Forum Klubu ROVERki.pl :: [R600] Opony do felg 17 cali (konkretne felgi z danymi)
olek997
  Wysłany: Wto Lis 23, 2010 21:24   [R600] Opony do felg 17 cali (konkretne felgi z danymi)
Witam!
Drogie koleżanki i koledzy. Nabyłem felgi aluminiowe w rozmiarze 17 cali wraz z oponami ktore oczywiscie nie pasują do roverka (205/40/R17) zresztą widać na zdjęciach:)
Mam pytanie. Jaki rozmiar opon byłby najbabrdziej opytmalny?
205/45 czy 205/50 ?? ?
dane zczytane z felgi:
17x7JJ
ET i w kółku przedzielonym średnica w pionie do góry nogami 24 lub 42 zalezy jak kto patrzy
1S166 inne dane do rozstaw srób i dopuszczalna łądowność w kg
pragnę zaznaczyć że moj rover ma zawieszenie orginalne. żadnych sprężyn obniżających
nie będę zakładał - prosze nie przekonywać i pisać esejów o spręzynach. prosze o optymlany dobór opon do ww felg
dziękuję!
moja 600-tka "ślicznotka"
http://www.autocentrum.pl...rover-600-1998/
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 21:24   Post o charakterze reklamowym. Każde Twoje kliknięcie zwiększa nasze szanse przeżycia ;)
Tomek1212
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 21:43
205/45 R17. Takie były seryjnie przy R800, a R600 ma takie same koła standardowe.
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 21:46
Moim zdaniem, najlepszym rozwiązaniem byłyby opony 205/50/R15, ze względu na najlepszy stosunek wyglądu do komfortu jazdy i ceny zakupu.
olek997
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 21:52
tronsek, r17 tak?
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 21:53
olek997 napisał/a:
tronsek, r17 tak?
Dokładnie tak. 205/50/R17. Poprostu się pomyliłem.
kepo
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 21:55
ja mam 215/45/17 na feldze 7.5j et40 i jest git.
http://forum.roverki.eu/g...d&image_id=2401
ale serio twoj R mocno traci na uroku bez sprezynek z przodu...jak traktor :)))
Ostatnio zmieniony przez kepo Wto Lis 23, 2010 22:02, w całości zmieniany 3 razy
Tomek1212
Komfort to tak, ale takie koło będzie większe, a więc i licznik będzie zawyżać, w skrajnym przypadku może nawet ocierać o elementy zawieszenia.
olek997
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:04
traktor bo jest na oponie 40 wiec nic dziwnego...
[ Dodano: Wto Lis 23, 2010 22:04 ]
kepo obnizales go co nie?
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:06
Tomek1212 napisał/a:
Tak, ale tylko o 15mm na średnicy, czyli mniej niż głębokość bieżnika na stronę.
ale zaledwie o 2,4%
Nie ma takiej opcji.
olek997
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:11
tronsek jesli to robi roznice to fabryka mi dala bodajże 185 65 r15 chyba nie 195
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:16
Dokładnie, 185/65/R15. Taką właśnie oponę przyjąłem jako oponę wzorcową.
kepo
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:23
olek997 napisał/a:
mam z przodu zwykle jamexy -35. tyl wrzuce na wiosne
olek997
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:28
kepo, co to za spręzyny i za ile? i jak wrazenia z jazdy komfortu trwałosci.
no nie wiem wlasnie na jakis oponach bedize lepiej wygladal 50 czy 45 wlasnie chodzi o wyeliminowanie jka najbardzije efektu traktora
kepo
Wysłany: Wto Lis 23, 2010 22:46
sprezyny to jamexy z allegro za jakies 390zl z wysylka komplet (przod + tyl)
o wrazeniach pisalem tutaj troche http://forum.roverki.eu/v...r=asc&start=100
lepiej na pewno bedzie wygladal na oponkach 45 ;) zawsze lepszy widok jak jest wiecej felgi a mniej opony ;)
a lepszy komfort na pewno na 50tkach...ale szczerze mowiac czy te 5mm robi az taka roznice? nie sadze. skok jest duzy jak sie przesiadasz z 65 na 40/45...a 45 a 50 to kosmetyczna zmiana
berserker8888
Wysłany: Sro Lis 24, 2010 20:44
Olek997 skad masz takie fajne chlapacze?
