Forum Klubu ROVERki.pl :: [R214] Nawiew na przednią szybę
gonz
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 20:00   [R214] Nawiew na przednią szybę
Typ: Si Rodzaj silnika: wszystkie Pojemnosc silnika: 1.4 Rok produkcji: 1997
Mam problem z nawiewem na przednią szybę, albo raczej prawie z jego brakiem, co powoduje że szyba jest często i długo zaparowana. Nawet przy najwyższej prędkości nawiew jest ledwie odczuwalny. Wieje natomiast mocno na nogi pasażera. Próbowałem różne ustawienia i nic. Podejrzewam, że gdzieś przestawiła się jakaś zapadka, mechanizm przestawiający gdzie ma iść nadmuch. Jeśli ktokolwiek miał podobny problem lub wie gdzie mechanizm sterujący nawiewem na przednią szybę może się znajdować proszę o podpowiedź.
Dzięki,
gonz
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 20:00   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
tomo63
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 20:33
Część zapadek i linek będzie widoczna po wyjęciu schowka po stronie pasażera.
Mechanizm sterujący znajduje się w środkowym kokpicie (pokrętła) i dopiero po demontażu modułu pokręteł da się im dokładniej przyjrzeć, ale sam demontaż to trochę zabawy.
Na początek na Twoim miejscu sprawdziłbym, czy samo pokrętło nie jest pęknięte i może nie przestawia zapadek nawiewu w odpowiednią pozycję.
... muszę czuć ten piach ;)
Berg
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 21:13
gonz, żeby wiało na przednią szybę to musisz przestawić pokrętło całkiem w prawo, ale to pewnie wiesz. Masz klimę? Może filtr kabinowy zapchany?
tomo63
Wysłany: Sro Gru 22, 2010 21:20
Filtr kabinowy jest przed rozdzielaniem nadmuchu, więc na nogi także słabo by wiało.
gonz
Wysłany: Czw Gru 23, 2010 15:41
Jest to wersja bez klimatyzacji. Tak na szybko rozmontowałem schowek, znalazłem mechanizm sterujący obiegiem wewnętrznym ale nic co by sterowało nadmuchem na szybę. Filtr kabinowy znajdujący się pod półką nie jest zapchany i z niego to właśnie tak mocno dmucha. Podejrzewam, że będę musiał rozkręcić cały przedni panel.
Adamss
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 13:44
Witam Wszystkich :grin: Odświeżę temat. Ten sam problem.Ma Ktoś jeszcze coś do powiedzenia :?:
Już nie jest za ciepło i szyby lubią parować :evil:
Lewis
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 14:22
sprawdz czy masz filtr kabinowy znajduje sie pod schowikiem tez mi parowały po wymianie juz git
robsson78
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 17:04
Często przyczyną parowania szyb jest zła wentylacja. Suwak cyrkulacji powietrza powinien być ustawiony tak aby zapewnić dostęp świeżego powietrza z zewnątrz, tak jak na poniższym obrazku w miejscu czerwonej strzałki.
To tylko taka mała uwaga bo użytkownikowi gonz raczej to nie pomoże w rozwiązaniu problemu. Masz chyba coś poprzestawiane z zapadkami albo z linką. Może kiedyś ktoś to rozbierał i źle poskładał bo samo to raczej ciężko żeby się popsuło.
Jeśli cokolwiek to pomoże to ta część z pokrętłami i linką wygląda od wewnątrz tak:
Niewiedza kosztuje.
demin
Wysłany: Pon Paź 01, 2012 18:40
Zdejmij środkowy tunel (4 śrubki) i od strony kierowcy będziesz widział wszystkie trybiki, zobacz czy tam wszystko działa prawidłowo :wink:
Jeśli Ci coś pomoże to wrzucam 2 zdjęcia.
Brak nowych postów [R214 I] pytanie o szybe przednia
Gość Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Pią Paź 24, 2008 18:52
przemo285
Brak nowych postów [220SD 97'] Glupia sprawa - nawiew na tylna szybe...?
krzysztof_ns Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sro Lis 05, 2008 22:56
Brak nowych postów [R25] Zimny nawiew z kratek gdy cały ciepły idzie na szybę??
pavelj Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Wto Lis 19, 2013 11:43
MD
Brak nowych postów [R214 16v 98r] Czy przednia szyba pasuje od 25
resort210 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 5 Sro Wrz 08, 2010 18:31
ReVoR
Brak nowych postów [R214] Przestała chodzić przednia szyba kierowcy, ale...
miedziumaly Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 7 Pią Sty 13, 2012 13:07
