Forum Klubu ROVERki.pl :: [Piloty 3TXa/B] Opis jak poprawić zasięg
Przesunięty przez: sTERYD
Czw Lis 18, 2010 09:01
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 14:44
Tranzystor się nadaje.
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 14:44   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
bibson3
Wysłany: Czw Maj 19, 2011 14:52
Oooo dzięki :)
Znalazłem ten temat, ale nie mogłem otworzyć linków, nie wiedzieć dlaczego :)
Matbia
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 00:29
Czy ta Modyfikacje zasięgu pilota da rade zrobić w pilocie do 620sdi 96r.? Pilot Valeo mpt1340 a na tym małym czarnym z trzema nóżkami pisze 3 kx :P
[R600]Sprzedam:
Uszczelkę Pokrywy Zaworów ELRING
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 09:12
Nie jest to pilot na podczerwień?
Matbia
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 16:26
A tego to już nie wiem ale chyba raczej nie, budowa płytki jest podobna jak te ze zdjęć w tym temacie tylko nie ma takiej jak ja mam.
[R600]Sprzedam:
Wysłany: Wto Lip 19, 2011 16:50
Zrób zdjęcie i pokaż (obydwu stron płytki).
Chyba ze ktoś wie co tam siedzi.
Matbia
Wysłany: Pią Lip 22, 2011 19:27
[R600]Sprzedam:
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 10:41
Radiowy.
Nie jestem pewien, ale chyba powinieneś wlutować się w to miejsce:
szczepanbartek
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 11:50
A jest może jakiś sposób na zwiększenie zasięgu pilota diodowego??
Matbia
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 13:15
Czyli nie jestes do końca pewny??
[R600]Sprzedam:
Wysłany: Sob Lip 23, 2011 14:19
Diodowego za bardzo zwiększyć się nie da, napewno nie w prosty sposób.
Pewności nie mam, ale nic się nie stanie jeśli niczego z niczym nie zewrzesz :wink:
leeshek
  Wysłany: Pią Paź 14, 2011 22:37   Piloty 3 T X a/B Opis jak poprawić zasięg
Witam jestem nowy , bardzo mnie zaciekawił ten szczegółowy opis, nawet ze zdjęciami i dokładnością miejsc . Może wykorzystam go w przyszłości już niedługo. Dzięki !
tomek60c
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 11:07
Czy wie ktoś gdzie trzeba przylutować ten drucik w tym pilocie?
Wysłany: Nie Kwi 08, 2012 12:32
Niestety nigdzie, jest to czujnik podczerwony, nie radiowy.
Element w górnym lewym rogu świeci na czerwono a duża dioda po prawej na górze to dioda nadawcza w podczerwieni.
P.S.
Popraw sobie luty na diodzie nadawczej (tej dużej) bo chyba zaczyna nie łączyć.
Jordan87
Wysłany: Czw Maj 03, 2012 20:06
Na ja dziś próbowałem poprawić zasięg w moim poliftowym pilocie. Znalazłem odpowiednią nóżkę na tranzystorze, ale niestety antena się sprawdzała jak tylko była prosta lub dotykana. Gdy tylko zwinąłem antenę zasięg był taki jak oryginalny.
Próbowałem bardzo cieniutki drucik. Może jak znajdę jakiś trochę grubszy to spróbuje jeszcze raz.
Na załączonym zdjęciu oznaczona odpowiednia noga tranzystora
michu027
Wysłany: Pią Lis 23, 2012 21:33
Witam, dziś zwiększałem zasięg w swoim pilocie 3TXA i zamiast drucika użyłem kabelka ze słuchawek od sony ericssona jest ich tam kilka ja użyłem tego co wygląda jak normalny kabel bez izolacji(ale jest bardzo cieniutka warstwa izolacji ;p )
arni55
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 15:17
Ha zrobiłem też tak w moim roverku z pilotem 3XTB boba, przedtem musiałem podejść bardzo blisko samochodu a teraz normalnie szok :) :) Temat zaje... xD
Jordan87
Wysłany: Sob Lis 24, 2012 15:37
Czyli jednak WIELKOŚĆ ma znaczenie ;)
I u siebie spróbuje
kezmanq
Wysłany: Wto Wrz 23, 2014 07:43
trochę odkopię tamat aby nowego nie zakładać.
Dolutowałem 16cm drucika do pilota i efakt jest super ale tylko z wyprostowanym drucikiem po za obudową gdy ją złożę już nie działa prawie w ogóle. Zostawiłem więc tylko 6 cm drucika aby nie był zawinięty i efekt jest o 1/3 gorszy niż na 16cm z wyprostowanym drucikiem.
Ale że mi było mało to dobrałem się do centralki i dolutowałem 68 cm drucik do anteny (tylko nie wiem czy nie zrobiłem błędu i nie powinienem szukać końca sterej antenki i tam dolutować a nie zaraz przy centralce ?
Efekt jest taki, że mam około 30-40m zasięgu na starej ( jakiej 5 miesięcy) baterii.
Jordan87
Wysłany: Wto Wrz 23, 2014 09:33
Centralka podobno jest za konsolą środkową, dużo zabawy aby się dostać do niej?
Brak nowych postów [wszystkie] Jak dbać o auto? co można poprawic?
ChorY Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 6 Czw Lut 21, 2008 16:24
ChorY
Brak nowych postów [Wszystkie] Piloty samokopiujące dostępne na Allegro.
KKamil Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 4 Nie Lip 17, 2011 20:50
marthinez
Brak nowych postów [MG TF] Jak otworzyć pilota 17TN? + opis udanej modyfikacji
Gites Wszystkie (Wszystkie modele marki Rover i MG) 26 Pon Lis 27, 2017 21:18
tomekk_nt
