności mycia szyby, w zależności od tego jaka ilość preparatu była naniesiona.
Z poważaniem,
XXXXX XXXXX
k2pro@k2.com.pl
tel.+48 (0) 62 737 88 00
tel bepośredni 62-737-88-11
fax 62-737-88-28
www.k2.com.pl
www.k2pro.pl
MELLE Sp. z o.o., Stary Staw 9, 63-400 Ostrów Wlkp.
Sąd Rejonowy w Poznaniu XXII Wydział Gospodarczy, wpis do KRS nr 0000270668
Kapitał zakładowy 400 000 PLN, NIP: 6222622975
Od: YYYYY YYYYY/InterGlobal
Do: XXXXX XXXXX/InterGlobal@InterGlobal
Data: 2010-09-30 08:37
Temat: PD: K2 - kosmetyki samochodowe - chemia samochodowa: VIZIO - PROBLEM"
- jak widać prowadzili wewnętrzną korespondencję w firmie
2.Prawie usunąłem problem, w skrócie opisze co zrobiłem (od początku) :
a) 2 dni myłem po ok. 5 razy płynami do mycia okien i raz do mycia naczyń - wynik ZERO;
b) po Waszych propozycjach : umyłem w czwartek : 4 razy benzyną ekstrakcyjną i raz spirytusem (spożywczym :-)) wynik : co do "zamglenia" to w skali od 1 do 10 : moja ocena JEDEN (czyli jest lekko zauważalna poprawa), natomiast w czasie jazdy bez opadów - szyby nie widać - tak pięknie się umyła;
c) dziś pojechałem do marketu gdzie kupiłem tytułową "niewidzialną wyciepppaczkę" i oglądałem pastę w tubce do czyszczenia (a raczej polerowania) szyb o której pisał Zdenek i podszedł gość z obsługi. Opowiedziałem o co biega a gość na to, że czuje się odpowiedzialny w związku z tym, że kupiłem u nich i zaproponował, że spróbuje kilka środków które mają i tak :
K2 NUTA - ZERO, Clin "coś tam" - ZERO, dwa inne środki, których niestety nie pamiętam nazw - ZERO, chusteczki jeżeli dobrze zapamiętałem nazwę to : Sonax - ZERO.
I teraz finał : płyn "CARPLAN Green Demon
Uniwersalny płyn do czyszczenia wszelkich powierzchni
" wynik - po pierwszym użyciu widoczna poprawa, więc kupiłem i 5 razy czyściłem szyby - wynik (w skali od 1 do 10) - OSIEM, czyli w 80 % sprawa załatwiona. Mam nadzieję, że w poniedziałek dokończę sprawę (aby tylko czas pozwolił). W załączeniu zdjęcie ww. "Green Demona".
Obecnie na 70 % szyby mam czysto, ale na części występuję jeszcze lekkie zamglenie po ruchu wycieraczek w kierunku "do góry" czyli ułamek sekundy, a po ruchu w dół (czyli w spoczynek) szyba jest idealnie czysta.
Wypróbowałem w deszczu i na pół/sucho (czyli po użyciu płynu z spryskiwacza).
Jeszcze jedno - od wczoraj używam płynu zimowego (temp. zamarzania : -35oC (używając zwykłego płynu do -22 i koncentratu (-60), za pomocą "próbówki" osobiście wczoraj zrobiłem) - być może miało to wpływ na skuteczność "demonka" ? Po tym pięciokrotnym dzisiejszym myciu - przed użyciem wycieraczek, wymieniłem w nich gumki/(pióra), gdyż obawiałem się, że one zbierając ten złoty j.środek mogą go następnie rozprowadzać.
Jeszcze jedno : myłem szmatką , wycierałem suchą i następnie zmiana na nowy komplet (wydaje mi się to konieczne - ponieważ : jeżeli "na mokro rozpuścimy to-to szmatką i wytrzemy następnie suchą, to ten środek "siedzi w szmatce" - dlatego proponuję je zmieniać.
I jeszcze jedno : gość z marketu twierdził, że jeszcze lepszy powinien być środek z firmy WURTH - niestety nie mieli go dziś.
Na koniec jeszcze wyjaśnienie - Wszystkim dziękuję za zainteresowanie i rady - a pomógł daję SeniorA, gdyż czytając przez tych kilka dni wiele, wiele informacji w necie na temat "niew. wycieracccki" można stwierdzić jedno : BRAK, jest informacji producenta, że NAJWAŻNIEJSZE TO : SUPER CZYSTA SZYBA przed nałożeniem specyfiku - ja (przed nałożeniem "niew. wycier") umyłem zwykłym płynem do okien" i efekt wszyscy znamy.
Uzupełnienie : wystarczyło jeszcze 3 razy umyć Demon-em i jest już od 2 dni mam czystą i w 100 % przeźroczystą szybę.[/u]
kasjopea Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Czw Lis 18, 2010 02:46
Brak nowych postów [ALL] termostat z "zaworkiem", "blaszką"
IROLA Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 0 Sro Sty 24, 2018 20:25
IROLA
Brak nowych postów [seria K] Opinie o uszczelce "nowego typu"
Viniu Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 61 Czw Cze 12, 2008 17:49
artfrik
Brak nowych postów [14K16] "Kolysanie sie" kola pasowego alternatora
Eddek Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 19 Wto Mar 18, 2008 21:19
Eddek
Brak nowych postów [R wszystkie] czy wasz Rover "kopie"?
pietro Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 36 Pią Sty 29, 2010 20:09
menior
