Forum Klubu ROVERki.pl :: [45 2.0 iDT 2000] Czy takie felgi i opony będą pasować?
miuzziker
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 15:30   [45 2.0 iDT 2000] Czy takie felgi i opony będą pasować?
Witam. Czy takie opony będą pasować do rovera 45? Czy nie będzie żadnych luzów na piaście? Czy opony są dobre?
http://moto.allegro.pl/ko...1251602140.html
Czy można np. do rovera 45 założyć opony 15" 195/65?
Wysłany: Nie Paź 03, 2010 15:30   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 18:51
Same oponki ewentualnie by podeszły. Felgi juz niestety nie, ze względu na to, że zapewne mają inny otwór centrujący. Po ich założeniu zapewne wystąpi bicie na kierownicy przy wyższych prędkościach.
miuzziker napisał/a:
Te opony mają za duży profil i pewnie będą obcierały, nie mówiąc już o dużych przekłamaniach prędkościomierza i lcznika kilometrów.
Tutaj znajdziesz zalecane rozmiary opon do R45: http://www.roverki.pl/cha...techniczne.html
marcin316
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 22:53
195/65/R15 nie podejdą na 100%. 195/60/R15 to max co możesz włożyć (w tej szerokości).
Do kół z linka z Allegro można dorobić pierścień centrujący z puszki po piwie ;) Ich otwór centrujący ma zapewne wymiar 56,6 mm, natomiast w Roverku jest 56,1 mm z czego wychodzi, że na promieniu różnica wynosi 0,25 mm.
miuzziker
Wysłany: Pon Paź 04, 2010 22:59
A co powiecie na te koła z oponami? Czy z tej wersji rovera będą pasować do rovera 45?
http://allegro.pl/zimowki...1256128747.html
Wysłany: Wto Paź 05, 2010 06:03
Te opony będą jak najbardziej :ok:
karooo
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:29
Panowie mam pytanko, czy na alu 16 moge na zime wlozyc zimowki 16? nie beda za duze ? dadza rade? wiem wiem, ze nie warto alu na zime, ale po zimie pojda do regeneracji a stalowek nie posiadam, a alu sa 16 i tak mysle czy da rade wlozyc, w wulkanizacji mi mowia, ze nie bedzie problemu.
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:41
karooo napisał/a:
Można założyć, tylko nie wiem czy jest sens.
Po pierwsze, opony zimowe powinny być węższe niż opony letnie.
Po drugie, zimówki 16" będą dość drogie. W cenie samych opon zimowych 16" jesteś w stanie kupić opony zimowe 14" wraz z felgami stalowymi.
karooo
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:46
a no wlasnie nie dodalem, ze chce kupic zimowe używane, sa bardzo ladne fuldy jedna 110zl + montaż w cenie, tylko nie pamietam jaki rozmiar dokladnie :)
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 20:56
W sumie za te same pieniądze (lub niewiele większe) dostałbyś już 14" razem z felgą w podobnym sanie. Odejdzie Ci wtedy przekładanie opon z zimówek na letnie i odwrotnie, a to też parę złotych co sezon w portfelu zostanie.
Brak nowych postów mg zs felgi z et 36 czy beda pasowac?
konrados Tuning wizualny 6 Pon Lis 07, 2011 22:37
konrados
Brak nowych postów [R25] Progi z R200 - będą pasować?
kharry Tuning wizualny 9 Nie Paź 25, 2009 11:08
hellboy_d
Brak nowych postów [Rover Si214 1.4 16v] fotele od Mg ZR kubły będą pasować ?
Kamil199404 Tuning wizualny 14 Pon Gru 16, 2013 19:10
Sabz
Brak nowych postów [R420] Czy te opony będą pasowały ?
haxigi Tuning wizualny 6 Czw Maj 10, 2012 09:10
Brak nowych postów [R 414 95r] Czy bedą pasowały felgi ?
borsi Tuning wizualny 18 Czw Wrz 03, 2009 20:35
borsi
