Forum Klubu ROVERki.pl :: [MG ZR 160] - rodzaje kolektora dolotowego
Saper
  Wysłany: Nie Lip 03, 2011 13:06   [MG ZR 160] - rodzaje kolektora dolotowego
Typ: VVC Rodzaj silnika: benzyna Pojemnosc silnika: 1.8 Rok produkcji: 2001
Witam! Mam MG ZR 160 nr vin SARRFLNMR2D624628 i chciałbym się dowiedzieć czy są różne rodzaje kolektorów dolotowych do tego silnika ponieważ zauważyłem ze na moim nie ma znaczka vvc na innych jest a nie które maja w ogóle srebrny kolektor również bez znaczka. Dodam ze ja mam czarny bez żadnego znaczka. Z góry dziękuję.
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 13:06   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Kozik
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 13:09
z tego co wiem to w mg zr 160 kolektor jest goły bez znaczka, znaczek vvc jest w roverze 200Vi jeśli chodzi o kolory to powinien być czarny chyba że ktoś tuning zrobił i obdarł go z farby ;)
Pozdrawiam Kozik
Saper
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 13:18
Dziękuje mam jeszcze pytanko odnośnie rozrządu w tym silniku czy orientujesz się ile jest pasków i napinaczy jaki wyjdzie koszt wymiany i u kogo i gdzie to można dobrze zrobić tak żeby nie spartolili tego? mieszkam w Katowicach.
Kozik
Wysłany: Nie Lip 03, 2011 13:23
Na stronie klubowej jest lista warsztatów polecanych, ewentualnie zapytaj kogoś ze swojego rejonu.
Co do drugiej kwestii o ile jest to tak samo jak w roverze 200Vi to przy wymianie rozrządu to wymieniasz dwa paski, napinacz i pompę wody.
Nie pamiętam dokładnie ile kosztowały paski, rolka i pompa wody ale myślę że u nie zaprzyjaźnionego naprawiacza całościowy koszt nie powinien przekroczyć 500zł
[ Dodano: Nie Lip 03, 2011 13:23 ]
robota koło 200zł a części to możesz sprawdzić orientacyjnie ile kosztują np w intercarsie lub w tomateam.pl
Pozdrawiam Kozik
Brak nowych postów [rover 214 si 97r] koszt kolektora dolotowego
fenster Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 3 Pon Wrz 24, 2007 21:27
giewu
Brak nowych postów [R25 1.4 16v] Nie odpala po wymianie kolektora dolotowego
mirekd Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Sro Sie 12, 2015 08:36
ash
Brak nowych postów [R 214Si '97] Uszczelka kolektora dolotowego
Lukaszn2006 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Wto Paź 12, 2010 19:38
des
Brak nowych postów [R200 VI '98 K16] HGF czy uszczelka kolektora dolotowego ?
[Foto] Tylko jedna świeca ma oznaki spalania płynu. Brak typowych objawow HGF.
secio Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 14 Sob Lut 14, 2009 18:12
secio
Brak nowych postów [214si] uszczelka kolektora dolotowego pomocy
xxbanasxx Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Wto Cze 30, 2015 19:05
robsson78
