Forum Klubu ROVERki.pl :: [R400] Ogrzewanie lusterek, jaka rezystancja maty grzewczej
Przesunięty przez: maciej
Czw Lis 18, 2010 09:31
JeRRy3D
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 16:00   [R400] Ogrzewanie lusterek, jaka rezystancja maty grzewczej
Czy ktoś zna, mierzył, doczytał jaka powinna być rezystancja maty grzewczej lusterek?
To pytanie człowieka, który badał mi dziś rovcia.
Przed poprzednią zimą padło ogrzewanie lusterek.
Przynajmniej tak mi się wydaje, bo jakoś nie odmrażały lodu.
Co ciekawe - oba równocześnie.
Idzie zima :) . Dziś byłem u speca, który najpierw sprawdził zasilanie. Na obu lusterkach jest.
Później sprawdził rezystancję - też jest na obu podobna (ok. 87-88 ohm) - pytanie czy poprawna.
Czyli dla mierników wszystko ok, a efektu nie ma, bo lusterka nie grzeją (przynajmniej takimi je pamiętam).
Więc teraz kilka pytań, bo już "zapomniałem", jak działają sprawne lusterka. Trzeba działać póki zima nie ścisnęła (a jak sprawdzić bez mrozu? :)
1. Czy w obecnych warunkach (słota, ale bez śniegu) działające ogrzewanie lusterka "czuć pod palcami", czy organoleptycznie nie da się raczej tego "poczuć" - sprawdzić?
2. Czy w deszczową pogodę ogrzewanie lusterek powoduje ze lustro jest czyste i bez kropel wody (bo u mnie woda normalnie na nich wisi cały czas i niewiele widać)?
3. Ile czasu mniej więcej potrzeba aby odmrozić lusterko, czy odparować w czasie deszczu?
4. W kilku wątkach wyczytałem, że w r400 lustra faktycznie grzeją non stop same i za utomatu po przekręceniu kluczyka na poz. II?
Jakieś sugestie wobec faktu, że zasilanie jest, podobna rezystancja na obu lustrach jest a efektu nie ma? Co jeszcze można zrobić?
JeRRy
Ostatnio zmieniony przez szoso Pon Sty 03, 2011 11:26, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 16:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Squid
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 16:12
ad.1 Szkła powinny być ciepłe
ad.2 Woda jak grzeje lusterko po pewnym czasie odparować powinna. Dobrze widać teraz z rana jak jest zaroszone taką mgiełką - powinna odparować dosyć szybko, krople wody trochę wolniej.
ad.3 Para dosyć szybko, krople wody wolniej. Jak miałem zmrożone konkretnie w zimie to to odmraża się w tempie podobnym do tylnej szyby.
ad.4 Tak właśnie grzeją.
Może maty grzewcze się poprzepalały? Ja miesiąc temu wymieniałem z lewym lusterku. Trzeba rozebrać lusterko - prawdopodobnie gdzieś ścieżka się przepaliła na macie - wymienić matę i po kłopocie.
http://forum.roverki.eu/viewtopic.php?t=60062
JeRRy3D
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 16:19
Squid napisał/a:
A jest jakaś metoda, aby to sprawdzić?
JeRRy
Squid
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 16:24
Zapewne omomierzem jakoś powinno się dać ;) Koszt maty to 8 pln, rozebrać i wymienić dasz sam radę. Szkoda zachodu w sprawdzanie rezystancji. Skoro prąd dochodzi do lusterka to bankowo maty. U mnie gołym okiem nie było widać przerwy na ścieżce, a nie grzała. Wymieniłem i jest OK.
JeRRy3D
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 16:58
Squid napisał/a:
Czy szukając trzeba trzymać się jakiegoś modelu, czy wielkości takiej maty?
BTW. jest gdzieś na forum opis jak zdemontować szkło lustra i nie potłuc go przy okazji?
JeRRy
Squid
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 17:12
WIĘKSZOŚĆ masz TU:
Kup taki jak jest w tym poście, opis zdejmowania również tam jest.
Reszta jest w szukajce.
JeRRy3D
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 17:52
Bardzo dziękuję.
Co oznaczają na aukcjach oznaczenia GB-10S, GB-8S, itd.
JeRRy
Robert_
Wysłany: Sob Paź 16, 2010 18:10
Oznaczają rozmiar. Do 400 jest GB-10S
Lubisz jeździć?To jeździj, ale rób to tak aby inni też mogli czerpać przyjemność z
jazdy.
JeRRy3D
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 15:50
Robert_ napisał/a:
Dzięki za podpowiedzi.
Maty wymieniłem, lustra grzeją (choć jak skutecznie zobaczymy, gdy przyjdzie na nie czas - teraz ewidentnie są ciepłe pod ręką, więc działają). Zaskoczony jestem tylko wymiarami tych mat z allegro 10. Jak dla mnie są i tak za małe do R400, ale bardziej wpasowanych pewnie i tak nie można dostać
JeRRy
budyn26
Wysłany: Nie Paź 24, 2010 20:39
Podczas wymiany maty zauważyłem ze mam pęknięty plastik ten co wchodzą w niego plastikowe śrubki, bolce sterując. Teraz pytanie czy jest możliwość zakupienia samego tego plastiku, czy trzeba kupić cale lusterko ??
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 10:03
Co do rezystancji maty to jest to ok 12 omów co daje nam pobór prądu przez pojedynczą matę w okolicy 1 ampera.
Brak nowych postów [R45] Maty do podgrzewania lusterek zewnętrznych
ADI-mistrzu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Gru 23, 2016 19:17
Brak nowych postów [r400]Rezystancja czujnika temperatury cieczy
hablababla Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Pon Gru 22, 2014 16:45
zdzichu
Brak nowych postów [R45] Ogrzewanie lusterek
Gość Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 6 Pią Paź 10, 2008 12:23
irro1
Brak nowych postów [R416] Ogrzewanie lusterek
darku1973 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 15 Pon Gru 06, 2010 13:39
shilus82
Brak nowych postów [R400 1.6 '98r] Podgrzewanie lusterek
macikd Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 32 Sob Lis 07, 2009 17:01
