Forum Klubu ROVERki.pl :: [r45]słabo pali na zimnym silniku
marcin731
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 23:01   [r45]słabo pali na zimnym silniku
Mam taki problem że samochód dość długo kręci np po nocy, po lekturze forum obstawiam kąt wtrysku i byłem już u mechanika, powiedziałem mu o moich podejrzeniach, on podłączył samochód do komputera i powiedział że wyskoczyły mu błędy:P1335, P0251, P1221
I tutaj moje pytanie czy błędy powinno się odczytywać na odpalonym silniku czy nie?
on odczytywał na nie odpalonym co budzi moje wątpliwości, nie odczytał chyba również kąta wtrysku, i powiedział ze może trzeba ustawic od nowa rozrząd a to już niemały wydatek szczególnie że mam wątpliwości czy to rozwiąże problem. Zastanawia mnie czy warto to robić czy pojechać do innego mechanika?
Proszę o poradę
Wysłany: Pią Lis 19, 2010 23:01   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Jugol
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 06:27
Po pierwsze mniej paniki :spoko: Do sprawdzenia świece żarowe i przekaźnik świec żarowych, jeżeli to jest ok, przed porannym odpaleniem podpompuj trochę paliwo gruszką i spróbuj odpalić- jak będzie ok, tzn. że nie trzyma Ci zaworek zwrotny w gruszce i cofa się paliwo do zbiornika. W zimne dni producent zaleca równiez odpalanie z jednocześnie wciśniętym pedałem gazu.
marcin731
Wysłany: Sob Lis 20, 2010 23:52
Jugol napisał/a:
świece sprawdzałem i nie działa ta za pompą, wiem że się da wymienić ale jeszcze się do tego nie zebrałem, jednak myślę że nie spowodowałoby to kręcenia rozrusznikiem przez jakieś 3-5 sekund
Jugol napisał/a:
tutaj występuje problem bo nie mam gruszki, poprzedni właściciel chyba ją wyciął bo jest tylko złączony przewód :/
z wciskaniem gazy wypróbuje jutro rano
a czy ktoś mógłby rozszyfrować te kody błędów i odpowiedzieć na pytanie czy kąt wtrysku i błędy odczytuje się na odpalonym czy na zgaszonym silniku?
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 00:02
marcin731 napisał/a:
i to właśnie, może być powodem długieo kręcenia. Zamontuj gruszkę, bo ona być powinna.
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 10:22
tronsek napisał/a:
wcale nie musi być gruszki, wystarczy w jej miejsce założyć zaworek zwrotny, pisałem już o tym niedawno w jednym temacie, jak znajdę to dam linka
[ Dodano: Nie Lis 21, 2010 10:22 ]
żeby nie być gołosłownym
http://forum.roverki.eu/v...ghlight=#558772
Jugol
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 11:00
Szoso zgadzam się z Tobą ale tylko połowicznie. Uważam, że w silnikach iDT jednak powinna być założona gruszka, nasze pompy wtryskowe jak wiesz nie lubią kręcenia na sucho ( mówimy oczywiście o sytuacjach awaryjnych ) , ale nie tylko awaryjnych. Weźmy taką wymianę filtra paliwa, dostanie nam się powietrze przed pompę- niestety tego nie unikniesz, mając gruszkę popuszczasz odpowietrznik na pompie i wypychasz powietrze z układu. Brak paliwa- też w końcu może się przydarzyć- kręcąc rozrusznikiem trzebaby napełnić cały układ paliwowy od zbiornika do wtrysków- można tym zabić pompę- koszta są wtedy ogromne.
marcin731 moja rada, kup gruszkę np. taką: http://allegro.pl/reczna-...1329573458.html koszt nieduży i będziesz spał spokojniej. szoso w silnikach SD zaworek zwrotny jak najbardziej- Wasze pompy były z lepszej- mniej delikatnej epoki :ok:
[ Dodano: Nie Lis 21, 2010 11:00 ]
marcin w tym temacie: http://forum.roverki.eu/v...+walka&start=20 masz trochę informacji na temat swej pompy, znajdziesz tam link do forum nissanklub.pl gdzie masz pięknie opisane jak paliwo złej jakości i praca na sucho niekorzystnie wpływa na nasze pompy wtryskowe.
marcin731
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 15:34
Kupię tą gruszkę i zamontuje i dam znać czy pomogło, mam nadzieje że pomoże.
Dziękuję za dotychczasowe rady.
