Wysłany: Czw Lip 14, 2011 23:43 [Wszystkie] Piloty samokopiujące dostępne na Allegro.
Nie wiem czy zauważyliście, ale na Allegro pojawiły się piloty samokopiujące. Sprzedawcy zapewniają, że dzięki nim można skopiować o stałym kodowaniu 433.92 Mhz. Zapewniają również, że można za pomocą tego pilota skopiować pilot do centralnego zamka czy alarmu samochodowego.
Jak udało mi się wyczytać w Internecie np. pilot 17TN działa na częstotliwości 433.92 Mhz.
Czy istnieje taka techniczna możliwość, aby udało się skopiować taki pilot od Rovera za pomocą oferowanego na Allegro pilota samokopiującego ?
Wysłany: Czw Lip 14, 2011 23:43 Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Pomógł: 248 razy Dołączył: 18 Cze 2009 Posty: 1651 Skąd: Maciejowa, Nowy Sącz
Wysłany: Pią Lip 15, 2011 00:18
Nie ma takiej możliwości. 600-ki mają piloty na podczerwień a pozostałe R mają piloty ze zmiennym kodem. Sama częstotliwość to za mało do skopiowania pilota.
W fabrycznych zabezpieczeniach nie spotyka się już praktycznie pilotów ze stałym kodem.
edycji :.
