Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Nawiew, dmuchawa, jak wymontować silnik ? vs JA
Przesunięty przez: szoso
Czw Lis 18, 2010 09:43
LuckAnd
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 12:25   [R214] Nawiew, dmuchawa, jak wymontować silnik ? vs JA
Witam. Wiec juz troszke sie z tym męcze. Postaram sie napisac co i jak, i prosze o pomysły, pomoc ;) Wiec nie działała mi zapalniczka i nawiew wiec wymieniłem bezpiecznik (pod klapą, większy (chyba 30A)) oraz sparawdzilem bezpiecnziki w aucie (pod kierownica) nistety nic to nie dało. Na zapalniczce mi nie zalezało wiec pomyslalem ze moze to tylko zbieg okolicznosci. Postanowilem sprawdzić oporniki (nawiewu) ktore są za schowkiem, rzczywiscie byly przepalone (nie lutowałem nowych) wymieniłem cześć na nową (gdyz mialem okazej kupic w dobrej cenie), niestety nic to nie dało. Dmuchawa nie chodzi na zadnym biegu (nawet na 4, a z tego co wiem to powinna). Wiec został tylko silnik nawiewu (chyba?) do naprawy, wymiany, ALE JAK GO WYCIAGNAC ? wykręciłem te 3 srobki, odchylilem dywaniki itp. ale mimo to jest mało miejsca gdyz w srodku tej "skrzynki" znajduje sie wirnik ktory blokuje, musze cos wykrecic ? nie chce kabinowac bo wiem ze sa tam rzeczy na "tasmie" czy innym kleju ktore raz rozklejone juz nie beda tak dobrze tyrzymały. Czy ktos moze to robił ? :) Dzięki i Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony przez kasjopea Czw Gru 30, 2010 22:16, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 12:25   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bibson3
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 12:40
Co masz na myśli przez silnik dmuchawy? :O u mnie napięcie idzie do wiatraka takiego stożkowego (oczywiście napierw do rezystorów) i ów wiatrak bez problemu się wyciąga po odpięciu wtyczki i odkręceniu trzech śrub. Wiatrak sam w sobie (z tego co wiem) jest kompletnym urządzeniem odpowiedzialnym za nawiew. Sprawdź czy dochodzi do niego napięcie i zobacz czy nie brakuje Ci jednego przekaźnika w skrzynce bezpieczników pod maską, bo coś za dużo masz tych braków napięcia.
LuckAnd
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 12:48
Jeżeli chodzi o silnik dmuchawy to mam na myśli ten silnik ktory jest przy nogach pasazera, za schowkiem, pod rezystorami. Ale w sumie masz razcje zobacze czy napiecie dochodzi do rezystorów.
bibson3
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 13:18
napięcie powinno dochodzić do wtyczki wpiętej w wiatrak, jeżeli jest przepalona cewka wiatraka to nie pojawi się na rezystorze. Musiałbyś zmierzyć czy jest 12V na wtyczce od wiatraka, wtedy będziesz wiedział czy do wymiany kabel doprowadzający czy wiatrak. Poza tym tak jak pisałem sprawdź czy są wszystkie przekaźniki(chociaż z drugiej strony na dmuchawe chyba idzie mneij niż 5A więc może przekaźnika nie być), u mnie np. po zakupie okazało się że nie działa ogrzewanie tylnej szyby, powodem był wyciągnięty przekaźnik (oczywiście nie bez powodu, bo było zwarcie).
CjRudi
Wysłany: Pon Paź 25, 2010 20:52
ja miałem podobną sytuację w innym aucie.. sprawdź najpierw silnik dmuchawy bezpośrednio pod akumulatorem, jak działa, to niestety może być tak, ze przełącznik się sfajczył i będzie do wymiany. Sprawdzaj wszystkie części po kolei i osobno :)
Powodzenia :)
bizkid
Wysłany: Sob Sty 15, 2011 14:02
O co w przypadku kiedy nawiew działa na wszystkich biegach (wymieniony rezystor dmuchawy za schowkiem) a po chwili sam się wyłącza i nie działa na zadnym biegu??
rysunek złożeniowy DMUCHAWY może się przyda
http://www.rimmerbros.co....px?i=GRID001091
[ Dodano: Sob Sty 15, 2011 14:02 ]
LuckAnd napisał/a:
ktoś wie jak go wymontować ?? ?? proszę o pomoc
http://www.rimmerbros.co....5-MG-ZR--m-1614
Robertus74
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 11:47
Podpinam się pod temat.
bizkid napisał/a:
Jeżeli podejrzewam, że przepływ powietrza mogą mi nieco blokować jakieś liście czy inne nieczystości, to czy to jest właśnie ten element, który należy wyjąć i oczyścić?
Wysłany: Czw Gru 08, 2016 12:18
Robertus74, tak.
Brak nowych postów [R214] Silnik sie przegrzewa, nawiew nie działa, termo. nowy
Saaphyri Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 10 Sro Sty 25, 2017 21:37
Saaphyri
Brak nowych postów [r200] sfochowana dmuchawa; obrazony nawiew
rdgz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pon Paź 15, 2012 23:21
zdzichu
Brak nowych postów [R214] Jak wymontować tylnią kanapę 3D ?
kondzio508 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Wto Maj 03, 2011 14:03
Brak nowych postów [R214] Problem z dmuchawą.
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 6 Sob Sty 08, 2011 09:02
therhplus
Brak nowych postów [R214] Nawiew na przednią szybę
gonz Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 8 Pon Paź 01, 2012 18:40
demin
