Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420] Wyciek spod maski
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:18
Maxu
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:11   [R420] Wyciek spod maski
Witam, zauważyłem w garażu duże plamy czarne coś kapie z pod silnika, jest to olej ale taki rozcieńczony z wodą, nie taki gęsty. Filtr oleju jest suchy i dokręcony. Kapie gdzieś spod osłony silnika. I zauważyłem, że płyn do chłodnicy mi gdzieś wcina bo cały czas dolewam i mam mało. Wczoraj dolałem a dzisiaj już połowy nie ma. Co może być przyczyną. Proszę o pomoc??!!
Ostatnio zmieniony przez szoso Czw Lis 25, 2010 15:50, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:11   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:17
Na początek zlokalizuj wyciek. Zdejmij osłonę silnika i zobacz gdzie jest mokro.
Maxu
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:21
Jak sciagam osłone silnika to jest sucho. Silnik suchy tylko gdzies tam niżej chyba bo zasyfiona jest ale ta osłona silnika co jest pod samochodem i tam gdzieś kapie...
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:25
Zapewne okolice chłodnicy. Albo niesczelność na wężu (dziurka lub na opasce), albo chłodnica jest dziurawa. Musisz w takim razie obadać auto od spodu. Najlepiej w suchy dzień. Powinno być widać.
Maxu
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:33
A może to być wina uszczelki i miesza mi olej z płynem do chłodnicy???
chomik1948
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 20:38
ja bym sprawdził uszczelke pod głowicą skoro płyn ucieka........ale najpierw przedowy i chłodnice oczywiście.... ale co do oleju to może poprostu miska olejowa.... uszczelka, może jest jakiś przeciek..
Wysłany: Czw Paź 21, 2010 21:06
Maxu napisał/a:
a to już kolego musisz sam sprawdzić bo nikt jasnowidzem nie jest, wystarczy zobaczyć czy nie ma oleju w zbiorniczku wyrównawczym płynu i płynu w oleju na miarce
olej lubi cieknąć przewodami olejowymi idącymi do chłodnicy oleju, też norma w tych silnikach
Maxu
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 20:20
Dalej ucieka, nie wiem czy z węża czy z chłodnicy??? Słyszałem ze jest taki środek co można wlać i coś tam zatyka czy regeneruje? Prawda to jest?
Jugol
Wysłany: Pią Lis 05, 2010 20:31
Maxu, Ty se chopie daj spokój z takimi wynalazkami, lepiej na spokojnie zlokalizować przyczynę, i ją naprawić, a nie likwidować skutki :załamka:
Maxu
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 17:05
Chłodnice kupiłem nową, wymieniono mi, uszczelnili przewody itp. zalali płynem i było ok, już tak nie cieknie jak wczesniej ale dalej małe plamki takie płynu chyba z olejem są widoczne. Problem w tym, że dzisiaj nie działało mi ogrzewanie - dmucha ale zimne powietrze (a tu zima :( ) Temperature pokazuje wszystko ok, (bo wczesniej chyba czujnik był uszkodzony, coś tam wymienili) ale nie grzeje, co to może byc???
Brak nowych postów [R420 Di] Cieknąca ropa spod maski
VOYTAZ89 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Czw Paź 03, 2013 17:39
VOYTAZ89
Brak nowych postów [R420 si 2.0 '97] Wyciek oleju spod pokrywy zaworów.
GG Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 5 Czw Wrz 02, 2010 22:28
Micros
Brak nowych postów [MG ZS 180] dziwne odgłosy spod maski
MGZS Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Czw Mar 15, 2012 17:13
MGZS
Brak nowych postów [R45] Dziwny klekot spod maski
snake0908 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Sob Lis 15, 2008 21:57
snake0908
Brak nowych postów [R45/MG ZS] Kto podeśle fotkę spod maski
Dahrek1 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 0 Sob Cze 14, 2014 22:56
Dahrek1
Zamknij
