Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Czy te opony będą pasowały ?
haxigi
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 22:42   [R420] Czy te opony będą pasowały ?
Siema. Da radę wsadzić alu i opony 17 do roverka 420 ?
17"x7J rozstaw srub 4x100 et37 i opony 225/45 i 205/45
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 22:42   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
ARTUR1983
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 22:58
Czy jest jakiś temat który porusza kwestię montażu innych felg niż dedykowanych bo jak widać zakłada się wiele tematów a rozchodzi sie szczególnie o ET .?
haxigi
Wysłany: Sro Maj 09, 2012 23:05
Nie zrozumiałem nic :P
http://www.spritmonitor.de/en/detail/541704.html
bizon
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 08:26
Nie sadze, bedzie trzec przy zakretach. jesli male ET to za szeroka felga
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 08:57
haxigi napisał/a:
Jeżeli 205/45 dasz na przód to będzie :ok: Natomiast 225/45 trzeba dać na tył, jednak są one trochę za wielkie i musisz się liczyć z tym, że przy większym obciążeniu mogą obcierać.
bizon
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 09:01
tronsek, jestes pewien? ja mam 6,5 et40 i jest prawie na styk. a tu i et mniejsze i felga szersza
Wysłany: Czw Maj 10, 2012 09:10
Jestem pewien, zakładałem do siebie 16" od Coupe 7Jx16 ET40 z oponami 205/45 i do rantu od błotnika jest jeszcze jakieś 5mm. W Coupe wygląda to tak samo.
Brak nowych postów [R 414 95r] Czy bedą pasowały felgi ?
borsi Tuning wizualny 18 Czw Wrz 03, 2009 20:35
borsi
Brak nowych postów [r25] czy listwy progowe od MG ZR 3d będą pasowały do 25 5d
lineumaciel Tuning wizualny 5 Pon Sie 24, 2009 09:31
Krzysi3k
Brak nowych postów [R600] Czy te felgi będą pasowały ?
adam665 Tuning wizualny 5 Sro Lis 18, 2009 15:32
zuber84cool
Brak nowych postów [R200] Progi i zderzaki od MG ZR będą pasowały ??
KoObi89 Tuning wizualny 1 Nie Paź 25, 2009 13:07
Krzysi3k
Brak nowych postów [45 2.0 iDT 2000] Czy takie felgi i opony będą pasować?
miuzziker Tuning wizualny 8 Wto Paź 12, 2010 20:56
