Nie wytrzymałem i też sprawdziłem ,
Przyłożyłem tylko drucik ( bo nie mam odpowiedniej lutownicy) ale działa.
Otworzyłem i zamknąłem auto z okna domu- z 4x większej odległości niż zwykle
Co do 17TN (widzę że oznaczony jest na płytce jako 3TXD)
Dokładnie tak,na obudowie pilota jest 17TN,a na płytce 3TXD. Ja mam 17TN,wczoraj dolutowałem kawałek drutu, i kiedy drut był rozwiniety to ściągał mi z trzeciego piętra, jakieś 20 metrów,ale jak to zwiąłem w obudowie to działał jak wcześniej czyli z max 4-5 metrów.
Drucik ma być oczywiście pojedyncza żyłą, najlepiej emaliowaną, jeśli nie to musi być tak umiejętnie zwinięty, aby po złożeniu obudowy jego zwoje się nie stykały.
Rozumiem że w R75 przylutowaliście do miejsca tutaj wskazanego?
Co do 17TN, drucik lutuje się od strony przycisków i trzeba go przeciągnąć na stronę baterii i tam coś pod niego podłożyć i drucik zwinięty położyć.
Jeśli tak zrobiliście to którędy go przepuściliście? Którymś z otworów czy bokiem płytki?
[75] jeszcze nie lutowałem, przytykałem we wskazanym miejscu, ale mam pytanie czy przylutować można w tej dziurce obok? Wydaje mi się, że byłoby to łatwiejsze.
Co do lutowania w R75:
Problem jest taki że czasem te otwory są zalakierowane (czy to specjalne, czy to nadmiar lakieru się dostał) więc niema pewności. Ale spróbować można, np. wziąć igłę, trochę poskrobać w okół otworu i przylutować.
Grubość drutu niema znaczenia.
Widzę że chyba wszystkim w 17TN tak się robi, więc są jeszcze 2 wyjścia:
1. Prostsze, przylutować drucik do tej drugiej miedzianej ścieżki, czyli po drugiej stronie elementu do którego wskazałem aby lutować.
2. Trudniejszy, trzeba zaopatrzyć się w kondensator jakieś 2.2pF i przylutować jego jedną nogę do tego miejsca co wskazałem na zdjęciu a drugą do drucika naszego.
Proponował bym sprawdzić najpierw pierwszy sposób i i sprawdzić mimo wszystko czy nie będzie dobrze gdy drucik przylutuje się tak jak na zdjęciu i wyprowadzi go się nie dziurką a bokiem płytki.
Pierwszy jak widać zaznaczyłem tylko gdzie przylutować, drugi natomiast, to tam gdzie jest kółko to niby kondensator a dalej z drugiej jego nogi idzie ten nasz drucik.
ADI-mistrzu, tak się zastanawiam, bo jeszcze nie próbowałm, czy drut 0,5 mm2 (ze skrętki utp) się tam zmieści ? Nie mam (póki co) dojścia do emaliowanego drutu ale skrętki u mnie dostatek