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 15:37
marcin731, Jugol dobrze prawi jak nie masz zaworka powrotnego w środku tylko sam waz to paliwo wraca i trzeba kręcić dłużej. Taki sam fenomen występuje jak się filtr paliwa wymienia i się dobrze nie odpowietrzy :wink:
zdenek
Wysłany: Nie Lis 21, 2010 18:45
Jugol napisał/a:
Znalazłem ciekawą pracę nt. smarowania po dodaniu estrów oleju rzepakowego do oleju napędowego, w skrócie nawet dodanie 5% estrów znacząco poprawia właściwości smarne.
http://ir.ptir.org/index....article_id=2411
http://ir.ptir.org/artyku...10)_2411_pl.pdf
yushi
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 00:39
A tak dla ludzi- co to są estry?:)
Jugol
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 01:39
http://pl.wikipedia.org/wiki/Estry
zdenek
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 11:46
Ten link wiele wyjaśnia. :mrgreen:
Bardziej po ludzku to chodzi raczej o to http://pl.wikipedia.org/wiki/Biodiesel
Chociaż austriacy mają odmienne zdanie na ten temat http://www.motogazeta.moj...cz,a,98970.html to bardziej wierzę wynikom badań z podaną metodologią i mam zamiar dolewać biodiesla.
yushi
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 15:28
W Wikipedii to też umiem wyszukać.... :)
Dzięki Zdenek.
Ja korzystam z bio i tak w moim odczuciu, to moc jest odrobinę słabsza, trochę dłużej kręci na zimnym silniku zanim odpali i wzrasta nieznacznie konsumpcja paliwa w mieście. Na trasie nie miałem okazji dokładnie sprawdzić.
Nie wiem jak to będzie przy "dolewce" bio do normalnej ropy.
Jugol
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 16:04
yushi napisał/a:
yushi napisał/a:
...pytałeś, to Ci dałem odpowiedź ;p
marcin731
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 15:26
Witam Ponownie
Zakupiłem i zamontowałem gruszkę, przy okazji zmieniłam też filtr paliwa niestety problem występuje nadal :sad:
co robić???
czy to że świeca za pompą nie działa może być przyczyną kręcenie 4-5 sekund przy temperaturze około 0 stopni?
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 15:37
może masz gdzieś nieszczelność w układzie paliwowym, u mnie była dziura w przewodzie paliwowym przy pompie i łapał powietrze, ciężko wtedy kręcił jak był zimny
Jugol
Wysłany: Sob Lis 27, 2010 18:54
Witam Ponownie
co robić???
...świeca też się do tego przyczynia po części, ale zamiast po jednokrotnym podgrzaniu świec go kręcić, podgrzej świeczki 2 razy, a jak temp. będą sporo poniżej zera to nawet 3 razy podgrzej i dopiero kręć, ale pamiętaj nie patrz na kontrolkę od grzania świec, tylko ok. 12 sek. grzej, powtórz to jeszcze raz i dopiero odpalaj, jak załapie od razu to ok.
marcin731
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 11:21
szoso420 napisał/a:
sprawdzałem ale żadnej nieszczelności nie znalazłem
Jugol napisał/a:
próbowałem grzać po 2-3 razy i czekałem do takiego cichego pyknięcia chyba przekaźnika świec ale nadal kręci tak jak wcześniej, martwią mnie mrozy które przyjdą w najbliższych dniach :sad:
Jugol
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 13:32
Skoro układ paliwowy szczelny, gruszka wymieniona, fitr paliwa wymieniony, to zadam jeszcze pytanie, kiedy wymieniałeś filtr powietrza ? Jeżeli wymieniony o czasie, do sprawdzenia ciśnienie w cylindrach, może zbyt mała kompresja i takie są efekty.
marcin731
Wysłany: Pon Lis 29, 2010 15:12
Filtr powietrza wymieniony był jakieś 4 tyś km temu, dodam jeszcze że problem dłuższego kręcenia występował również gdy temperatury oscylowały około 20 stopni,
Brak nowych postów [Honda Civic]słabo pali,przerywa i kopci.
zeeuss Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 4 Nie Sty 26, 2014 21:16
zeeuss
Brak nowych postów [400]słabo pali potem gaśnie i nie wchodzi na obroty
wluczykos Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 7 Sob Sty 18, 2014 13:13
wluczykos
Brak nowych postów [420] świeci się kontrolka silnika, szarpie słabo pali
pirek13 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 3 Pią Sty 18, 2013 08:47
bizon
Brak nowych postów [R45] Nie pali na zimnym
ostry1317 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Lis 13, 2016 23:45
Heron
Brak nowych postów [R45] Szarpie na zimnym silniku
bastian82 Rover serii 400/45, Honda Civic i MG ZS 1 Nie Kwi 06, 2008 16:37
Skiba
