Forum Klubu ROVERki.pl :: [r 214si 97''] Dziwny odgłos przy odejmowaniu gazu
takie jakby piszczenie ...
coldmanns
  Wysłany: Nie Lis 23, 2008 13:03   [r 214si 97''] Dziwny odgłos przy odejmowaniu gazu
Witam dordzy Parafianie.
Ostanio pojawił się problem z moim "r".
Trwa to już ze dwa tygodnie, ale nie pisalem o tym wcześniej mając nadzieję że sam dojdę do tego co jest nie tak - nie udało się :cry:
Problem wygląda tak. Przy spokojnej jeździenie ma żadnego problemu, natomiast w momencie pokręcenia silnika powyżej 4500 obrotów silnika, po puszczeniu gazu (tylko puszcznie gazu, zadnych innych pedałów nie naciskam :grin: ) słychać takie jakby piszczenie do momentu aż silnik zwolni do ~ 4500 obortów.
Czasami to piszczenie trwa do mementu granicy obrotów opisanej wyżej, a czasami tylko ułamek sekundy, no może sekundę.
Nie wiem co to może być.
Mam nadzieje że z sercem mojego "r" wszystko jest ok, ale wolę się upewnic.
Jeżeli macie jakieś sugestie, spostrzeżenia, bądź przechodziliści coś podobnego to proszę o pomoc.
Pozdrawiam i życzę szerokości!
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 13:03   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
keczu
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 13:08
Sprawdz naciag paska osprzetu.
coldmanns
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 13:10
Hmmm, ... może dziwnie zabrzmi, ale co to jest "pasek osprzętu"? :/
keczu
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 13:18
No pasek alternatora,moze byc luzny lub juz troche "wyslizgany" i piszczy w momecie puszczenia gazu na kolku np rozpedzonego alternatora.Poprtskaj na pasrek WD 40 i przejedz sie na krotko moze uciszyc piszczenie(to taki druciarski sposob,ale pomoze przy diagnozie)
coldmanns
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 13:21
aaa, ... ale to nie to, hehe
to już sprawdzałem kilka dni temu.
To jest taki pisk/świst.
Trochę tak jakby od turbo sprężarki :mrgreen: (ale nie mam jej w autku - a szkoda).
leszek95b
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 14:24
sprawdź filtr powietrza. mi tak świszczało przy wyższych obrotach w oplu i się okazało, że jakiś patyk (HGW skąd) wpadł do tej rury, którą dochodzi powietrze.
większe obroty to większe podciśnienie, a to większy ruch powietrza i może pojawić się świst.
coldmanns
Wysłany: Nie Lis 23, 2008 15:16
leszek95b, sprawdze i zobaczymy czy coś tam się zagnieździło :grin:
Brak nowych postów [R25 '01r 1,4 16V] Szarpie przy dodawaniu i odejmowaniu gazu
Zigg Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 9 Sob Wrz 28, 2019 22:51
onasao
Brak nowych postów [R25] Szarpanie przy dodawaniu/ odejmowaniu gazu
mateoo1212 Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 2 Pon Kwi 24, 2017 07:01
seraph
Brak nowych postów [r200 2.0 SDi 99r] Dziwny odgłos przy przyśpieszaniu
Cr0c0p Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 23 Wto Lis 16, 2010 22:51
Cris
Brak nowych postów [R214] Dziwny odgłos przy wciskaniu sprzęgła
leszczu Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 1 Wto Kwi 28, 2009 23:06
polakpolak29
Brak nowych postów [R25] Dziwny odgłos
Okolice tylnego amorka
firefighter Rover serii 200/25, MG ZR i Streetwise 4 Sro Mar 25, 2009 14:05
firefighter
