Jutro z rana biore sie za pilota a wlasciwie za poloty bo mam dwa, tylko ze ten drugi to 2 lata temu padl, wymienilem kwarc, przelutowalem styki gniazda betrii i to tez nie pomoglo
Moze tym razem sie uda nareperowac go. Super rada. Jutro napisze czy mnie wyszlo
edycji :.
ADI-mistrzu, mam mały problem z pilotem w R75,wczoraj przykładałem w oznaczone miejsce 5 cm drutu miedzianego i ładnie ściągał ,zakładam jak go trzymałem dziśiaj przylutowałem go i de błade nie działa ,działa dopiero jak drucik dotknę i przytrzymam tą antenkę co jest grane,przylutowane jest dobrze.
Próbowałem ale za dużo to nie zmieniło, można powiedzieć że nie ma różnicy gdzie go przylutujesz, ja jeszcze jutro kupię kondensator tak jak zaproponował Adi-mistrzu i zobaczymy co z tego wyjdzie. Myślę że obudowa też robi swoje czyli blokuje w jakimś stopniu wychodzący sygnał.
Ciało ludzkie działa jako antena. Ot filozofia.
_________________ R400 1.4, R620Ti, R420Si, R400 2.0 Turbo, R200 Coupe, R800 Coupe Turbo ->
R200 Coupe Turbo & V8
Zaryzykowałem i przylutowałem 16 cm drucika takiego jak mówiłeś. Działa elegancko! ALE..
czemu tylko wtedy gdy ja dotykam tego drucika?? Gdy nie dotykam jest zerowy efekt.
_________________ 0-100 km/h - 8,25 sec!
'Nie pałuj gdy silnik Twój zimny jest'
Ostatnio zmieniony przez Alexi Pią Lis 12, 2010 10:53, w całości zmieniany 1 raz
Pomógł: 33 razy Dołączył: 25 Mar 2007 Posty: 371 Skąd: Pszczyna
Wysłany: Pią Lis 12, 2010 10:51
Michal napisał/a:
Myślę ze ten kondensator nic nie zmieni. A co do obudowy to przecież każdy pilot ja ma .
Moze to porostu nie to miejsce do wlutowania antenki .
Ps. daj znać co wyszło po zastosowaniu kondensatora
Kurcze koleżki nie wiem co z tym zrobić, nigdzie u mnie takiego kondensatorka nie dostane... ADI-mistrzu jesteś pewien ze kabelek trzeba dolutować właśnie do tej grubej ścieżki? Z drugiej strony na logikę, to ta gruba ścieżka wygląda jak antena co nie?
A czy ktoś próbował tego mada z centralką? Jaki efekt?
Kondensator możesz wylutować z czegoś, ważne aby miał kilka pF (opisuje się je w postaci 3 cyfr, np. 103 to 10 i 3 zera czyli 10'000pF czyli 10nF, czyli np. 22pF to na kondensatorze będzie np. 22. Czasem można spotkać zapis pF2 albo 2pF2, w pierwszym wypatku to 0.2pF a w drugim 2.2pF).
alexi masz 17TN?
Działa lepiej jak dotkniesz bo jesteś anteną dla pilota. 17TN są właśnie jakieś uparte a tego moda. Zobaczymy czy sztuczka z kondensatorem pomoże, jak nie to można zrobić jeszcze wyprowadzenie drucika na obudowę, ją samą pokryć paskami jakiegoś metali i gdy będziemy otwierać auto, pilot zrobi z nas dla siebie przedłożenie anteny.
Dziwne to rzeczy są. Wyprostowany o długości ok 20 cm działał z daleka (szału nie było). Natomiast zwinięty i przyklejony taśmą do kartki nie działa nawet z b. bliska. ostatni raz zobaczę czy to działa. Jeśli nie to ja mam gdzieś latać po schodach i głupiego udawać wole gębę dyskretnie otwierać
Tak jak piszesz z tym paskiem alu to może i działać. Ale z wyglądu będzie przypominać właśnie rozdziawiającego gębę kolesia
slax, chyba nie ma co w g.... robić. Jeśli nie wypali z kondensatorem to trzeba to olać i nie szarpać sobie nerwów. A w oficjalnym tutku napisać trzeba ze dla 17TN nie działa to to
Dolutowałem kondensator 2,2pF i nic to nie zmieniło, bez obudowy działa lepiej, w obudowie dalej to samo, zasięg max 5m. W moim przypadku czy 17TN czy 3TXB nie ma różnicy w działaniu.
