Forum Klubu ROVERki.pl :: [k16k4f] wąż chłodniczy gdzie szukać
Przesunięty przez: sTERYD
Pią Lis 19, 2010 11:08
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:53   [k16k4f] wąż chłodniczy gdzie szukać
Długo mnie tu nie było bo z samochodem nic sie nie dzieje, ale ostatnio jadąc poszła mi para z pod maski i okazało się że jest makro dziurka na wężu od chłodnicy. Zakleiłem taśmą wulkanizacyjną i dojechałem do domu. Później odciąłem kawałek węża ponieważ pęknięcie wystąpiło ok 2 cm od złączki zaciskowej. Na razie jest dobrze ale wąż jest teraz napięty i musiałem go odciąć na kolanku więc jest teraz nie naturlnie napięty. Na zdjęciu jest to wąż nr 10. Szukałem po motoryzacyjnych ale lipa. Nie chce używki ponieważ jak ściągłem wąż żeby odciąć kawałek i jak zobaczyłem jak wygląda wąż w środku (masakra jakby termity go pożarły cały porozrywany...)...
Może ktoś wymieniał ów część i powie gdzie znalazł? W końcu węże dość często strzelają i jakoś inni wymieniają.
oto obrazek z wężem nr 10
Wysłany: Nie Paź 10, 2010 20:53   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 07:58
Nowy wąż będzie Ci trudno namierzyć. I będzie drogi. Wiem - sam szukałem. Ale jest prostszy sposób - kupujesz ok 1,5 mb węża , 2 trójniki i kilka opasek i poskładasz sobie nowy wąż do nagrzewnicy. Trójniki są potrzebne bo w zgrubieniu na wężu jest zrobiony przepływ do ominięcia nagrzewnicy jak jest zamknięty jej zawór.
maciej
Wielki Migrator
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 08:16
Spytaj w Tomateam.
Ale cena nowego, oryginalnego to pewnie ze 150 zł.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 16:14
darek_wp,
"w zgrubieniu" chodzi Ci o ten element który łączy dwa węże i wygląda jak gumowa złączka?
[ Dodano: Pon Paź 11, 2010 16:14 ]
p.s
jakiego węża szukać? jakieś namiary? Ma on jakąś specjalistyczną nazwę?
darek_wp
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 21:58
Vesper416 napisał/a:
dokładnie :ok:
Wąż kupisz w większości sklepów motoryzacyjnych. Pytaj o wąż zbrojony do układów chłodzenia średnica wewn 16mm. Trójniki dobrze by było zastosować z przewężeniem 16/16/12mm (przelot 16mm a odejście w bok do bypasu 12mm) i oczywiście kilka cm węża o średnicy 12mm na połączenie trójników (też zbrojony do chłodzenia). Koszty jakie poniosłem w całości to ok 35zł i trochę pracy.
Vesper416
Rover Coupe
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 22:08
Troche pracy no ale wąż nowy i powiedzmy że możesz spokojniej jechać i nie będzie Ciebie męczyć myśl czy w korku nie strzeli Ci wąż.
THNX
[ Dodano: Pon Paź 11, 2010 22:08 ]
a jeszcze jedno pytanie czy ten wąż Ci sie nie łamie na zagięciach bo oryginalny jest wyprofilowany...
Boncky
Wysłany: Pon Paź 11, 2010 22:12
mi ostatnio strzelił zaraz przy chłodnicy, kupisz jak koledzy piszą w sklepach moto ale polecam sklepy z hydrauliką siłową, pneumatyka. Odsyłam do google. ja za znacznie większy za 1 mb zapłaciłem 20 zł z gorszem...
Pamparampam
darek_wp
Wysłany: Wto Paź 12, 2010 08:48
Nie zauważyłem takich problemów. Wąż jest dość gruby i oczywiście nie robiłem go na styk - ma zapas na ruch. Poza tym w układzie panuje ciśnienie co dodatkowo napręża wąż.
Brak nowych postów [R all] LUBLIN-Gdzie serwisować auto i gdzie kupować części?
Gość Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 167 Czw Lis 19, 2020 12:36
zagi
Brak nowych postów [iDT] Płyn chłodniczy - ważne pytanie
HuMaX Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Pon Kwi 12, 2010 21:05
Marcinus
Brak nowych postów [ R all] t4 w łódzkim, gdzie?
sash997 Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Lis 14, 2010 11:33
mickoz2
Brak nowych postów [R all] Testbook T4 gdzie???
Rovelove Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 10 Pon Gru 19, 2016 12:34
Brak nowych postów [2.0] sdi / Gdzie znajduje się czujnik ECM?
mr.swider Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 2 Sro Lip 27, 2011 11:37
Mariusz1977
