Ostatni razu przy pięknej deszczowej (czytaj ulewnej) pogodzie miałem problem z otwarciem samochodu z pilota.
Ta sytuacja skusiła mnie do poprawy zasięgu pilota.
Ostatnio w podobnej sytuacji wymieniłem baterię - mniej ryzykowna metoda - nie ryzykujesz uszkodzenia płytki, a też działa.
A tak poważnie, to wymiana baterii daje zasięg 4-5 m, a jeśli da się dojść do 20-30 m to nieźle.
Ja nie mam zdolności, to tego nie zrobię, ale wiem kogo spytać.
Tylko ja mam 17TN...
_________________ Pozdrawiam, Maciek (podWawa - WPR)
Obecnie MX-5 NC '07, XC60 'Słoń 2' i wózek na zakupy (Fabia III)
Były 2*R623Si Lux '95 LPG, R827Si '93 LPG, R416 Si '99 LPG, MX-5 '92 i kilka innych nieroverków
Pomógł: 55 razy Dołączył: 21 Wrz 2008 Posty: 1110 Skąd: Warszawa
Wysłany: Pon Lis 08, 2010 20:01
ADI-mistrzu napisał/a:
Myślałem że jest tam taka dziwna płytka, ale wydaje mi się że jest tam 17TN, chyba że się mylę.
CO do 17TN to wcześniej napisałem gdzie najpewniej trzeba przylutować antenkę, tylko nikt jeszcze nie sprawdził
Też czekam na potwierdzenie, chyba że...
szoso420 napisał/a:
działa, właśnie lutuję drugi pilot
...szoso ma 17TN i może potwierdzić
edycji :.
u mnie coś lipa jak dolutowałem 20 cm trucika i tak sobie zwiasał nie zwiniety to zasieg ze 30 m a jak go zwinołem i złożyłem pilota to lipa zero zasiegu
hudy23_1985, 30cm to za długi chodzi o to żeby miał 16cm bo na taka frekwencje to odpowiada długości anteny. To może się coś przy składaniu zepsuło lub urwało.
Frekwencja to ilość osób uczestniczących w zdarzeniu.
To jak jest z 17TN, szoso420, działa?