TrAViShOn
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 18:28
Tomek1212, seryjnie 17'' tylko w 800 i to 215, nie 205, bo:
olek997, ja mam 17'' org od 820ti z tym że 215 i nic grubiej ponad 40 nie wcisnę bez obniżenia ('97 przed liftem), a mimo, że współpraca z zawiechą na wypasie to przydałoby się jednak do 45 podskoczyć, więc tobie takowy polecam.
POZDRO
'Wiedza daje pokorę wielkiemu, dziwi przeciętnego, nadyma małego.' Lew Tołstoj
Matbia
Wysłany: Czw Lis 25, 2010 21:43
Mam pytanie w tym temacie.
W moim roverku R620 mam Felgi 4x114, ET 45 i otwór centrujący 64.1 chciałbym kupić sobie felgi alu i znalazłem w dobrej cenie od volvo v40 4x114,3, o67,1, ET 38.
Jeśli chodzi o Otwór centrujący to musze zastosować pierścień centrujący zgadza się?? A jęsli chodzi o ET to trzeba coś kombinować zeby założyć taką felgę czy to nie gra żadnej roli ??
olek997
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 14:33
berserker8888, chlapacze maja być i tyle dzieki temu nie mam opier**** po deszczu tak szybko. a czy komus one pasują czy nie to mnie to rybka, moim problemem są felgi
to teraz pytanie na kolach 45 czy 50 bedzie szpara wieksza miedzy kołem a nadkolem? b na 50 auto troche w góre pójdzie co nie?
kepo, thx
berserker8888
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 21:40
olek997 napisał/a:
kepo, thx
Spoczko, moim celem nie byl drwic z Twoich chlapaczy :wink: Ba, sam bym sobie takie chetnie zamontowal tylko nie wiem gdzie i jak :razz:
camaro17
MG ZR
Wysłany: Pią Lis 26, 2010 22:16
berserker8888, chlapacze to dobra sprawa, sam je ostatnio zamontowałem i jestem z nich bardzo zadowolony, jednak wybrałem org. z Hondy Civic 5d bo od R400/45 jakoś nie są tak ładnie wyprofilowane :)
http://forum.roverki.eu/v...=46796&start=60
Jeżeli potrzebujesz chlapacz org. idealnie dopasowanych to poszukaj na allegro.pl np. od Hondy Accord bliźniaka R600 :)
sorki olek997, za małe odejście od tematu. :) nawiązując do twojej sprawy to słuchaj kepo, on ma bardzo dobry set up, jak zrobisz u siebie tak samo twój R600 będzie bardzo ładnie wyglądał, oczywiście oponka + sprężynka obniżająca :)
Brak nowych postów [R620] Jakie opony na felgi 16''
ferroz Rover serii 600, Honda Accord 10 Nie Lis 07, 2010 21:08
Marrkus
Brak nowych postów [R600] Zamiana felg
Czy da się założyć 15-ki?
kwiatekt11 Rover serii 600, Honda Accord 7 Pon Kwi 16, 2007 12:07
kwiatekt11
Brak nowych postów [R623] Ładowanie, alternator, konkretne objawy
Massai Rover serii 600, Honda Accord 3 Sro Mar 05, 2008 12:08
Brak nowych postów [R600] Alufelgi i opony
cov_666 Rover serii 600, Honda Accord 4 Pią Mar 07, 2008 15:50
llygas
Brak nowych postów [R600] Opony: profil 65 a 60
zielak_ Rover serii 600, Honda Accord 3 Pon Kwi 16, 2007 10:48
