Forum Klubu ROVERki.pl :: [R420 si 2.0 '97] Wyciek oleju spod pokrywy zaworów.
Przesunięty przez: szoso
Pią Lis 19, 2010 09:51
GG
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:47   [R420 si 2.0 '97] Wyciek oleju spod pokrywy zaworów.
Jak w temacie, jaka może być przyczyna? Czy to tylko może być problem ze sparciałą uszczelką (auto już wiekowe i kilometrowe, a uszczelka jest gumowa), czy może coś głębiej w silniku, że mi tak ten olej wywala.
Zauważyłem jeszcze, że jak oleju na miarce mam na minimum to się tylko trochę poci, ale jak doleje i mam trochę poniżej maksimum, to wypaca go znaczniej szybciej do osiągnięcia minimum...
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 20:47   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Micros
Wysłany: Pią Sie 27, 2010 21:59
To typowa przypadłość silników 20T4H. Możesz sprawdzić ewentualnie drożność wężyków połączonych z pokrywą. Co do wycieku - u mnie identycznie - jeździłem na minimum pół roku i był spokój, zalałem pod max i zaczęło lecieć. Wymień uszczelki i będzie po problemie na jakiś czas.
GG
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 13:41
Wedle rady założyłem uszczelki, które kupiłem 2 miesiące temu ;) i po zrobieniu 700 km ani pół kropelki oleju nie wyszło ;) Silnik oczywiście przed montażem umyłem więc jest czyściutki i suchutki. Starą uszczelkę kiedyś "trochę" przegrzałem jak mi dupa_nie_mechanik po regeneracji alternatora nie zakręcił korka od zbiorniczka wyrównawczego i się płyn ulotnił w czasie jazdy. Jak wyciągałem uszczelkę to była twarda jakby z plastiku, a nie z gumy...
Micros
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 14:01
Super, że jest ok :mrgreen: Teraz ja muszę wreszcie zawieźć auto do mechanika na wymianę tylnej uszczelki pokrywy zaworów... Jedną mam wymienioną i jest sucho, natomiast druga z braku w sprzedaży była robiona na silikon do uszczelniania silników i tak mi leci, że po ostatnich 1,5tys km poziom spadł poniżej minimum i musiałem dolać jakieś 400ml. Patrzyłem wstępnie, czy nie leci gdzieś od dołu, bo aż mi się nie chciało uwierzyć, że tyle oleju mogło wychlapać na trasie górą, ale chyba tak jest. Z tej uszczelki już nie cieknie tylko leci ;( Zrobiłbym już to dawno sam, ale po wizycie u mechanika i po akcji z silikonem pokrywa tak się przykleiła, że po odkręceniu śrub auto można za nią przesuwać ;((
GG
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 18:18
Ja robiłem sam obydwie naraz, a kupiłem je u Tomiego. Prosta robota, sam możesz zrobić. Trza tylko śruby pokrywy dokręcać we właściwej kolejności i odpowiednim momentem (10Nm). Jak byś chciał obrazek z kolejnością to Ci mogę wygrzebać.
Micros
Wysłany: Czw Wrz 02, 2010 22:28
"Zrobiłbym już to dawno sam, ale po wizycie u mechanika i po akcji z silikonem pokrywa tak się przykleiła, że po odkręceniu śrub auto można za nią przesuwać ;(( "
Dlatego muszę to zlecić mechanikowi - niech to jakoś teraz odklei...
A obrazek jakbyś miał to super!
Brak nowych postów [R416] Wyciek spod pokrywy...
anecia-77 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 2 Pon Maj 19, 2008 00:41
Brak nowych postów [R420 Si 2.0 '99] Uszczelka pokrywy zaworów
Micros Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Wto Maj 25, 2010 15:36
Micros
Brak nowych postów [R420] Wyciek spod maski
Maxu Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 9 Pon Lis 29, 2010 17:05
Maxu
Brak nowych postów [R414] czy to jest wyciek oleju z pokryty zaworów?
z0neee Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 17 Pią Mar 29, 2013 13:19
truten23
Brak nowych postów [R420] Wyciek oleju...
Turc Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 10 Pią Lip 06, 2012 15:38
haxigi
