Forum Klubu ROVERki.pl :: [Piloty 3TXa/B] Opis jak poprawić zasięg
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:01
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 17:57
Jak Ci się nóżka tranzystora nie urwała to przylutuj ją do tej dziurki pod tranzystorem na tej dużej ścieżce, tej miedzianej.
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 17:57   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
mzimny
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 18:05
Nóżka nieurwana.
Można dla zobrazowania zdjęcie z tą dziurką?
Uwielbiam zdjęcia dziurek ;-)
[ Dodano: Czw Gru 02, 2010 18:05 ]
Czy chodzi o te dziurki zaznaczone na czerwono (wszystkie są względem siebie wspólne potencjałowo)
Wysłany: Czw Gru 02, 2010 18:24
Tak, mogą być te
mzimny
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 13:57
OK. Dzieki kolego ADI -mistrzu za niewiarygodnie szybką pomoc...
Po wczorajszych mękach mam złą i dobrą wiadomość:
Zła: nóżka przy próbie podlutowania uje.....ła się od tranzystorka i sądząc po wcześniejszych wątkach od dziś pilot noszę tylko jako zbędny dodatek do kluczy.
Dobra: po przesmarowaniu zamka w drzwiach udało się wprowadzić kod immobilizera.
Pozostał tylko jeden dylemacik:
Jak najtaniej stać się szczęśliwym posiadaczem nowego pilota ( a najlepiej dwóch ) ?
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 14:07
Spróbuj wstawić tranzystor BFS17.
mzimny
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 14:15
Postaram się taki zdobyć i popróbuję, chyba, że kolega ma na sprzedaż
P.S. Macie jakieś ustalone dyżury w byciu na on-line czy kolega tak z "zamiłowania" do marki ROVER ? ;-)
Ostatnio zmieniony przez mzimny Sob Gru 04, 2010 22:05, w całości zmieniany 1 raz
Wysłany: Pią Gru 03, 2010 15:05
Ja tam z zamiłowania, strona cały czas jest otwarta jak komputer jest włączony :razz:
Możesz ewentualnie podesłać mi pilot to postaram się go naprawić (za 2 piwka) jeśli chcesz.
mzimny
Wysłany: Sob Gru 04, 2010 07:44
Nie ma problemu!!!! :rotfl:
Z chęcią wyślę - prośba o podanie danych adresowych na e-maila: marcinzimny@orange.pl
Balcek
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 05:47
Witam Jestem nowy na waszym forum;] mam mały problem zapewne gdzieś tutaj jest opisany ale za cho.. nie mogę znaleźć. Ktoś może z was wymieniał baterie w pilocie do rovera 214? Wydaje mi się ze to bateria siada zamykanie samochodu dopiero działa od metra otwieranie to przy samej szybie a i nie raz muszę kilkanaście razy klikać zanim się samochód otworzy co zaczyna być coraz bardziej denerwujące. Dziękuje za wszelka pomoc ps. mam tylko jednego pilota;/
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 08:29
Na stronie głównej poszukaj o synchronizowaniu klucza z samochodem.
Paul
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 09:32
ADI-mistrzu napisał/a:
Pilota, pilota ;p
Balcek
Wysłany: Pon Gru 06, 2010 19:50
pilota pilota;p;]
Wydryszek
Wysłany: Pon Gru 27, 2010 11:24
Dopiero znalazłem czas dopisać update w temacie mojego pilota.
Miałem dwa piloty ale jeden uwaliłem nieumiejętnie przy modzie z antenką.
Dostałem pilocik sprawny (nie działały guziki chyba) i wylutowałem z niego tranzystor do swojego ale nie odpalił, przelutowałem więc do otrzymanego tranzystor, przyciski i gąsienicę z zaprogramowanym kodem. Po złożeniu i zsynchronizowaniu wszystko cudownie działa i znowu mam dwa piloty :)
"Jest cechą głupoty dostrzegać błędy innych a zapominać o swoich" - Cyceron
Ma-Pi
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 21:09
Witam serdecznie na stronie klubowej znalazłem ten artykół i zrobiłem jak było napisane troche inny drucik i te niby 16 cm może 20 cm ale poprawiło to tylko skuteczność na odległość brak poprawy! kiedyś sziałało tak że łapał za trzecim razem i to z bliska najlepiej od przodu bo z tyłu już była kiszka. synchronizowałem piloty i nie poprawiło to nic po dolutowaniu kabelka łapie odrazu i za każdym przyciśnięciem do 3 m czy jest jakaś regulacja inna czułości centralnego sterownika pilota? powinno to działać spokojnie jak ktoś napisał z 20-30m a nie jak u mnie góra 5m jakieś podpowiedzi bliżej gdzie szukać bo czytać 8 stron to przesada bo wszyscy mamy podobne problemy i nic z tego nie wynika bynajmniej u mnie. z góry dziekuje i pozdrawiam maciej
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 21:49
Zauważyłem że to zależy od tego z której strony się stoi samochodu, jaka pogoda i jak trzyma pilot. Mi też najczęściej z 3/5m łapie, więcej to jak np. na podwyższeniu jestem lub parking ma markecie prawie pusty.
kowalainen
Wysłany: Sro Sty 26, 2011 21:58
Dużo poprawia przedłużenie anteny w centralce łapie mi tak (7-9m).
Ale tak jak ADI-mistrzu pisał, dużo zależy od pogody. W pilocie też próbowałem (już po przedłużeniu anteny w centralce) i bez obudowy elegancko (ok 20m), a jak wszystko poskładałem to lipa.
Chris83
Wysłany: Czw Sty 27, 2011 19:06
Ja przykładam pilota do brody, jak ktoś kiedyś od Brytyjczyków skopiował i z lewej strony auta na wolnej przestrzeni 20m :!:
Ciekawe czy są jakieś efekty uboczne :shock:
Pozdrawiam!
Gites
MG TF
Wysłany: Wto Maj 10, 2011 09:14
Wczoraj udało mi się zawalczyć z 17TN. Opis modyfikacji w osobnym wątku.
Pozdrawiam,
Gites
MG TF 135 '02
bibson3
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 13:17
Jak z tym tranzystorem? BFS17 się nadaje? Zna ktoś może namiary gdzie można dostać rezonator kwarcowy RFM1207-5 bo ponoć to odpowiada za umieranie pilotów po upadku (wyczytałem na forum nissana to mają takie same piloty tylko z innym scalaczkiem). Chodzi o nieszczęsnego pilota 3TXA
Gites
MG TF
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 14:10
bibson3, Ty leniu :P forum roverki
Ktoś ma / miał podobny problem... elektroda
gamma.pl - oferta rezonatorów SAW
gamma.pl - rezonator RP1207-7
Gites
MG TF 135 '02
Brak nowych postów [wszystkie] Jak dbać o auto? co można poprawic?
ChorY Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Czw Lut 21, 2008 16:24
ChorY
Brak nowych postów [Wszystkie] Piloty samokopiujące dostępne na Allegro.
KKamil Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Lip 17, 2011 20:50
marthinez
Brak nowych postów [MG TF] Jak otworzyć pilota 17TN? + opis udanej modyfikacji
Gites Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pon Lis 27, 2017 21:18
tomekk_nt
